Cyrkulację mam, ale nie korzystam. U mnie jak już raz się odkręci ciepłą wodę, to co chwilę się jej używa i nie zdąży się wychłodzić.
Projekt indywidualny, 126m2 pow. użytkowej, 151m2 mieszkalnej po podłogach, 181m2 pow. całkowitej. Silikat 18cm, ocieplenie: ściany 18cm styro, podłoga "aż" 7cm 0,031 , poddasze 25cm wełny 0,033. Projektowe obciążenie cieplne budynku - 6718W
Pompa ciepła ECOFOREST ecoGEO Compact 1-9 kW, DZ odwierty 2x90m.
PV 3,63kW (Sofar Solar 3KTLM-G2, 11szt. Leapton LP156*156-M-60-H 330W)
https://www.solarmanpv.com/portal/Te...aspx?pid=98117
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychU mnie włączona cyrkulacja powoduje spadek temperatury ok 1 stopnia na godzinę.
Rury w większości biegną w 2 warstwie styropianu. Na samą cyrkulację średnio muszę doliczać ok 1.5kWh dziennie. Dużo i niedużo. Komfort użytkowania nieporownalny. A biorąc pod uwagę, że grzeje CWU w 2 taryfie to 20zl miesięcznie nie zabija.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychModerowano
Fakt cyrkulacja i straty postojowe to spora cześć zużycia
Ostatnio edytowane przez Tomaszs131 ; 06-06-2020 o 20:57 Powód: Język. Kolejny podobnej treści post zakończy się banem.
Temperatura 22,5-24*C
Koza 2-6kW,
Reku+GGWC
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPowietrzne pompy latem wymiatają przy CWU. Gruntowe z wymiennikiem pionowym mają najgorzej. Aczkolwiek kiedy włączę chłodzenie pasywne, to grzeje z COP w okolicy 4.5.
Jeśli chodzi o cyrkulację, to żyliśmy 3 miesiące bez niej i było to mało komfortowe. Na ciepła wodę trzeba było długo czekać mimo dobrej izolacji rur i w sumie małych odległości. Pewnie gdyby korzystać z niej regularnie to nie byłoby problemu.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitajcie, ja trochę z inne beczki, ale podobnej Zastanawiam się nad pompą ciepłą w domu, w którym mieszkam prawie 15 lat, teraz grzeję kotłem z otwartą komorą spalania + kominek DGP, w większości jednak korzystam z kominka. Chcę przeprowadzić termomodernizację i skorzystać z dofinansowania Czyste Powietrze: docieplić dom i zmienić kocioł na kondensat lub zamontować pompę ciepła z fotowoltaiką. O ile fotowoltaika cena jest mi znana to nie mogę wyobrazić sobie ceny pompy, mam kawałek działki i raczej ją zmieszczę, w sensie poziomą. Czy jest ktoś tutaj na forum, kto jest z Tarnowa lub okolic kto ma pompę ciepła i może polecić firmę do wyceny pompy? Lub poradźcie: jak znaleźć sprawdzone firmy do wyceny takiego urządzenia? Dziękuję z góry za pomoc!
Bastek
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWejdź na stronę producenta i tam poszukaj listy instalatorów certyfikowanych w swoim regionie.
Producentów trochę jest Daikin, Panasonic, Viessman, Samsung, LG, Kaisai itd.
Cena pompy zależna jest od jej mocy. Zacznij od OZC wstępnie możesz policzyć w kalkulatorze https://cieplowlasciwie.pl/start tu możesz przyjąć że liczy z dokładnością tak do 0,5 kW. I do mocy pompy bierzesz pod uwagę moc CO bez CWU. Niektórzy doliczają do mocy CO - 0,25 kW od osoby w domu na CWU. W kalkulatorze zazwyczaj dolicza 3 kW dla CWU, ale w przypadku pompy PC to za dużo.
Jeśli chcesz bardziej dokładne OZC to trzeba by już zapłacić firmie co liczy OZC zawodowo.
No i w przypadku PC trzeba wziąć pod uwagę moc grzejników w domu, przy większej mocy grzejników PC może pracować z niższą temperaturą - co daje niższy koszt ogrzewania. Jak masz grzejniki dobrane do kotła na temp 60°C lub więcej to przy PC trzeba by doliczyć wymianę grzejników na takie o większej mocy.
Druga opcja, że po ociepleniu domu spadnie zapotrzebowanie na ciepło, to może się okazać,, że obecne grzejniki będą wystarczająco przewymiarowane. Jak są to nowsze grzejniki liczone na ciśnienie do 10 bar, to będzie OK. Jak starsze płytowe z instalacją grawitacyjną, to do PC trzeba doliczyć zamknięcie instalacji i wymianę starych grzejników płytowych - bo te po podaniu ciśnienia mogą, a nawet zazwyczaj się rozszczelnią.
Jeśli jest "słaba" instalacje elektryczna to jeszcze dojdzie jej modernizacja. PC o mocy 8-9 kW wymagają już przewodu 4 kw. i bezpiecznika 25A.
Z czystego powietrza to braknie na wszystko. Koszt ocieplenia to może wyjść 10-30 tyś. w zależności od metrażu, jak i czy wszystko firma, czy polepisz sam, a firmę weźmiesz do tynkowania. Za pompę to tak z 20-30 tyś. do 9 kW z jednym wentylatorem z montażem, w zależności jeszcze czy monoblok czy split.
A czyste powietrze jest maksymalnie do kwoty 53 tyś. brutto na wszystko co chciałbyś remontować. Dotacja w zależności do czego, to 30 - 45%, maksymalnie 60% (podwyższone dofinansowanie) z tych 53 tyś.
W dodatku podwyższone dofinansowanie (gdy jest poniżej 1'400 zł na domownika) jeszcze nie weszło w życie. Przewidywania są na wrzesień, jak nie będzie poślizgu.
Ostatnio edytowane przez Marco36 ; 25-08-2020 o 21:49
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDom pod fikusem - jest: solbet 36+20cm grafitowego 0,031, czarno-brąz ROBEN, 30 cm wełny 0,040, 19 cm 0,031 styro na podłogę na gruncie, PC SmartHeat Bravour 008i, 190m odwiertów, pow.zabudowy 118,16m2, powierzchnia podłóg 173,71m2, powierzchnia całkowita 230,3m2, kubatura 761,06m3, MistralSmart 300, ECO Ocean BNT 30...
zamieszkane od 16.06.2015
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDoradzanie powietrznych pomp ciepła w tym wypadku nie jest bez sensu, bo może się okazać, że powietrzna pompa ciepła spełni oczekiwania forumowicza, przy niższych kosztach inwestycyjnych. Parametry powietrznych pomp są coraz lepsze i stają się porównywalne z gruntowymi pompami ciepła, dlatego warto złożyć zapytanie ofertowe.
W ofercie naszej firmy znajdują się zarówno pompy powietrzne jak i gruntowe. Można porównać wyceny i parametry pomp dobranych bezpośrednio do budynku i podjąć odpowiednią decyzję.
Bezpłatne i niezobowiązujące zapytanie ofertowe można złożyć tutaj: https://www.viessmann.pl/pl/uslugi/z...-ofertowe.html
Autoryzowaną firmę partnerską można znaleźć tutaj: https://www.viessmann.com.pl/ss/ss.php
Twój dostawca systemów grzewczych dla wszystkich obszarów zastosowań:
Pompy ciepła | Kotły kondensacyjne | Systemy solarne | Fotowoltaika | Kogeneracja | Rekuperacja | Technika chłodnicza
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychjest bez sensu, bo po prostu odpowiadający nie doczytał o co chodzi
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychco nie oznacza, że powietrzna pompa ciepła się nie sprawdzi - warto porównać oferty
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam jakie są temperatury pracy r410a temperatury skraplania i parowania o ciśnienia pracy w parowniku i skraplaczu?
dom w indygowcach
W przygotowaniu: dom 159m2 pow. ogrzewanej 220m2 podłóg, w całości ogrzew. podłogowe
Pompa Viessmann Vitocal 343 G 10,4 kW , dolne źródło (kolektor gruntowy poziomy 12x100m), Reku Viessmann Vitovent 300 f, dom w standarcie energooszczędnym.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDziękuję za odpowiedź, wiele z niej wyniosłem. Co do Czystego Powietrza nie ma już limitu 53.000, są inne za to limity kwotowe i procentowe. Nie łapię się na podwyższony próg dofinansowania Wg wyliczeń mogę zgarnąć max. 25 tys. dotacji przy dociepleniu, pompie ciepła PW oraz wymianie drzwi.
Wg wstępnych audytów grzejniki są ok, więc wymiana odpada, audytor zaproponował mi pompę powietrzną o podwyższonej sprawności, gdyż koszt gruntowej jest bardzo duży (jeden z instalatorów wyliczył na 40 tys.+40 tys. wykopy). Instalacja elektryczna z naddatkiem wiec powinna być też OK. Zastanawiam się jednak czy pchać się w drogą pompę skoro piec jest sprawny a po dociepleniu poprzestać na tym kotle otwartym, który i tak kiedyś kosztował trochę i może dołożyć tylko rekuperację? Bo jakby liczyć, to za te 30 tys. za pompę to pogrzeję gazem trochę NIe moge wyobrazić i wyliczyć sobie tej róznicy na ogrzewaniu gazem za rok a grzaniu pompą...
Tak czy siak dziękuję za pomoc i odpowiedzi,
Bastek
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychInstalację grzewczą gazową zostawić jako drugie źródło ciepła,
Oszczędności grzania pompą ciepła a kotłem gazowym to ok;
40 do 50 % oszczędności ;
- https://forum.muratordom.pl/showthre...-taryfie/page2
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychIle prądu zużywają Wasze pompy gdy sprężarka nie pracuje???
Moja Nibe AMS 10-12 + HK200S do zagrzania 180 litrów CWU potrzebowała w okresie letnim ok. 0,5-0,7kWh (moim zdaniem rewelacja) Ale jest małe ale... Podane zużycie dotyczy jednego uruchomienia na max. 0,5h, pozostałe 23,5h pompa nie pracuje a mimo to wg wskazań licznika dodatkowe zużycie wynosi 1-1,5kWh . Na co tyle prądu? Opinia serwisanta mówi że to całkowicie normalne bo PC ma dużo elektronik którą trzeba wykarmić Podzielcie się proszę Waszymi spostrzeżeniami na ten temat. Dla mnie takie zużycie na nicnierobienie wydaje się co najmniej dziwne.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZ tym 40-50% to bym się tak nie rozpędzał... Jeśli nie grzejemy głównie w 2 taryfie, to ta oszczędność jest zdecydowanie niższa - szczególnie przy podwyżkach prądu. A za chwilę jeszcze wcisną opłatę mocową... Przy nowoczesnym kotle gazowym ta różnica maleje i naprawdę trzeba to dobrze przeliczyć - szczególnie gdy mamy już gaz w domu.
