Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTaki świeży trawnik jest moim zdaniem za słaby do wertykulacji. W pierwszym roku niewiele jest jeszcze filcu, na razie czekaj na trochę cieplejsze dni, sypnij nawóz i daj szanse naturze.
Na swoim trawniku odkryłem dziurę, pomimo siatki nornica jednak się przebiła. Na razie w otwór wsypałem gruby żwir, czy to rozwiąże problem ?
Mam dostać 2 worki z ziemią przesiewaną do uzupełnienia słabszych miejsc ( dosiewki ) i donic, ziemia z worków ze sklepu jest słaba.
Mój dziennik budowy
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPosiadam nowe mieszkanie z trawnikiem. Trawa została zasiana w lecie 2018, raz skoszona na jesień, w zeszłym roku 3 razy skoszona i tyle, z podlewaniem było podobnie. Problem jest taki, że zamiast równego dywanu, mam kępki czegoś na całości trawnika, kępka, a obok spadek na 2-5 cm zależnie od miejsca. W dołkach miejscami rośnie zwykły mech. Trawa kupiona przez dewelopera była najtańszym co da się kupić w rolce.
Chodzić po tym ciężko, nawet praca wertykulatorem chyba by nic nie dała. Ale są też miejsca gdzie widać równą trawę, ale ze świecą takich szukać. Pooglądałem też teren dookoła mojego ogrodu, i rośnie to samo - wystające kępy trawy.
Moje podejrzenie jest takie, że przez moje zaniedbania zasiała się wiechlina, a z posadzonej trawy zostały same resztki.Chciałbym mieć w miarę ładny trawnik z najlepiej jednolitą trawą. Jak teraz postąpić, jakieś rady? W miarę możliwości wolałbym uniknąć usunięcia ziemi na głębokość 20-30 cm i nawiezienia nowej.
Czy dowiezienie ziemi do wyrównania i dosypanie ładnej trawy pomoże, czy też np całość trzeba solidnie spryskać roundupem (mam na obrzeżach dużo chwastów i innych niepożądanych roślin), poczekać aż wszystko umrze, dowieźć nowej ziemi, wyrównać i zasiać nową trawę i dbać on nią prawidłowo? A jeśli to drugie rozwiązanie, to co zrobić jak wszystko po chemii umrze? Usunąć i wyrzucić, razem ze starą darnią z rolki, czy ją zostawić i na to narzucić ziemię?
Macie jakieś rady, jakby to ogarnąć w miarę porządnie, i tak żeby nie zostawić na dole niewiadomo czego. Nie wiem też jaka ziemia jest pod spodem, przypuszczam że to co było wykopane na budowie, czyli mix wszystkiego plus typowy humus, nie czarnoziem.
W załączeniu fotografie. Całości jest poniżej 100m2.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNiestety nie znalazłem wątku na temat nawozu do trawnika. Jeśli taki jest to dajcie znać, przeniosę swój post. Chciałem się dowiedzieć czy ktoś z Was stosował może nawóz Schweizer Professional?
Piwnicy nie ogrzewam.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMamy trawę zasianą w październiku 2019r. Przed zasiewem sypałam Yara Mila Complex. Teraz jesteśmy po pierwszym koszeniu, podlewanie automatyczne. Czy mogę użyć tego samego nawozu teraz jako nawóz wiosenny czy powinnam kupić coś specjalnego - jeśli tak, to poproszę o jakieś podpowiedzi. Poniżej wklejam zdjęcie trawnika. Widać, że są przerwy pomiędzy kępkami. Czy wystarczy teraz dać nawóz, podlewać i kosić regularnie i poczekać czy dosiewać już teraz trawę? Dziękuję z góry za pomoc.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychtrochę rzadki. Ale czy gleba była wystarczająco rozluźniona? Wy macie spore gliny. Bo może przydałaby się aeracja i piaskowanie?
Ale Yara Mila Complex jest nawozem uniwersalnym i powinien wystarczyć.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNa wiosnę coś bardziej azotowego powinno być .
dom Z216 + , OP 14 pętli , po podłogach 114 m2 , ytong 24 cm + 25 styro grafit , poddasze betonowe + 40 cm piany , fundamenty zwykłe + 20 cm styropianu hydro , wylewki : parter 20 cm styropianu + 12 cm wylewki zwykłej , piętro 5 cm styropianu + 12 cm wylewki zwykłej , balkon zlikwidowany , okna 3 szyby Veka , dachowe 3 szyby Velux , drzwi drewniane 4 szyby , rekuperacja Wanas 350 , pompa SDC allinone 1 f 9 kw , 100% płytek na podłogach , w planie kominek rekreacyjny.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychna wiosnę wieloskładnikowy. W trakcie sezonu bardziej azotowy.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychdałeś tylko wiosną? a latem?
Wiosną trawa intensywnie nie rośnie. Azotu do wzrostu będzie potrzebowała jak zrobi się ciepło.
Za to azot szybko "ucieka" z gleby", wiec nie da się nim nawozić "na zapas" (chyba, że nawozem otoczkowanym)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa bym dał saletre wapniową - ktoś mi kiedyś o tym chyba mówił ...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOstatnio edytowane przez budowlany_laik ; 16-04-2020 o 06:53
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa bym nie dawał bo zanim puści korzonki i zacznie korzystać to już dawno wypukasz podlewając .
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychpytanie czy twoja gleba wymaga dodatkowego nawożenia przed siewem?
Ale zasadniczo daje się przed siewem, miesza z glebą i dopiero potem sieje
Yara Mila podobno jest sprzedawana jako dedykowany nawóz przez Branenbrug (oczywiście pod własną marką, jako nawóz uniwersalny)
budowlany_laik - zrób badanie gleby w stacji chemiczno-rolniczej.
Czasem jest tak, że nadmiar lub niedobór jednego składnika blokuje pobieranie drugiego. i pomimo niby prawidłowego nawożenia, trawa jest zagłodzona.
