Strona 1515 z 1521
Pokaż wyniki od 30.281 do 30.300 z 30404
  1. #30281
    Banned
    Arturo1972
    Dec 2020
    Przyszowice
    44-178
    2.007
    Cytat Napisał M.Krk Zobacz post
    Grzałem dom 100% grzejniki, PC ON/OF bez bufora ! było taniej niż z buforem i taniej niż węglem czy innym czymś tam.
    Uuu,to miałeś fatalną sprawność w tym kotle na węgiel, daleko od "legendarnej" 70% czym kiedyś chwalili się sprzedawcy kotłów jak i użytkownicy węgla no i 10gr/kWh
    Bo jak pompą taniej niż węglem a 1kWh wychodzi Ci ok.20gr/kWh to naprawdę miałeś masakrę ..
  2. #30282
    M.Krk
    Czernichów
    32-070
    506
    Cytat Napisał Arturo1972 Zobacz post
    Słuchaj, nie znam się na sprawnościach wszystkiego. Było taniej i już. Prąd z całego domu rocznie to 5 do 5,5 tyś zł. po odliczeniu bytowego wychodziło mniej za prąd niż węgiel i tyle. Nie licząc mojej roboty oczywiście
  3. #30283
    Gdzieś takie wartości widział? I to na starym węglowym piecu 70%?
    A skoro mowa o węglu to piec zasypowy ze sprawnością max 55%
    PV 5,72 kW - od 25.03.16r.
    SMA 5000 3F
    Panele REC
    PV 4,24 kW - od 23.09.20r.
    SOLAX Power 3F
    Panele Ulica Solar
    Max uzysk z 1kW/rok -1226kWh
  4. #30284
    Podbijam pytanie. Czy ktos ma dane o mocy minimalnej T-cap 12 KW . Ktoś tu pytał też o 16 KW. ?
  5. #30285
    24.253
    Cytat Napisał raddar Zobacz post
    Moc minimalna zależy od temperatur GZ i DZ. Nie widziałem, żeby Panasonic chwalił się takimi danymi. U innych producentów przykładowo tak to wygląda:
    Więcej takich tabelek dla Mitsubishi tutaj
    Ładnie tu widać, jak to w wyższych temperaturach pompa musi taktować, bo
    0. im wyższa temperatura tym:
    1. mniejsze zapotrzebowanie domu na ciepło
    2. niższa temperatura zasilania.
    3. też wyższa moc minimalna pompy i to aż z dwóch powodów (0 i 2).
    Dlatego nie należy pompy przewymiarowywać - ma być jak najmniejsza, ale wystarczająca z grzałkami do grzania w wybranej wersji tania strefa lub 24/7
    Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 17-09-2021 o 16:34
  6. #30286
    Gdzieś tu był taki wykres że zwykły Panas 9Kw moze zejść do 2Kw a t-cap 9kw do około 3,4 Kw . Podobno 12 Kw t-cap ma tą samą sprężarkę co 9 kw ale nigdzie nie znalazłem mocy minimalnej dla 12 Kw a różnice miedzy 9 a 12 z oficjalnych danych to :
    12Kw scop ma niższy a przepływ objętosciowy wody grzewczej dużo wyższy .
  7. #30287
    24.253
    Pewnie chodzi o wykresy Andrzej5101 który notorycznie nimi wprowadza w błąd, bo na tych wykresach moc minimalna jest stała, niezależna od temperatury DZ, a to nieprawda jak widać po tabelach producentów, którzy takie dane udostępniają a do tego im wyższa temperatura, tym niższa potrzebna tz i moc minimalna wyższa.
    I co z tego, że przy -20* minimum to przykładowo te 3,4kW, jak dobrze dobrana pompa w takich warunkach sprężarką powinna namagać na maksa i minimum nikogo nie obchodzi, za to przy +2 i znacznie niższej tz będzie miała minimum ze 2x wyższą moc minimalną?
    Więcej tutaj
    Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 17-09-2021 o 17:16
  8. #30288
    No ale jesli ustalimy moc minimalną w temp. +2 dla różnych pomp to już mamy jakiś punkt odniesienia. No ale niestyty tych danych brak. Mam do wyboru 2 pompy T-cap 9 i 12 Kw. OZC mam wyliczone na 9 KW . Firma zawaliła i zamiast 9 chce mnie obdarować 12. Staram się wyliczyć różnicę w kosztach ekploatacji i wciąż błądzę. Panasonik center odesłał mnie do autoryzowanych instalatorów . Niestety dzwoniłem do paru i każdy ma inne zdanie
  9. #30289
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar 1igor1
    Sep 2005
    Pszczyna
    1.335
    Cytat Napisał agb Zobacz post
    Ty mi nie mów jaką ma moja pompa moc i jakie ma grzałki. Ty mi powiedz na jakiej podstawie twierdzisz, że ma 21kW i co z tą mocą zrobi po jej wygenerowaniu. Podwoi przepływ, deltę, czy co? Bo ja w dokumentacji takich rewelacji nie dostrzegłem.
    A ja właśnie takie informacje czytam z dokumentacji,12 T cap przy -20 i zasialniu 35st ma 12kW plus moc grzałek 3x3kW razem daje 9 co sumarycznie daje 21kW mocy cieplnej, w załączniku masz screen z oficjalnych materiałów panasonica. A przepływ pompa ma taki że spokojnie odbierze 21kW mocy, ale na tym forum to kopanie z koniem, pozdrawiam
Nazwa:	a.jpg
Rozmiar:	20,8 KB
    Dziennik + komentarze mój komfort-owy
    136m2 , ogrzewanie nadmuchowe oparte na powietrznej PC
    Ściany: szkieletowe 15 wełny +5 styropianu, Podłoga: 12cm wełny, Poddasze 20cm wełny,
    Zużycie na cele CO średnia z 10 sezonów 2090kWh oraz około 0,5m3 drzewa na sezon
    PV 9,9kWp południe 30st
  10. #30290
    Sep 2005
    Pszczyna
    1.335
    minimalna moc 12 T-cap to 800Wat na poborze, a to ile to wytworzy energii jest zależne od COP więc jest zależne od temperatury zewnętrznej i wody kotłowej. przy temp zewn około 10st i wodzie około 30st da ponad 6kW mocy grzewczej
    16T-cap schodzi do 1kW na poborze
    Ostatnio edytowane przez 1igor1 ; 22-09-2021 o 20:40
  11. #30291
    MiG25
    Dec 2018
    Żyrardów
    96-300
    2.000
    Cytat Napisał 1igor1 Zobacz post
    Trochę mniej, wg pompy 600W przy 19Hz, wg wskazania podlicznika z mocą chwilową 740W ale tu trzeba by oddać od tego dwie zewnętrzne objegowki stref , można założyć, że to 700W będzie.
    I tak jak piszecie ,w tym momencie produkcja zależy od COP ,przy -20 będzie to bardziej 1,5( przy takiej temperaturze pompa tez moduluje jak uda jej się przekroczyć temp docelowa) przy 10 stopniach 5,ale to zależy też od GZ czyli wody ,do jakiej temperatury pompa ja grzeje.
    I jak najbardziej 12kW T-Cap moduluje się tak samo nisko jak 9kW T-Cap.
  12. #30292
    Cytat Napisał MiG25 Zobacz post
    to bardzo nisko schodzi z poborem pradu. U mnie LG schodzi także do około 600W , tyle że ja nie mam zwykłą pompą 9KW ...
    Zużycie prądu LG Therma V 9KW
  13. #30293
    U siebie ( grzejniki ) zaobserwowałem produkcje dla 9kW/TCap;
    -5C > Tz < 0C = 3,5 kW,
    +0C > Tz < +5C = 4,5 kW
  14. #30294
    Ile mocy daje w produkcji dla Tz > 0C?
    Ostatnio edytowane przez Andrzej5101 ; 23-09-2021 o 09:18
  15. #30295
    Nigdy T-CAP 12kW nie pokazał mi 600W, a podlicznik samej pompy chyba poniżej 0.74-0.75kW.
  16. #30296
    MiG25
    Dec 2018
    Żyrardów
    96-300
    2.000
    @agb , nie wiedziałem ,że masz 12kW T-CAP...Więc patrz , zdjęcie sprzed chwili ( dla Ciebie specjalnie włączyłem grzanie):
    Na podliczniku 750W ,ale z dwoma dodatkowymi objegówkami.
    EDIT , i żeby nie było ,że po 3min się wyłączy ,to po 10min ciągle pracuje:
    Temperatura otoczenia ,16 stopni woda grzana do 29 , wg moich wyliczeń ( na podstawie przepływu i dokładniejszych czujników temperatury na wejściu i wyjściu pompa produkuje 5490W , więc porównując do licznikowego 750W COP jest 7,8 ( odjąłem 50W na te obiegówki).
    Ostatnio edytowane przez MiG25 ; 23-09-2021 o 10:38
  17. #30297
    T-CAP SQC 12kW.
  18. #30298
    MIG25 możesz podać przykład jak to liczysz, gdzie pomiary temperatury i przepływu.
  19. #30299
    MiG25
    Dec 2018
    Żyrardów
    96-300
    2.000
    @laparia , używam wzoru na moc chwilową : P = 69,78 * przepływ * deltaT
    przepływ w l/min , czyli jak podaje pompa , a deltaT to różnica temperatur w stopniach pomiędzy wyjściem a wejściem , wynik wychodzi w Watach.
    Stała 69,78 wynika z gęstości i ciepła właściwego wody.
  20. #30300
    Jesteś pewien tego wzoru ?
    Odpaliłem z godzinę temu pompę i u mnie mam przepływ około 36l/min (12x3 , odczytane z rotamterów) , delta obecnie to 5 czyli wychodzi moc 12,5KW ...
    A pobiera 1,62KW , czyli COP=7,7 ????
    Przepływ mam zawsze stały.
    Bo według tabeli producenta przy takiej temp zadanej 30 stopni i temp zewnatrznej 15 stopni (jest niecałe 14 powinna pompa moja teoretycznie max 10,3KW pobrać 1,73KW i osiągnąć COP 5,97 ...
    Edit:
    Teraz delta spadła z 5 do 3 czyli do 7,5KW a pobiera teraz 0,58KW czyli COP=12,99 ????
    Dane na żywo z podlicznika.
    Chyba coś nie tak
    Ostatnio edytowane przez kaszpir007 ; 23-09-2021 o 21:26
Strona 1515 z 1521
