Strona 143 z 146
Pokaż wyniki od 2.841 do 2.860 z 2909
  1. #2841
    Cześć Elfir Mam dwa tematy do Ciebie:
    1. Walczymy z tą chwastnicą. Powiedz mi czy robić od razu dosiewki w miejscach w których ją wyrwaliśmy, czy też czekać, aż całkowicie się z nią uporamy i dopiero wtedy dosiewać ? Trawa nie wszędzie wzeszła jednakowo, stąd dosiewki i tak będą wymagane. Jesteśmy dzisiaj po pierwszym koszeniu.
    Jeśli teraz, to czy miejsca gdzie dosiejemy czymś przykrywać, czy też zostawić nasiona na gołej ziemi ? Jeżeli przykrywać to piaskiem, czy ziemią ogrodową z marketu ?
    Dzięki
    Dziennik budowy:
    Dom w malinówkach 6 - dziennik budowy
    Dom w malinówkach 6, powierzchnia 121 m2. Ściany Ytong + 20 cm grafit 0,032. Dach wełna Rockwool 28 cm (18+10cm) 0,035, podłoga EPS 17 cm 0,036, fundament 15 cm XPS. Okna (montaż 3-warstwowy) na profilu Schuco SI 82, pakiet szklenia SunEnergy+, HS ALU Aliplast Ultraglide, rekuperacja Aeris 350, pompa ciepła Panasonic TCap 9 kW seria H, 100% podłogówka, dachówka Meyer Holsen piano kolor platynowo - szary.
  2. #2842
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!FORUMOWICZ WIELKI SERCEMMODERATOR FORUM
    43.301
    rób od razu dosiewki. To czym przykryjesz nie ma większego znaczenia. osobiście preferowałabym piasek, bo marketowe mieszanki to sam torf - przeschnie i go zwieje.
  3. #2843
    Papucy
    Feb 2017
    Jaworzno
    43-600
    320
    Jak długo trzeba odczekać z sianiem trawy po zastosowaniu tego nawozu "YaraMila COMPLEX - przygotowanie przed siewem. Wczoraj nawóz został rozsypany i rozgrabiony z ziemią, czy w sobotę już można siać?
    Projekt Indywidualny 154m2 po podłogach ściany porotherm, 20 cm grafit 0.33, podłoga 15 cm grafit 0.31, skosy 30 cm wełna 0.33, sufit poddasza 35 cm wełna 0.33, PC PW SDC 9kW, AirPack 300h, brak kominka i kominów.
  4. #2844
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar Kaizen
    11.168
    118
    Cytat Napisał Papucy Zobacz post
    Nie za późno na pobudzanie trawy?
    Mi ogrodnik powiedział, że przy zakładaniu nic - a po pierwszym koszeniu jesienny.
  5. #2845
    Od niedawna stałem się posiadaczem działki na której znajduje się ściernisko o powierzchni około 1500 mkw. Na tej powierzchni chcę zasiać trawnik. Nie mam pojęcia jak poprzedni właściciel dbał o pole, czy stosował jakieś opryski od chwastów itp.
    Jak teraz postąpić aby założyć ładny trawnik?
    Najpierw orka i wyrównanie przez bronowanie ziemi zebranie resztek roślin,kamieni i tego co się pojawi?
    Jakiś oprysk na chwasty czy po wyrównaniu wysiew trawy i wałowanie?
    Rozpoczynam swoja przygodę z prowadzeniem ogródka więc proszę o pomoc
  6. #2846
    43.301
    nie zakładaj tak ogromnego trawnika.
  7. #2847
    Dom już stoi. Teraz czas na zaplanowanie działań dotyczących trawnika 600m2 . Obecnie powierzchnia to 50% piasek nawieziony i rozjeżdżony przez ciężki sprzęt budowlany z nielicznymi chwastami. Kolejne 50% to nieruszona ciemna ziemia pokryta bardzo obficie przez chwasty "po pachy" i odrobinę trawy. Mam też górkę ciemnej ziemi zgarniętej podczas kopania fundamentów. Przez lato pokryła się wielkimi chwastami. Dwa tygodnie temu spryskałem wszystko Roundapem. Połowa uschła, a połowa ma się świetnie.
    Dalsze prace mogę kontynuować dopiero w październiku. A taki mam plan:
    1. Zaprosić koparkę do zerwania wierzchniej warstwy starej trawy, chwastów i korzeni dzikich wiśni. oraz wywiezienia tej porcji ziemi. Nie wiem czy to dobry ruch.
    2. Rozplantować "górkę" oraz zakupić dodatkową ziemię, żeby ładnie wyrównać działkę. Tylko nie wiem jaką ziemię kupić? Jakiś czarnoziem? jak dużo? Musiałby przykryć całość jak grubą warstwą?
    Przy sprzyjających okolicznościach będzie to gotowe w połowie października. Czy to nie za późno na sianie trawy? Przydałoby się chyba jeszcze poczekać aż chwasty ponownie wyjdą i popryskać Roundupem Dobrze myślę? Dlatego chyba zostawię sianie trawy na wiosnę. Za to jeszcze jesienią chciałbym już sobie wszystko przygotować. Czyli jak rozumiem:
    1. Cały teren potraktować glebogryzarką
    2. Wkopać system nawodnienia
    Za to na wiosnę:
    1. Roundup na chwasty
    2. Po tygodniu jakiś nawóz
    3. Po kolejnym tygodniu sianie trawy
    Czy mój sposób myślenia jest prawidłowy? Czy można coś zrobić lepiej?
    Będę wdzięczny za każdą opinię
  8. #2848
    43.301
    1. oczyszczasz działkę z korzeni, kamieni, większych chwastów (starczy ścięcie podkaszarką)
    2. rozplantowujesz ziemię, wyrównujesz poziomy
    3. niech osiądzie przez zimę - zobaczysz ile trzeba będzie nawieźć nowej ziemi. O ile jest konieczna, bo to zależy od tego jaka jest oryginalna gleba na działce.
    Sprzedawane czarnoziemy "pod trawniki" to z reguły badziewny torf z piaskiem i na glebach piaszczystych bardziej szkodzi niż pomaga.
    4. wiosną oczyszczasz grunt z chwastów raz albo dwa razy.
    5. siejesz.
    Ostatnio edytowane przez Elfir ; 01-09-2019 o 10:45
  9. #2849
    5. siejesz.
    Dziękuję za szybką odpowiedź. Piszesz o oczyszczeniu ziemi. mechaniczne usunięcie śmieci i korzenie to w miarę łatwa sprawa. tylko jak pozbyć się tych gęstych chwastów? Czy nie jest to walka z wiatrakami? Czy jakbym zdjął ze 10cm ziemi i wszystko wyrzucił nie byłoby lepiej? Swoją drogą nie orientowałem się jeszcze jaki jest przybliżony koszt takiej przyjemności.
    Rozumiem, że jak potraktuje te chwasty podkaszarką ( a połowa nic nie zrobiła sobie z bardzo silnego oprysku roundupem) to ich korzenie pozostaną i bedą dalej rosnąć. Jak to przekopię to porozsiewam na większym obszarze? Czy sie nie przejmować i atakować na wiosnę roundapem?
  10. #2850
    Elfir, uporaliśmy się z tą chwastnicą, także walka mechaniczna miała sens. Dzięki za porady.
    Dziennik budowy:
  11. #2851
    43.301
    Cytat Napisał lukkasz Zobacz post
    Roundap to nie oranżada by lać co chwila na działce. To silna trucizna. Należy minimalizować jej użycie. Dlatego nie ma sensu zwalczać chwastów teraz, skoro trawnik planujesz zakładać wiosną. Na dodatek chcesz jeszcze rozplantować zachwaszczoną ziemię. Czyli bez sensu byłoby wcześniejsze trucie chwastów.
  12. #2852
    Dejson
    Dec 2018
    Seroki
    85-636
    109
    Witam was, hej nie martwcie się wasze trawniki na pewno urosna jak jesteście tak samo zdesperowani jak ja ... Ja mam u siebie glinę i co mam zrobić? Do dyspozycji swoje ręce, taczke,szpadel i 45 m sześciennych czarno ziemu czyli 65 ton..chwasty wszystkie wyrwane przeorane wyplewione. Na przodzie domu mam glinę potem na niej tzw matkę i mam wysypany nawieziony 2 lata temu z 6 cm.warstwę czarno ziemu. No i szukam pomocy kto mi powie jak się za to teraz dokładnie zabrać hmm ?? Potrzebuję pomocy pilnie
  13. #2853
    Nie jestem ekspertem, ale powiem Ci jak my zrobiliśmy będąc w bardzo podobnej sytuacji.
    Grunt gliniasty. Tył i fragment boku ogrodu wymieszaliśmy rok temu z ziemią spod pieczarki, piaskiem i czarnoziemem. I tak to sobie leżakowało kilka miesięcy.
    Na bok i front mieliśmy do dyspozycji 45 ton czarnoziemu. Rozwieźliśmy to taczką, bo koparkowy zażyczył sobie 160 zł/godzinę. Nie jest to lekka praca. Po rozplantowaniu walcowaliśmy, grabiliśmy, walcowaliśmy, grabiliśmy... Później deską wypoziomowałem teren zachowując spadki od domu i wysialiśmy trawę od razu po rozplantowaniu. Było to wielkim błędem, bo ziemia miała w sobie mnóstwo nasion chwastów które po rozplantowaniu eksplodowały, skutecznie blokując wzrost trawy. Ale nie było tak, że trawy w ogóle nie było, natomiast skończyło się na czasochłonnym odchwaszczaniu i dosiewkach. Jakoś 2-3 tygodnie po wysiewie użyłem Starane 250 na chwasty. Nie działa on np. na chwastnice którą wyrywaliśmy ręcznie. W poprzednim tygodniu pierwszy raz nawiozłem tę część trawnika nawozem Yara Mila Complex po którym trawnik ślicznie się zagęścił.
    Tył ogrodu był w zasadzie przygotowany. Użyłem tylko glebogryzarki (pożyczona od rodziny) i spulchniłem ziemię. Później grabienie i znowu deska do wyrównania poziomów. Wyszło trochę chwastów, ale je usunęliśmy. Wysialiśmy trawę i... 2 dni później ulewa spłukała sporo trawy. Myślałem ze niemal wszystko, ale zgodnie z sugestią Elfir poczekaliśmy na wzrosty, które okazały się nie być takie słabe jak zakładaliśmy. Trawa się trochę zagęściła, nie ma dramatu. Wczoraj zacząłem dosiewkę, dziś skończę. Końcem września zastosuję nawóz jesienny na całości.
    Ale nie wiem czy nie jest za późno by zakładać ogród jeszcze w tym roku. Elfir na pewno doradzi. Wożenie taczką ziemi pewnie zajmie Ci trochę czasu. Jak rozplantujesz to poczekaj na wzejście chwastów (pewnie z 2 tygodnie). Dopiero po ich usunięciu możesz się wziąć za trawnik. A to będzie co najmniej październik.
    Dziennik budowy:
  14. #2854
    Dejson
    Dec 2018
    Seroki
    85-636
    109
    Im więcej o tym myślę i czytam to mi się odechciewa ładnej trawki, w dodatku mam problem bo od 24 wchodzą brukarze kłaść 210 metrów kostki to już w ogóle niczym ciężkim nie wjade...
  15. #2855
    43.301
    trawnik to jeden z bardziej kosztownych i pracochłonnych elementów ogrodu. Klientom odradzam tworzenie dużych trawników.
  16. #2856
    Dejson
    Dec 2018
    Seroki
    85-636
    109
    Elfir masz rację. Dlatego też się coraz bardziej tego zaczynam wystrzegać... ale może ktoś się włączy do dyskusji niech się wypowiedzą osoby który np miały glinę i bez bronowania itp np dały minerały, wapno itp a potem na to czarnoziemu i co wyrosła wam fajna ładna trawka ? Szczerze u mnie ta glina już jest dość mocno zbita i leży już 2 lata koparki itp po niej jeździły. Więc może aż diabeł nie taki Straszny? Czekam na wypowiedzi
  17. #2857
    W czerwcu widziałem jak zakładają trawnik w Turcji. Na teren piaszczysty nawieźli sporo gliny i tam posiali trawę. Oczywiście mocne nawadnianie , tam nie bawią się w malutkie spryskiwacze a dają gigantycznej wydajności (prawie jak z armatki z wozu straży pożarnej_ które ogarniają olbrzymi obszar ...
    Więc widać glina to świetny materiał na trawnik. Zapewne jednak wymaga lekkiego wymieszania z piaskiem.
    Nie żadne czarnoziemy a zwykła mieszanka piasek + glina i duuuuuuuuużo wody i .... nawozów ..
    Zużycie prądu LG Therma V 9KW
    Dom parterowy 117 m2 pow. użytkowej - 4 osoby. Powierzchnia ogrzewana w całości podłogówką. 117 m2, . Ściany silikat 18 - 22 cm grafit , płyta fundamentowa z (15cm EPS200 + 10cm EPS100) ,duże przeszklenia, strop ocieplony celuoza Termofloc 40cm . Pompa LG Therma V 9KW.
  18. #2858
    Dejson
    Dec 2018
    Seroki
    85-636
    109
    Kaszpir może i z tobą się zgodzę. Lecz u mnie ta glina leży już 2 lata wyrównana za domem bez chwastów bez niczego wszystko sam ręcznie wyrywałem haczka do ręki i jazda no i grabie. Z przodu przed domem to samo . 1 warstwa glina pod tym matka ziemia humus która była zdarta z gliny i na tym leży 7cm czarnej ziemi również wszystko wyplewione i wyrwane chwasty więc z przodu mam w miarę ładnie. Dobra pytanie po co teraz się pchać w koszta ? Na wozić piasek lub żwir? Z żwiru wes wygrabuj kamienie.... Potem najmij ciągnik z rekultywatorem glinę wymieszaj z piaskiem wygrab znowu potem znowu nawiesc czarnej ziemi zgrab i waluj... grab i waluj teraz pytanie np 10 cm czarnoziemu czystego nie straczy taka warstwa? Przecież woda przeleci przez czarnoziemi i powoli będzie się wchłaniac w glinę tzn WSIAKAC i co trawa nie wzejdzie? I korzenie trawy się nie rozrosna w tej czarnej ziemi ? No proszę was nie dajmy się też zwariować?
  19. #2859
    Dejson
    Dec 2018
    Seroki
    85-636
    109
    <a href="https://www.fotosik.pl/zdjecie/9ba1b8d96baa5230" target="_blank"><img src="https://images90.fotosik.pl/248/9ba1b8d96baa5230med.jpg" border="0" alt="" /></a> za domem glina w miarę wyrównana
  20. #2860
Strona 143 z 146
