Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
    Jan 2002
    Południowa Wielkopolska
    8.524
    Czy zdarzyło się już Wam dochodzić swego prawa, oprócz naprawy z tytułu gwarancji lub rękojmi? Czy wykonawca lub projektant zapłacił Wam odszkodowanie za błąd lub niedbalstwo? Czy sprawa była załatwiona polubownie czy sądowo? A może machnęliście ręką, bo i tak nie wygracie? Proszę o konkretne przykłady z Waszej lub Waszych znajomych budowy.
    cześć
    Mój projekt gotowy ma zaprojektowany kocioł Vitodens 200 (55/45chyba) a grzejniki 90/70 !!!, w dodatku nie ma w projekcie uwzględnionych wszystkich grzejników, które są w opisie!!
    podać ich do sądu???
    Małe sprostowanie, mnie się nie chce, tylko facet który wycenia mi kotłownię i instalację mówi że on by tak zrobił.
    Ale powiem szczerze, daje mi do myślenia, jak zaprojektowano resztę,(zbrojenia np.)? Tak to jest z proj. gotowymi. Projekt jest ze studia Atrium.
    Pzdrw wszystkich
    Artur
    P.S. Kiedy to spotkanie we Wrocku,bo potrzebuję podjąć duużo decyzji?
    Jan 2002
    8.524
    Tu Ci sąd nic nie dam, bo to będzie wada nieistotna. Po prostu napisz (koniecznie pisemnie) do gości, że mają Ci poprawić. Jak to jest porządna, choć może roztrzepana, firma to Ci to zrobią nawet, jeżeli Ci "wyszly" już wszelkie gwarancje i rękojmie. Jak nie to ich tu "obsmaruj". Może w zamian za błędy, a w trosce o swoją opinię, doprojektują Ci coś jeszcze?
    Co do Wrocka, to tak jak Agnicha pisała - idźmy do tamtego wątku.
    Jeśli chodzi o gwarancję i rękojmię to można wybrać tylko jedną z możliwości. Oznacza to, że jeśliw ciągu roku czy lat gwarancyjnych nie skorzystaliśmy z gwarancji to możemy skorzystać z rękojmi. Należy powiadomic na piśmie sklep usługodawcę czy kogoś tam o tym, że zamierzamy skorzystać z rękojmi. I heja. Rękojmia obowiązuje chyba do 3 lat czy bezterminowo (? niestety już nie pamiętam terminów rękojmi - trzebaby sprawdzić w kodeksie cywilnym)
    A co do spotkania - to w kwietniu a daty jeszcze nie mamy - po sesji będę załatwiać lokal i jak mówi Frankai spojrzeć należy na wątek grupy wrocławskiej w Klubie budujących
    pozdrowionka
    Agnicha
    Jan 2002
    8.524
    Okres gwarancji zależy chyba od producenta, a rękojmi od towaru - ale mogę się myslić. A dobre imie firmy może je przedłużyć. Właśnie dzisiaj wykonawca dachu opowiedział, jakie kaczany mogą być w gotowych projektach. Włos się jeży. A myślełem, że ja mam problemy, bo w niestandardowym nie opłacało się projketantowi dopieścić detali.
    Agnicha - jeżeli będziesz tu opisywać gwarancję i rękojmię, to przeanalizuj wady ukryte i istotne (czy jakoś tam). No bo jak chałupa się zawali przy silnym wietrze np. po 10 latach, przez np. brak zbrojenia w projekcie, to projektant jest bez winy, bo już po gwarancji?
    Jak się dom zawalił z powodu trąby powietrznej albo trzęsienia ziemi, to projektant nie odpowiada, ponieważ nie projektuje się domów na warunki, które nie występują w przyrodzie w danym kraju, albo występują raz na 500 lat.
    Jan 2002
    8.524
    Ale jak wiał 90km/h albo jak spadło 20cm śniegu jednego dnia? Chyba tak? Rozumiem, że są jakieś normy na to i zależnie od położenia domu (czy na Kasprowym, czy w środku nizinnego miasta) dobiera się odpowiednie współczynniki.
    Oczywiście, są, i wtedy projektant odpowiada, właściwie odpowiadają wszyscy, konstruktor jeśli źle zaprojektował, architekt jako osoba odpowiadająca za cały projekt (czyli odpowiada za to, że nie dopilnował konstruktora ) i wykonawca, jeśli ma wystarczającą wiedzę (jest o tym artykuł bodajże w nr 2/2002). Choć właściwie wg. Prawa Budowlanego wykonawca nie odpowiada, bo nie jest osobą pełniącą samodzielne funkcje techniczne, chyba, że jest jednocześnie kierownikiem budowy. Izby budowlane miały powstać m.in. w celu uporządkowania tych spraw, będzie obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności zawodowej i może wtedy będzie łatwiej dochodzić swoich praw? Życie pokaże...
    ELITA FORUM (min. 1000) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar KrzysiekS
    Feb 2002
    1.115
    Wykonawca w szczegolnosci ponosi odpowiedzialnosc za nalezyte wykonanie umowy, prowadzenie robot zgodnie ze sztuka budowlaną i bezusterkowosc obiektu. Zobowiązany jest do sprawdzenia projektu i (w przypadku wiekszych inwestycji) to od niego najlatwiej wyegzekwowac odpowiedzialnosc z tytułu rekojmi.
