2012/13 - 1350 zł (4215 kWh)
2013/14 - 1035 zł (3320 kWh)
2014/15 - 936 zł (3481 kWh)
2016/17 - 892 zł (4020 kWh)
2017/18 - 874 zł (3727 kWh)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPaski piękne ,wyraźniejsze lepsze niż na stadionie , aż chce się zapytać " A gdzie bramki ? "
Darek B
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZdun Darek B.....
"Ne sutor supra crepidam iudice".
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychECO House <--- link do dziennika budowy
Dom: 207 m2 - 167 m2 + garaż: 40 m2 w bryle, indywidualny z pł. dachem; płyta fund. Izodom 25cm PERIPOR, kubatura 601,1 m3, ściany pustak styro. Izodom 45cm U=0,10 W/m2K, stropy monolit. 14cm-16cm, Dach 30cm EPS, Okna alu. 3 szyby LowE, pakiet 6 szyb bez ramy U=0,28 W/m2K, kable grzejne ELEKTRA 6KW, rurowe GWC+WM, solary do WM, CO i CWU, demonstracyjny system nawadniania, POŚ, n50=0,48, OZC= tu zdania są podzielone
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo sa fotki z wrzesnia zeszlego roku, ale im bardziej pogoda robi sie jesienna, tym bardziej sluzy trawnikowi. Wcale jesienia nie wyglada gorzej, a smiem twierdzic, ze wrecz przeciwnie.
Od polowy sierpnia dostaje luz tylko "jesienna" Polifoske8. Tak srednio 10x tansza, a o skladzie blizniaczo podobnym do "jesiennego nawozu do trawnikow". No chyba, ze tej Polifosce azot, potas, fosfor i mikroelementy sa jakies "wybrakowane".
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychGrzanych podlog 230[m2]+2 drabinki w lazienkach. Ogrzewana kubatura ~550[m3]. Uzytkowa ~175[m2]. Na posadzce 18[cm] styro. Sciany suporex 36[cm]+10[cm] styro. Skosy 25[cm] welny. WG. PCi Ekontech 12,6[kW]. DZ 4x200[m] PE32 jako kolektor spiralny.
Z góry przepraszam, że "zaśmięce" tak piękny temat o tak pięknych trawnikach. Ale mamy duży kłopot z naszą zielenią.
Na całej powierzchni pojawiły się puste, odparzone, żółte miejsca np jak na poniższym zdjęciu:
Następnym problemem są mrówki, których jest drastycznie mnóstwo na drzewkach oraz pod nimi Dosłownie kolonie mrówek.
Ps. akurat na zdjęciu powyższym słabo widać, ale jest to dla nas bolączka bardzo duża.
Trawa zakładaliśmy na przełomie ( pod koniec września ). Jest to mieszanka sportowa WIMBLEDON firmy kalnas.
Przed zakładaniem trawnika nawiezione zostało sporo torfu, który został zmieszany z częścią piasku żółtego ( teren budowy ) oraz czarnoziemu.
Chcielibyśmy się dowiedzieć co dalej robić lub ( jakie korki pierwsze podjąć by uratować to co wokół domu ) Czy pozostaje nam zerwanie wszystkie.... i od nowa ?
Jeśli w jakiekolwiek sposób można pomóc naszej trawie to dziękujemy za rady,
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZeby bylo jasne - nie zrobisz pieknego gestego trawnika w rok. Na to potrzeba troszke wiecej czasu. Nawoz, podlewanie i czeste koszenie to w skrocie przepis na zadowolenie z trawnika. Mozesz w te puste miejsca (slabo widac na fotkach) dosiac trawy, ale tak za 2-3 tygodnie.
Ja u siebie jak ogarnialem kolo domu, to robilem w takie placki "przeszczepy. Sadzilem drzewko, to darn z miejsca wkopania szla w te "lysinki".
Mrowki - jest taki proszek w "solniczce" w ogrodniczym. Jesli to faktycznie inwazja, to "solisz" im gniazdo i po 2 dniach nie ma sladu po zywych osobnikach. Drastyczne ale skuteczne.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKoleżanki i koledzy, trawa z rolki od maja br.
Nawożona w tym roku juz trzeci raz Yara Milla COmplex. Faktycznie stosujemy się do porad podlewać kosić i nawozić.
Trawa ma piekny odcien.
Po ostatnim nawiezieniu Yara w kilku miejscach pojawiły się wypalone miejsca.
Czyżby za dużo nawozu sypneło się w jedno miejsce??
Dodam ze uzywalem siewnika.
Czy te miejsca jakos uzupelnic?? tj posadzic nowa trawe??
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychnie dosiewaj jeśli nie masz identycznej mieszanki nasion bo na bank wyrośnie Ci kępka innego koloru, wzrostu i pokroju. Zostaw tak jak jest, podlewaj i nie dopuść do wyrośnięcia chwastów. Bardzo możliwe że trawa się zregeneruje lub uzupełni samodzielnie. Jeśli te miejsca do końca roku nie zarosną - wtedy spróbuj zmolestować plantatora o skład mieszanki choć nie wiem czy Ci się uda bo robią to niechętnie....
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDzięki MAG
Mieszankę mamy te samą,przy zakupie coś nas tknelo żeby wziąć siateczke nasion.
Zatem dosiewac czy czekać??
Jeśli dosiewac to w jaki sposób (wyciąć te suche zdzbla,odgadnąć trochę ziemi,dac nowej i wymieszać z nasionami/ubić/podlać obficie??)
I na przyszłość co robić żeby nie wypalić trawy nawozem??
Mniejsza dawka równomiernie??czasami siewnik się przycinal więc chyba stąd jej nadmiar.
Nawozic jeszcze raz w tym sezonie yara milA complex za 2.tyg czy już przestać??
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJeśli macie mieszankę to spokojnie możecie dosiać. Mniej więcej tak jak piszesz - wyczesać martwe źdźbła, zruszyć glebę w tym miejscu (wystarczy na 1-1,5cm głębokości), posiać trawę, przypruszyć luźną ziemią lub żółtym piaskiem i ubić. Podlewać te miejsca troszkę częściej niż resztę trawnika bo kiełki nie znoszą przesuszenia. Trzeba uważać żeby siewnik się nie przyciął....
Czy nawozić?? to będzie widać po trawie. Jeśli będzie blada lub miejscami jaśniejsza to tak.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPod żywotniki nie dawaj nawozów. Chyba, że bardzo ci zależy na super pędzeniu ich?
