Strona 1515 z 1515
Pokaż wyniki od 30.281 do 30.284 z 30284
  1. #30281
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar Arturo1972
    Dec 2020
    Przyszowice
    44-178
    1.687
    Cytat Napisał M.Krk Zobacz post
    Grzałem dom 100% grzejniki, PC ON/OF bez bufora ! było taniej niż z buforem i taniej niż węglem czy innym czymś tam.
    Uuu,to miałeś fatalną sprawność w tym kotle na węgiel, daleko od "legendarnej" 70% czym kiedyś chwalili się sprzedawcy kotłów jak i użytkownicy węgla no i 10gr/kWh
    Bo jak pompą taniej niż węglem a 1kWh wychodzi Ci ok.20gr/kWh to naprawdę miałeś masakrę ..
    Nie pomagam i nie doradzam "patologi" sympatyzującej z naczelną rolą partii PIS czyli tym od 500+..
    Budowano od 2011r,wprowadzono się w 2013r :
    http://www.wybieramydom.pl/projekty_...m-garazem.html
  2. #30282
    M.Krk
    Czernichów
    32-070
    504
    Cytat Napisał Arturo1972 Zobacz post
    Słuchaj, nie znam się na sprawnościach wszystkiego. Było taniej i już. Prąd z całego domu rocznie to 5 do 5,5 tyś zł. po odliczeniu bytowego wychodziło mniej za prąd niż węgiel i tyle. Nie licząc mojej roboty oczywiście
  3. #30283
    Gdzieś takie wartości widział? I to na starym węglowym piecu 70%?
    A skoro mowa o węglu to piec zasypowy ze sprawnością max 55%
    PV 5,72 kW - od 25.03.16r.
    SMA 5000 3F
    Panele REC
    PV 4,24 kW - od 23.09.20r.
    SOLAX Power 3F
    Panele Ulica Solar
    Max uzysk z 1kW/rok -1226kWh
  4. #30284
    Podbijam pytanie. Czy ktos ma dane o mocy minimalnej T-cap 12 KW . Ktoś tu pytał też o 16 KW. ?
Strona 1515 z 1515
