Strona 145 z 149
Pokaż wyniki od 2.881 do 2.900 z 2978
  1. #2881
    Cytat Napisał andrzej49 Zobacz post
    Na trawniku od 2 tygodni zaczynają pokazywać się czarne plamy. Rozrastają się one po coraz większych partiach trawnika. Jaka jest tego przyczyna i jak temu zapobiec. Jakie środki proponujecie zastosować. Podobne objawy miałem w ubiegłym roku też o tej porze roku ale na bardzo małym obszarze.
    Plamy te pojawiają się na trawniku od 2017 roku zawsze we wrześniu. Wiosną i jesienią stosuję napowietrzanie podłoża trawnika aeratorem ASGATEC EL 600 (zbieram wtedy mech, suchą trawę, resztki liści ... .) , trawnik jest nawożony wiosną i jesienią specjalistycznymi nawozami do trawnika 2-3 razy w sezonie wegetacyjnym , ... . Co robić by uniknąć tych plam?
    Ostatnio edytowane przez andrzej49 ; 15-09-2019 o 10:47
  2. #2882
    Kto pomoże w rozwiązaniu problemu.
  3. #2883
    Papucy
    Feb 2017
    Jaworzno
    43-600
    355
    Czy nowo zasiany trawnik (miesiąc temu) nawozi się jesiennym nawozem? Trawa nie wzeszła równomiernie i niektóre obszary są jeszcze bardzo niskie 3-4 cm reszta już ponad 10 cm więc zapowiada się koszenie czy mam to jeszcze przed zimą nawieźć jesiennym nawozem.
    Projekt Indywidualny 154m2 po podłogach ściany porotherm, 20 cm grafit 0.33, podłoga 15 cm grafit 0.31, skosy 30 cm wełna 0.33, sufit poddasza 35 cm wełna 0.33, PC PW SDC 9kW, AirPack 300h, brak kominka i kominów.
  4. #2884
    50.130
    nie. Chyba, że siałeś w jałową glebę.
  5. #2885
    50.130
    andrzej - ja nie widzę plam na tych zdjęciach tylko jakieś rozkopane fragmenty. Jakby gawrony szukały pędraków.
  6. #2886
    To są czarne plamy na 100%. Żadna z tych plam nie jest "rozkopana".
    Ostatnio edytowane przez andrzej49 ; 23-09-2019 o 16:34
  7. #2887
    Rybnik
    18.603
    A jak nawoziłeś ?
  8. #2888
    Trawnik jest nawożony wiosną i jesienią specjalistycznymi nawozami do trawnika 2-3 razy w sezonie wegetacyjnym. Wiosną Fructus Trawnik lub Fructus Ogrodnik, Antymech Florovit - jak zachodzi potrzeba głównie pod drzewami, jesienią Aftercut lub Florovit - nawóz jesienny.
  9. #2889
    50.130
    wygrab bardzo dokładnie. posikaj miedzianem. Zrób aeracje poprzez nakłuwanie i piaskowanie.
  10. #2890
    Do kiedy wykonać oprysk Miedzianem i w jakim stężeniu?
    Radzono mi też oprysk Topsinem w stężeniu 1ml/l.
  11. #2891
    50.130
    w każdej chwili. Miedzian ma szersze spektrum działania (bo działa też na bakterie) a jest mniej toksyczny.
  12. #2892
    A jakie zastosować do oprysku stężenie miedzianu.
  13. #2893
    50.130
    Nie zdiagnozowałam tego na trawniku. Może być pleśń mogą być algi. Daj wiec te najwyższe (chyba 30g/7l)
  14. #2894
    Papucy
    Feb 2017
    Jaworzno
    43-600
    355
    Trawnik siany 5 tygodni temu, ziemia nawieziona przedsiewnie Yara Mila Complex, ostatnio pojawiają się takie żółte placki i niektóre źdźbła mają lekko czerwonawe zabarwienie na końcówkach, dodam że część nasion została zmyta podczas ulew i środkiem trawnika jest gęsto i zielono, miejscami trawa bardzo rzadka i słabo rośnie. Rozumiem że nie jest wskazane nawożenie tak młodej trawy jesienią, czy te zabarwienie mogą wynikać ze zbyt małego/dużego podlewania czy to może jakichś grzyb? Poczekać z tym do wiosny czy w tym roku podjąć jeszcze jakieś akcje? Dodatkowo pojawiły się chwasty ( głównie komosa i skrzyp) czy przed zimą mogę opryskać np Chwastox.
Nazwa:	IMG_3296.jpg
Rozmiar:	95,6 KB
Nazwa:	IMG_3298.jpg
Rozmiar:	71,1 KB
Nazwa:	IMG_3297.jpg
Rozmiar:	82,8 KB
  15. #2895
    50.130
    czerwone przebarwienia dają braki fosforu.
  16. #2896
    Papucy
    Feb 2017
    Jaworzno
    43-600
    355
  17. #2897
    24.249
    Cytat Napisał Papucy Zobacz post
    Elfir tak twierdzi.
    Ogrodnik, który mi zakładał trawnik zalecił po pierwszym koszeniu sypnięcie Yara Mila nawóz jesienny i powtórzenie po miesiącu (jak w instrukcji Yara).
  18. #2898
    50.130
    Przed zimą można nawozić fosforem, nie można azotem w dużych dawkach.
    Po 5 tygodniach od siewu to jeszcze za wcześnie na super zagęszczenie trawnika.
    Rozumiem, ze odczyn i przygotowanie gleby (przepuszczalność) były prawidłowe?
  19. #2899
    Papucy
    Feb 2017
    Jaworzno
    43-600
    355
    Ziemia była dowożona i przeleżała przed siewem 2 miesiące, czy jej przepuszczalność jest prawidłowa to nie wiem , odczynu nie sprawdzałem, zagęszczeniem się jakoś specjalnie nie martwię i tak będę musiał robić dosiewki na wiosnę, niepokoi mnie jednak te żółte plackowate ubarwienie "Brak azotu nie pobudza trawy do wzrostu, a wysoka zawartość fosforu i potasu w nawozie uzupełnia ubytek tych składników" myślałem o takim nawozie
  20. #2900
    50.130
    to koniecznie sprawdź odczyn, bo niedobory składników w roślinie mogą być spowodowane złym odczynem (w zbyt kwaśnej glebie lub zbyt zasadowej są problemy z pobieraniem) a nie brakiem ich w glebie.
    Żółte placki mogą być wynikiem nieprzepuszczalności podłoża - trawa gnije z powodu zalegania wody.
    Bo skoro dałeś nawóz przed siewem to nie powinno brakować składników.
    Komosa padnie przy regulanym koszeniu.
    Na skrzypy nie ma w tej chwili sensownego środka chemicznego. Trzeba wykopywać ręcznie.
    Ostatnio edytowane przez Elfir ; 26-09-2019 o 13:05
Strona 145 z 149
