Strona 1516 z 1521
Pokaż wyniki od 30.301 do 30.320 z 30404
  1. #30301
    Według rotametrów to ja mam przepływ w okolicach 70l/min.
  2. #30302
    MiG25
    Dec 2018
    Żyrardów
    96-300
    2.000
    Tak, ani rotametr nie jest dokładnym wskaźnikiem ( a jeszcze wynik mnożysz x12 ) , ani delta nie jest równa idealnie 5 albo 3.
  3. #30303
    Cytat Napisał MiG25 Zobacz post
    U mnie przepływ jest stały. Niestety pompa mimo że pompa obiegowa jest elektroniczna nie steruje prędkością przepływu. Zawsze jest taki sam przepływ a szkoda że firma nie pomyślała aby sterować przepłływem. Przepływ mam też większy niż "książkowy". W książce dla tej pompy jest przepływ nie mniejszy niż 25.8L , u mnie na II biegu jest około 36l/min , przy III biegu (domyślnym) jest ponad 40L/min.
    Delta u mnie jest zmienna. Zaczyna się nawet od 8 a kończy nawet na 1 , ale dąży do delty 2 ...
    Sądzę że za pomocą delty jest regulowana "moc" pompy ...
    Zużycie prądu LG Therma V 9KW
  4. #30304
    MiG25
    Dec 2018
    Żyrardów
    96-300
    2.000
    No tak jak to wynika ze wzoru , są dwa wyjścia regulacji mocy ,albo przepłwem , albo deltą , no albo dwoma na raz.
    W każdym razie wzór jest poprawny , także albo przepływ podajesz "na oko" , chwilową deltę też możesz dokładniej zmierzyć , bo ona nie jest liczbą całkowitą.
  5. #30305
    Pomiędzy pompą ciepła a instalacją co i CWU mam wymiennik. Czy dużo zyskam pozbywając się wymiennika i zalewając układ glikolem.
  6. #30306
    Sep 2011
    Obecnie Łódź a potem Łódzkie
    6.127
    Wymiennik pomiędzy PC a resztą instalacji? Chyba że chodzi o bufor.
  7. #30307
    Sep 2011
    6.127
    Wymiennik pomiędzy PC a resztą instalacji? Chyba że chodzi o bufor. Wymiennik jest w pompie.
  8. #30308
    Tak za pompą jest wymiennik bufor i zbiornik CWU.
  9. #30309
    MiG25
    Dec 2018
    Żyrardów
    96-300
    2.000
    @plusfoto , kolega @laparia po prostu ma monobloka i na zewnątrz (jak to dobra szkoła mówi) trza mieć glikol , więc albo się robi wymiennik i dalej jest woda ( choć cwu swoją drogą też mogłoby być na glikolu , tylko oddzielny obwód dla co). A czy coś zaoszczędzisz ...? Podejrzewam że robocizna plus ilość glikolu ,oraz to ,że trzeba go co jakiś czas wymieniać spowoduje ,że nic nie zaoszczędzisz , ale to są tylko bardziej przeczucia niż wyliczenia....
  10. #30310
    Amen. Wszystko co napisałeś jest prawdą. Monoblok polskiej produkcji włącz wyłącz. Dofinansowanie z miasta. Nie muszę pisać jak pfu było napisane. Od tego sezonu puszczam na co. Zużycie CWU 2,5 kWh na
    dobę przy 4 osobach.
  11. #30311
    M.Krk
    Czernichów
    32-070
    506
    Cytat Napisał laparia Zobacz post
    Miałem taką instalację i ominąłem bufor zrobiło się oszczędniej i praktyczniej. Co do wymiennika, to PC ma zabezpieczenia przed zamarzaniem (powinna mieć) więc jeśli prądu nie będzie dobę to nic sie nie stanie. No chyba, że to będzie mróz -40stopni i otworzysz okna w domu, ale i tak jest rozwiązanie. Montujesz zawory w miejscu wymiennika, wraz z zaworem spustowym i masz zabezpieczenie na skrajny przypadek, który i tak sie nie zdarzy
  12. #30312
    Rybnik
    18.607
    Ale po co otwierać okna jak pompa jest na zewnątrz domu ?
  13. #30313
    M.Krk
    Czernichów
    32-070
    506
    Jedno z zabezpieczeń to mieszanie wody w instalacji przy niskich temperaturach
  14. #30314
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar 1igor1
    Sep 2005
    Pszczyna
    1.335
    Ile mocy daje w produkcji dla Tz > 0C?
    przy 13 st w okolicy 8,5kW
    Dziennik + komentarze mój komfort-owy
    136m2 , ogrzewanie nadmuchowe oparte na powietrznej PC
    Ściany: szkieletowe 15 wełny +5 styropianu, Podłoga: 12cm wełny, Poddasze 20cm wełny,
    Zużycie na cele CO średnia z 10 sezonów 2090kWh oraz około 0,5m3 drzewa na sezon
    PV 9,9kWp południe 30st
  15. #30315
    mardor1971
    Mar 2011
    nowa sól
    67-100
    389
    od jakiegoś czasu pojawia się u mnie problem wysokiego ciśnienia przy cwu.gdyby to było za każdym razem to usterka byłaby usunięta. Niestety dzieje się tak raz na kilka- kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt grzań wody. Czyli raz dziennie czasem raz na kilka dni . a nawet raz na kilka tygodni. Ktoś na forum poradził mi aby odpowietrzyć pompę obiegową cwu i tak robię . Odpowietrzam, trochę syknie i poźniej załączam pc i prawie zawsze jest znowu ok. Niestety wk...a mnie to ciągłe odpowietrzanie, bo wcale nie jestem pewien że to ma winę. Pompa obiegowa jest 0,5 m niżej od odpowietrznika, a powietrza do odpowietrzenia niewiele, tyle co strzykawka, a rura 1 cal albo i grubsza. Sprubujcie coś poradzić bo serwisant mój też nie wie. Czy pompa obiegowa może psuć się raz po raz, czy zawór trojdroiżny? Czy już nie wiem co? Sama oc dimplex 9 kw gruntowa chodzi 10 lat bez żadnej awarii. Wyjątkiem ten jedyny błąd czy alarm.
    projekt Tymek 135 użytkowych. ściany 24 keramzyt plus 20 styro, sufit 25-30 wełny, na podłodze 23 cm styro ogrzewanie całośc podłogówka 160 m kw 5,5 cm Agila Sols pompa ciepła Dimplex HPK9TEW, odwiert 2*100 m, okna MS 3 szybowe z roletami zewn,2 dorosłych 2 dzieci. Fotowoltaika 8,8 solaredge, produkcja 2020 9,86 mwh
  16. #30316
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    Jakie masz temperatury na wyjściu pompy gdy problem występuje? Jaka wężownica?
    Jaka jest temperatura na pompie gdy temp zdana CWU jest blisko? Do jakiej temperatury grzejesz CWU? Czy błąd wyskakuje w połowie czy bliżej końca cyklu?
  17. #30317
    24.289
    Cytat Napisał mardor1971 Zobacz post
    Chodzi o wysokie ciśnienie CWU czy wody "kotłowej"?
    Tak czy inaczej sprawdź ciśnienie wstępne naczyń przeponowych.
    A jak CWU to masz reduktor ciśnienia? Może wodociągi miewają skoki ciśnienia i jak Ci wodociąg nabije ciśnienie (w tym zapełni naczynie przeponowe) i dojdzie do tego sesja grzania CWU w czasie, gdy brak poboru to ciśnienie CWU leci w kosmos.
  18. #30318
    MiG25
    Dec 2018
    Żyrardów
    96-300
    2.000
    I błąd/alarm wysokiego ciśnienia pojawia się od wodociągu... Przecież tu chodzi o ciśnienie czynnika.
  19. #30319
    mardor1971
    Mar 2011
    nowa sól
    67-100
    389
    po kilku latach bezawaryjnej pracy wiem na pewno że to nie jest problem wężownicy, na pewno nie jest problem wodociągów. Alarm wyskakuje dość szybko . Ciśnienie rośnie w oczach by po ok 1 min wyłączyć pompę. Zaznaczam że przy grzaniu domu nie ma takiego problemu. Wodę grzeję na 45 stC.
  20. #30320
    Z naczynia przeponowego zeszło Ci powietrze. Albo dobicie powietrza do ciśnienia zbliżonego ciśnieniu wody z wodociągu, albo jak uszkodzona membrana, to wymiana zbiornika.
Strona 1516 z 1521
