Strona 148 z 149
Pokaż wyniki od 2.941 do 2.960 z 2978
  1. #2941
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar Tomek@gmail
    Sep 2017
    Orzesze
    120
    Mam nawóz yara oraz chwastox + starane // jaka kolejność ? Rozrzucić nawóz po koszeniu, odczekać kilka dni i pryskać na chwasty czy odwrotnie ?
  2. #2942
    Dejson
    Dec 2018
    Seroki
    85-636
    179
    Proszę państwa mam pytanie do prawdziwych ekspertów? Trawnik założony 25 kwietnia bieżącego roku , za młody trawnik jest na Aeracje Czyli nakuwanie + piaskowanie ?
  3. #2943
    Z tego, co wiem, zabiegi robimy dopiero na trawniku 2-letnim. Ten Twój jeszcze jest zbyt rzadki.
  4. #2944
    pytanie odnośnie trawy. Posadzona w ostatnie dni września. Rosła, aż przyszły przymrozki. Potem lekko się zagęściła (wzrosły pewnie późniejsze odmiany). Wyrosła do 6~ cm i od 2-3 tyg ani drgnie Pytanie czy jakoś przygotować ją do zimy, coś z nią zrobić ? Czy na wiosnę dopiero walcować i nawieźć, robić dosiewki ?
  5. #2945
    50.146
    na wiosnę.
  6. #2946
    Również siałem w tym okresie, a nawet w połowie października i wygląda ładnie, zdarzyła się zakorzenić.
    Mam tylko pytanie czy wiosną ją walcować?
    Gdy zrobi się cieplej skoszę ją, dam nawóz i przejechać wałem?
  7. #2947
    50.146
    wału po zimie używa się na cięższych glebach, które mocno przemarzły i woda rozsadziła glebę tworząc poduszki powietrzne pod trawą.
  8. #2948
    mam trawnik siany w czerwcu i wrześniu, z tego co wyczytałem tylko piasek i aeracja, yara mila complex już kupiony. Co sądzicie, bo nigdzie nie widziałem, a aeratorze z walca? walec mam tylko dokupić kolce
    https://www.castorama.pl/kolce-do-wa...d-1066475.html
  9. #2949
    Rybnik
    18.605
    Mam, używam, sprawdza się dobrze.
    Tylko trzeba co najmniej dwa razy każde miejsce przejechać
  10. #2950
    dzięki
  11. #2951
    Cytat Napisał Techniacz Zobacz post
    Przyszła wiosna, więc wrócił temat trawy. Jak pisałem, przed zimą nie skosilem jej ani razu, bo nie wyrosła to wymaganych pierwszych 8-10cm. Pytanie czy teraz czekać aż urosnie do 8-10 czy już delikatnie ją kosic? Na wysokość nie przybrała za bardzo, za to delikatnie gęstnieje. Tak samo z nawozem (yara mila) czekam do pierwszego koszenia. Pytanie tylko kiedy?
  12. #2952
    50.146
    ta wiosna to taka jakby jej nie było, zimno, wieje, pada śnieg . Nie patrz w kalendarz tylko na stopień rozwoju rośliny.
  13. #2953
    To prawda, aktualnie za oknem pada śnieg. Jutro ma być ostatni dzień, a raczej noc - teoretycznie - podczas której temperatura spadnie do 0. Ale to wciąż nie odpowiada na moje pytanie, czy czekać do tych "książkowych" 8-10cm, i kosic pierwszy raz dosyć wysoko. Czy raczej zastosować się do rad, że pierwsze koszenie po zimie powinno być niskie by pobudzić trawę do rosniecia i zagęszczania ? Czy może jeszcze inaczej ?
  14. #2954
    50.146
    jak silne są twoje siewki?
    Niskie koszenie ich nie wyrwie?
  15. #2955
    Jak "zmierzyć" ich siłe? Próbować wyrwać?
  16. #2956
    Łysakowski
    Apr 2021
    Bydgoszcz
    86-022
    Jeśli potrzebujesz prywatnej porady to wejdź na stronę moja i sprawdź kontakt postaram się pomóc prywatnie
    REKLAMA NA FORUM JEST PŁATNA
    Ostatnio edytowane przez Elfir ; 13-04-2021 o 14:36 Powód: reklama
  17. #2957
    kemot_p
    Jan 2014
    okolice Warszawy
    4.358
    Hej, mam pytanie o czas kiełkowania trawy. Ale po kolei - w zeszłym roku kupiłem 5 kg nasion miesznki traw, które wysiałem na części działki. W tym roku na pozostałą część działki została nawieziona ziemia ogrodowa i zasiane te nasiona z zeszłego roku. Niestety nie pamiętam ile czasu w zeszłym roku zajęło trawie kiełkowanie, ale w tym od posiania minęło już 11 dni i nic się nie dzieje. Zaczynam się zastanawiać, czy może sposób przechowywania ziaren był niewłaściwy i się nie nadają do siewu, czy może to normalne, że jeszcze nic nie skiełkowało (np. z powodu niskich temperatur obecnie). Mieszana była przechowywana w worku papierowym, w suchym garażu, skład mieszanki:
    Skład:
    Życica trwała Bokser - 35%
    Życica trwała Nira - 15%
    Życica trwała Stadion - 5%
    Życica trwała Henrietta - 5%
    Kostrzewa czerwona Corail - 10%
    Kostrzewa czerwona Rossinante - 10%
    Kostrzewa czerwona Maxima 1 - 10%
    Wiechlina łąkowa Geisha - 10%
    Jak myslicie - dać jej jeszcze kilka dni na skiełkowanie, czy raczej kupować nowe nasiona?
    Pozdrawiam.
  18. #2958
    marcin225
    Jun 2017
    Zachodniopomorskie
    1.845
    Co ci ma wykiełkować w takie zimnice? Musi ciepło być żeby trawa ruszyła szczególnie z ziaren.
  19. #2959
    Rybnik
    18.605
    Większość gatunków kiełkuje przy temp 10C gleby.
    U mnie póki co wzeszła tylko Barenbrug S.O.S., którą dosiałem po wertykulacji.
    Ostatnio edytowane przez fotohobby ; 28-04-2021 o 11:08
  20. #2960
    kemot_p
    Jan 2014
    okolice Warszawy
    4.358
    Tak myślałem, że to z powodu temperatury, bo nasiona pachną naturalnie i wygladaja ok.
    No nic, czekam na ocieplenie
Strona 148 z 149
