Strona 142 z 149
Pokaż wyniki od 2.821 do 2.840 z 2978
  1. #2821
    50.146
    Roundup jest wchlaniany przez zielone czesci rosliny.
    Spryskujesz przed użyciem podkaszarki.
    Czekasz tydzień. Potem działasz dalej.
    Mozesz ewentualnie najpierw wyciac, pózmiej rozpylac, ale na pewno przed grebogryzarką
    Albo poczekac aż po czyszczeniu gleby zaczną wyrastać chwasty
  2. #2822
    50.146
    Spirea - kostrzewa trzcinowa to niezbyt ładna wizualnie trawa.
  3. #2823
    50.146
    Przy obecnych anomaliach pogodowych zakładanie trawnika bez systemu nawadniania to wyrzucanie kasy w błoto i praca bez sensu.
  4. #2824
    Banned
    kryzys
    Oct 2018
    K-K
    47-253
    Wieś
    1.757
    to się zgadza , a miałem taką piękną trawę i od zeszłego lata za żadne skarby nie da się jej doprowadzić do stanu świetności bo ta pogoda mimo podlewania tak czy siak ją wypala , chyba jakąś lucernę trzeba będzie siać
  5. #2825
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar Spirea
    Aug 2007
    5.364
    318
    Elfir, dziękuję. Udało mi się załatwić wymianę mieszanki na Barenbrug Green Universal. Chyba taką mieliśmy wcześniej. Pozdrawiam,
  6. #2826
    50.146
    Najlepiej minimalizować powierzchnie trawnika. Resztę ogrodu obsadzać krzewami, trawami ozdobnymi.
  7. #2827
    Elfir czy na świeżo wysiany trawnik (16.07) warto stosować jakieś nawożenie (np. Yara Mila Complex), czy czekać do jesieni (wrzesień) i sypnąć nawóz jesienny ?
    Dziennik budowy:
    Dom w malinówkach 6 - dziennik budowy
    Dom w malinówkach 6, powierzchnia 121 m2. Ściany Ytong + 20 cm grafit 0,032. Dach wełna Rockwool 28 cm (18+10cm) 0,035, podłoga EPS 17 cm 0,036, fundament 15 cm XPS. Okna (montaż 3-warstwowy) na profilu Schuco SI 82, pakiet szklenia SunEnergy+, HS ALU Aliplast Ultraglide, rekuperacja Aeris 350, pompa ciepła Panasonic TCap 9 kW seria H, 100% podłogówka, dachówka Meyer Holsen piano kolor platynowo - szary.
  8. #2828
    50.146
    nie.
    Poczekaj do pierwszego koszenia, jeśli ziemia jest słaba.
  9. #2829
    Założenie trawnika idzie jak po grudzie. Zaatakowała nas chwastnica na pierwszej części trawnika (około 200m2). Przed momentem przeszła potężna pompa. Deszcz zmył doszczetnie trawę wysianą na drugiej części (około 400m2). Niby była przegrabiona z ziemią ale ulewa zrobiła swoje. Co z tym najlepiej zrobić? Wyrywać dalej chwastnice i dosiewać trawę gdzie wypłukalo czy dać sobie spokoj i zakładać od nowa? Jeśli od nowa to pryskać jakimś roundap żeby się pozbyć trawy która wyrosła i chwastnic czy inaczej sie do tego zabrać ?i
  10. #2830
    50.146
    dużo tej chwastnicy? Zagłuszyła wszystko?
  11. #2831
    Sporo, niemniej trawa też wychodzi. Ale to wszystko świeże jest, więc pewnie ta chwastnica będzie jeszcze wychodzić.
  12. #2832
    50.146
    trochę się pospieszyliście z tym zakładaniem. Ziemię się nawozi i odczekuje aż wyrosną z niej chwasty. Zwalcza i dopiero potem sieje.
    Nie wiem czy chce się wam wszystko zakładać od nowa?
  13. #2833
    Nie chce pytanie jakie mamy wyjscie. Wyrywać mechanicznie czy zostawić to w cholerę żeby wyrosło i dopiero wrócić do tematu ?
  14. #2834
    50.146
    chwastnicę bezwzględnie wyrywać. Ona szybko się kłosi i rozsiewa.
  15. #2835
    Elfir, to wiem ale czy ta walka ma sens czy lepiej to zostawić i do trawnika wrócić później ? To jedno.
    A drugie - po tej ulewie, czekać aż wzejdzie to co zostało czy robić już dosiewki ?
  16. #2836
    50.146
    walka ma sens o ile masz na nią czas.
    po ulewie czekałabym na wzejście, bo może wcale nie jest źle? No bo dokąd miałoby wypłukać te nasiona? Co najwyżej dosiewki.
  17. #2837
    Dziękuje Elfir jak zawsze za radę. Spróbujemy odchwaścić. Tam gdzie ulewa zmyła nasiona poczekamy na to co wzejdzie i zrobimy ewentualne dosiewki.
  18. #2838
    ironsmith
    Feb 2016
    Jarocin
    63-200
    576
    jaki nawóz zastosować?
  19. #2839
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar PaRa
    Apr 2014
    Góra Kalwaria
    05-530
    1.775
    Ostatnio wprosił się do mnie zwierzak ryjący ( kret albo ryjówka ), na szczęście mam siatkę. Mam wrażenie, że pod trawa jest kilka pustych miejsc gdzie próbował się przebić na powierzchnię, zastanawiam się czy w tych miejscach trawa będzię do regeneracji ?
    Mój dziennik budowy
  20. #2840
    50.146
    Cytat Napisał ironsmith Zobacz post
    najczęściej stosowany jest Yara Mila Complex
Strona 142 z 149
