Strona 1507 z 1521
Pokaż wyniki od 30.121 do 30.140 z 30404
  1. #30121
    gawel
    Feb 2003
    10.260
    Cytat Napisał codix Zobacz post
    co to jest rps?
  2. #30122
    co to jest rps?
    Na polski obroty na sekunde
    Szeregówka(w środku),99m2, 233m3,ściany u=0,2/okna u=0,8 cieply montaż/drzwi u=1,1/podloga u=0,23/skosy u=0,15/strop u=0,19/dòł OP/gòra kalafiory c33/brak bufora/PC sdc 7kw seria H(przewymiarowana)/200l sunex fish s15/reku Thesslagreen AirPack4 300h
    /dół 22,8-23,4 góra 21,8-22,6/obciazenie przy -20 2,5kw/HeishaMon
    2019/2020-1500kwh(100%tania w g13)
  3. #30123
    gawel
    Feb 2003
    10.260
    kurde 9000 obrotów na max ? No ciekawe jak długo to wytrzyma.
  4. #30124
    ziomas1
    Sep 2020
    Łód"
    98-300
    72
    45 obr/s to ma być wolno ?! to jest 2700 obrotów na minutę jeżeli to mają byc "wolne" obroty to jakie są szybkie lub maksymalne jak w ile 62M przed katastrofą chyba?
    Od jakiej pompy to instrukcja?
  5. #30125
    gawel
    Feb 2003
    10.260
    Kolejny przyklad dla milosnikow jazdy pompy na najnizszych obrotach.
    Taki wycinek z instrukcji pompy pytanie sie nasuwa skoro to takie zdrowe ujezdzac pompe na najnizszych obrotach to po co wprowadzac takie zabezpieczenia.
    Załącznik 453203
    stąd
  6. #30126
    Wiem, że wielokrotnie wrzucany był taki wykres efektywności danej pompy ciepła (marka, moc) w różnych temperaturach. Nie mogę tego teraz znaleźć. Ma to może ktoś?
  7. #30127
    Chodzi o taki?
Nazwa:	splity-30-Alth3.jpg
Rozmiar:	97,2 KB
    Wykres dla małych Altherm wykonałem na nowo, to ten. A ten wcześniejszy wykres, gdzie moce minimalne były kreskami poziomymi, często był krytykowany, że jest niepoprawny. Ten wykres przedstawia moc Altherm proporcjonalną do zmian temp. wody wg krzywej pogodowej. Przy założeniu że ogrzewanie potrzebuje +45*C wodę przy mrozie -20*C.
  8. #30128
    Na ile wiarygodne są dane podawane przez pompę? Chodzi o COP itd.
    Pewnie tak sobie.
    Pytałem już kolegę o wyskalowanie termometrów, zapadła cisza.
    Nie wierzę też, że pompa (i jej ciepłomierz) zlicza do COP-u pobór prądu przez pompy obiegowe.
    A już na 100% COP na CWU zlicza wraz z kolektorami na dachu.
    Całoroczny COP gruntówki dla CWU = 3,9 jest hm....
    Z kolei podawane przez CIebie COPy uważam trochę za niskie.
    Nie wiem, masz za małe przepływy? Za wysokie temp. GZ?
    Jutro mija rok od zamieszkania przeze mnie w domu. Podam dane. COPu dokładnie nie zmierzę, ale wiem ile pompa bierze prądu na godzinę i wiem jaki zbudowałem dom. Na milion procent mój COP na CO nie wynosi 4,0, a zdecydowanie więcej.
    Ad meritum, temp. DZ lekko w górę, nareszcie.
    Po 1h na CO: 1,5/-1,9C.
  9. #30129
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    Na stronie można sobie podejrzeć pompę Viessmann.
    COP pompy 4, a całego układu 3.54 - co i CWU.
    U mnie Dz też skoczyło lekko w górę. Dzisiaj spędziłem pół dnia na odpowietrzaniu układu Dz w kotłowni po przekładce zaworów. Przy okazji odkryłem, że mój hydraulik nie upuścił ciśnienia w zbiorniku wyrównawczym! Za radą producenta do glikolu zakupiłem taki do wody użytkowej... A on by default ma 4 bar. Więc tak naprawdę nie miałem zbiornika zawór bezpieczeństwa by puścił szybciej niż zbiornik zadziałał. Jak na takie Dz miałem naprawdę stabilne ciśnienia. W zasadzie w okolicy 2 bar. Ale i skoki temperatury nie były duże.
    Przejrzałem dane w raportach niemieckich badań i tam średnie COP dla pomp gruntowych oscyluje wokół 4.
  10. #30130
    Mam nadzieję, że nas Tomaszs131 nie przegoni.
    Owczar
    Nie myślałeś o tym, że większość tych badań - jak i większość użytkowników - to "zwykłe" przypadki?
    Ktoś zamawia PC, przychodzi firma montuje coś tam z linii produkcyjnej Vieśka, Nibe, Vaillanta itd, robi "na oko" DZ i ma działać?
    Wiesz, że Vaillant w swej pompie pozwala na temp. DZ -10C (minus 10)?
    A do tego większość gruntówek chodzi w domach nie nazbyt energooszczędnych, więc tłucze godzinami, wychładza DZ, podłogówki ułożone przypadkowo itd.
    Myślę, że COP gruntówek w domach energooszczędnych wygląda zgoła inaczej. Mając zwykłe, kiepskie, duże okna połaciowe z 2 szybami, garaż w bryle, zwykłe fundamenty z 15 cm, itp. przy COP = 4 wybudowałbym dom 40 kWh/m2/rok. To niemożliwe !!!
    Wiem ile pompa mi bierze na godzinę pracy, wiem jaką dysponuje mocą, wiem jakie mam temp. DZ (to tak by było w temacie ), przepływy i wszystkie parametry wihajster ustawiał godzinami. I mój ostrożny szacunek SCOP na CO to 4,8.
    pzdr
  11. #30131
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    Budownictwo energooszczędne w Polsce to rzeczywiście nowość, ale te badania były prowadzone w Niemczech. W raportach są średnie temperatury Dz, zużycie energii itd.
    Jeśli ktoś to opomiarowal, przeprowadził badania to nie mogła być typowa wrzuta instalacyjna.
    SCOP na poziomie 4.8 to już naprawdę bardzo wysoko. Ile biorą w ogóle Twoje pompki obiegowe? DZ masz jednak spore, a delty małe. U mnie mam jednak wyższa temp gz.
    Robiłeś OZC? Jak wygląda zużycie energii do OZC?
    U mnie dla ogrzewania COP wychodzi koło 4-4.2. łącznie jakieś 8800kWh ciepła, a według ozc 14k. Cała różnica to zyski bytowe i słoneczne.
  12. #30132
    Pompy obiegowe:
    DZ - 75W
    GZ Parter - 40W
    GZ Poddasze - 32W
    CWU - 40W
    Delty DZ na początku sezonu (gdy mam wysokie temp.) wynoszą ok. 4,3K, pod koniec gdy mam 1,0C na zasilaniu wynoszą ok. 3,4K.
    GZ mam teraz równe 7K.
    Na godzinę (pierwszą godzinę działania) pompa bierze 2,15 kWh wraz ze wszystkimi obiegówkami.
    Przy 0/35 (a takich wartości nie mam nigdy) pompa ma moc 9,4 kW, przy 5/35 ma już 11,1kW mocy. Przy 1,0/32,0-33,0C (a taką mam na koniec grzania) moc będzie pewnie w okolicach 10,0-10,4kW. Pamiętaj, że COP najbardziej zależy od temp. zasilania GZ.
    To i tak skromnie licząc COP ok. 4,65.
    A gdzie reszta sezonu, gdzie mam dużo wyższe temp. DZ?
    Nie mam podziału na CO i CWU jeśli chodzi o czas pracy PC i licznik. Zlicza wszystko.
    Z moich wyliczeń wynika, że na CO przez pełny rok pójdzie mi ok. 2000 kWh. Gdyby SCOP wynosił 4, to grzejąc te na okrągło 200m2 wybudowałbym dom 4 litrowy. Raczej mało prawdopodobne - jak pisałem powyżej - kilka moich rozwiązań nie przystaje absolutnie do takiego wyniku.
    Za to 50 kWh/m2/rok to już szybciej. Ale wtedy SCOP = 5.....
    OZC miałem na etapie projektowania - oczywiście okazało się absolutnie do bani (mimo, że zwracałem na to uwagę.....), a do końca u mnie nie da się policzyć. Część izolacji mam niejednorodnej co do grubości i rodzaju (układany na stropie styropian zalany pianą, podobnie ocieplone ściany kolankowe, ocieplona cała połać dachu pianą itd) - toteż nie byłbym w stanie dostarczyć rzetelnych danych do wyliczeń.
    pzdr
  13. #30133
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    Sęk w tym, że w u mnie na samo CO poszło jakieś 2100kWh przez rok. A domy mamy w sumie podobne jeśli chodzi o ogrzewanie. Mam mniej użytkowej, ale pełne piętro i garaż grzeję do wyższych temperatur. Co nie zmienia faktu, że SCOP dla samego CO oscyluje w okolicy 4.2, a dla CWU 3.
  14. #30134
    Oct 2012
    lubelskie
    5.458
    85
    Cytat Napisał ProStaś Zobacz post
    Owczar
    pzdr
    Potwierdzam u mnie SCOP na CO wygląda podobnie.
    Piwnicy nie ogrzewam.
  15. #30135
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    Tomasz131, Ty masz u siebie ciepłomierz? Jak wygląda SCOP roczny?
  16. #30136
    Oct 2012
    lubelskie
    5.458
    85
    Mam, wiesz od lat już tego nie badam. Kiedyś gdy bardziej się tym interesowałem SCOP kształtował się na poziomie 4.85.
  17. #30137
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    Całkowity dla CO i CWU? Chodzi mi o roczny wskaźnik.
  18. #30138
    Owczar
    To prawie to samo co u mnie.
    Nie da rady inaczej. Gdyby przyjąć Twoje 4,2 i 2,15 kW na h pracy, było raptem 9,03 kW mocy cieplnej. No nie ma bata. Pompa chodziła u mnie na CO ok. 890h. Gdyby dawała tylko 9,03 kW to byłoby 8037 kWh. No way. Nie ogrzeję swojej budy za taki volumen.
    Mam relatywnie małe okna, zyski bytowe nie są spektakularne, nie gotujemy w tygodniu, w domu mieszkają 3 osoby, słońca było tej jesieni i zimy tyle co kot napłakał. Większość urządzeń energooszczędnych, ledy itd. Nie ma skąd czerpać zysków bytowo-pasywnych.
  19. #30139
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    U mnie zapotrzebowanie roczne to jakieś 14kkWh.
    A ogrzalem to 8.8kWh.
    Zyski też są mizerne. Mieszkamy w 3 osoby.
    Mam teraz ciepłomierz podpięty tak, że zlicza CO i CWU, więc za rok będą konkretne dane.
    SCOP dla CO mam z okresu gdy były najniższe temperatury DZ i największe zapotrzebowanie. Niemniej jednak, całkowite średnioroczne spf będzie bliżej 4 niż 5.
  20. #30140
    bpiter79
    Nov 2013
    Wodzisław Śląski
    381
    Podsumowałem sobie luty. Różnica między wskazaniem zużycia energii przez pompę, a wskazanie podlicznika, to ok. 12%. Czy można przyjąć, że wskazanie pompy jeśli chodzi o COP to też 12%, czy to zbyt duże uproszczenie?
    Projekt indywidualny, 126m2 pow. użytkowej, 151m2 mieszkalnej po podłogach, 181m2 pow. całkowitej. Silikat 18cm, ocieplenie: ściany 18cm styro, podłoga "aż" 7cm 0,031 , poddasze 25cm wełny 0,033. Projektowe obciążenie cieplne budynku - 6718W
    Pompa ciepła ECOFOREST ecoGEO Compact 1-9 kW, DZ odwierty 2x90m.
    PV 3,63kW (Sofar Solar 3KTLM-G2, 11szt. Leapton LP156*156-M-60-H 330W)
    https://www.solarmanpv.com/portal/Te...aspx?pid=98117
Strona 1507 z 1521
