Strona 98 z 149
Pokaż wyniki od 1.941 do 1.960 z 2978
  1. #1941
    ziemia twarda jak skała - co robić?
    Sprawa jest taka - posiałem experymentalnie trawę wokół domu, ale zostawiłem sobie taki pasek 17x40m do późniejszej obróbki - na pasku owym nawiozłem jakieś 30-40cm lepszej ziemi (poza tym mam mieszankę piachu z piachem). Tak czy inaczej - wokół domu już cudnie zielono, acz mogłoby być gęściej (a propos - jak zrobić dosiewkę? w sensie jak rozluźnić tą ziemię na tych malutkich pustych plackach bez trawy, nie niszcząc już istniejącego zasiewu?), natomiast na tym pasku wyschło toto na skałę litą, a że najwyższy czas to obsiać to trzeba to jakoś rozluźnić, wyrównać, etc. tylko jak to zrobić....? Zwykła, ręczna, spalinowa glebogryzarka poradzi z tym sobie...?
  2. #1942
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar jazzy
    Jun 2010
    308
    Cytat Napisał Andrzej19699 Zobacz post
    Ciekawostka - chwastnica bardzo łatwo da się wyrwać - szczególnie gdy młoda.
    Niestety tam gdzie nie ma trawy lub jest rzadka, potrafi leżeć tak nisko, że koszenie jej nie rusza, podobnie jak kilka innych chwastów, których jeszcze nie zidentyfikowałem.
    Tam gdzie trawa jest gęstsza o dziwo, chwastnica i inne badziewie zmuszona jest rosnąć w górę ! i tutaj już elegancko kosiarka ją skraca.
    Ja mam u siebie m.in. chwastnice jednostronną. To rośnie przy samej ziemi. Czym to zwalczyć?
    komentarze
    dziennik budowy
    My home is my castle.
  3. #1943
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar Pyxis
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    Cytat Napisał jazzy Zobacz post
    Wlewasz do kubeczka z wygodnym uchwytem troche Roundup'u i rozcienczasz woda (stezenie tak 10x wieksze od zalecanego). Maczasz w tym roztworze maly bedzelek do malowania i spacerujac po trawniczku robisz sklony i macasz chwastnice w sam srodek - tam gdzie sie liscie zbiegaja. Mac i dalej, mac i dalej.
    Od Twojej determinacji zalezy jak szybko sie jesj pozbedziesz. Ta macnieta "zdechnie" po kilku dniach.
    2012/13 - 1350 zł (4215 kWh)
    2013/14 - 1035 zł (3320 kWh)
    2014/15 - 936 zł (3481 kWh)
    2016/17 - 892 zł (4020 kWh)
    2017/18 - 874 zł (3727 kWh)
  4. #1944
    Jun 2010
    308
    Cytat Napisał Pyxis Zobacz post
    ... Maczasz w tym roztworze maly bedzelek do malowania i spacerujac po trawniczku robisz sklony i macasz chwastnice w sam srodek - tam gdzie sie liscie zbiegaja.
    Dobry pomysł w sumie
    Tylko chyba podlewanie trawnika odpada wtedy, prawda?
    komentarze
    dziennik budowy
  5. #1945
    Ja bym co najmniej 1 dzień nie podlewał, żeby tego nie spłukać po prostu. Teraz jest taki upał, że albo wyschnie albo się wchłonie.
    Z tego samego powodu - z tym pędzelkiem doradzałbym pod wieczór pochodzić
    Ostatnio edytowane przez Andrzej19699 ; 06-07-2015 o 12:22
  6. #1946
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    No od razu nie ma sensu lac, ale tez bez przesady. Tak jak kolega wyzej pisze - z 1 dzien mozna wytrzymac.
    A pomysl dobry i sprawdzony na wlasnym kregoslupie.
  7. #1947
    asc
    Łowicz
    02-200
    281
    Pytanko w kwestii trawnika.
    Zauwazyłam ze w kilku miejscach rosna malłe grzybki, czy jest to znak ze ziemia jest zakwaszona??
    Robić coś z tym , czy generalnie nie przejmować się??
  8. #1948
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    U mnie tez sie pojawiaja. Jesli nie jest tgo jakis masowy wysyp, to bym tego nie ruszal.
    Jesli to juz kilkuletni trawniczek to sprawdz, czy nie masz warstwy "filcu" na glebie. Dobrze jest sie co jakis czas jej pozbyc wyczesujac mechanicznie trawnik jakims "aeratorem". Ja po 2 latach od zalozenia trawnika po takiej operacji wywiozlem po 2 kopiate taczki z 1 ara pow. trawy. To bylo jak 4 koszenia do kupy.
  9. #1949
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar kalafiorek
    Sep 2010
    Złotokłos (piaseczyńskie)
    05-504
    190
    Zakłądamy trawnik. Powierzchnia przerażająco duża, bo ok. 1200 m2. W momencie zakupu na działce był ładny trawnik. Ale pare lat budowy i braku pielegnacji uczyliło z niego chaszcze nieziemskie.
    Nic. Skosiliśmy. Siewki drzewek wykarczowaliśmy. Przyjechał sąsiad z traktorem wielkim jak stodoła i zglebogryzarkował. Odczekaliśmy. W potworne upały wygrabiliśmy resztki trawy, korzenie, perz ciągnący się jak makaron itd.
    Mimo upałów i suszy w ciągu tygodnia wyrosła nam na naszym wygrabionym polu jakaś taka "sałatka" Może przyczyną jest to, że mamy bardzo dobrą ziemię (II klasa) i wystarczy włożyć patyk i rośnie. Musiało się wysiać najwyraźniej. Maż polał "sałątkę" randupem. Odczekaliśmy 2 doby i wydarliśmy ... większość.
    I co dalej? Czy możemy zwałować, przeczesać grabiami i siać? Obawiam się, że jeżeli tego nie zrobimy JUŻ, to znowu COŚ urośnie
  10. #1950
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    Teraz nie jest dobry okres na zakladanie trawnika. Za sucho, a nawodnic 12 arow jesli nie macie automatycznego nawadniania to nie jest ani szybkie ani latwe.
    Ja bym poczekal z miesiac az urosnie, co ma urosnac, bo urosnie jeszcze na pewno, pozniej roundup, po 10 dniach sasiad z trkatorem-stodola i glebogryzarka iwtedy (dopiero z koncem sierpnia) grabie, paleta z kilkoma pustakami i uprzeza dla meza, ciezki wal, siewnik i ze 40kg nasion.
  11. #1951
    50.146
    po co lać Roundap i 2 dni ptem wyrywac rośliny?
    Roundap działa po 2-3 tygodniach od zastosowania.
  12. #1952
    bpiter79
    Nov 2013
    Wodzisław Śląski
    381
    Witam. Prośba o pomoc i radę. Założyłem trawnik, ziemia z wykopu pod dom została rozplantowana. Ok. dwa tygodnie temu została posiana trawa. Zamiast trawy rośnie na działce pełno chwastów (relacja moich rodziców - nie ma mnie na miejscu). Jak pozbyć się tego dziadostwa? Czy można to czymś spryskać, jeśli na wierzchu są nasiona trawy? Gdzieś wyczytałem, że na razie tylko kosić. Pomocy!!!
  13. #1953
    Sep 2010
    05-504
    190
    Pyxix, Elfir, dziękuję za odpowiedź. Tak się właśnie obawiałam... Tyle, że urlop dostaliśmy teraz, znienacka, później bez szans na wolne.
    Chcieliśmy założyć W KOŃCU ten trawnik, bo dom jest, nawet ładny, a w koło chaszcze. Nawóz, nasiona (35 kg) kupiłam już 3 msc temu. Niestety robota w weekendy zabiła temat zakładania ogrodu.
    Z randupem, wiem, że to nieprzepisowo. Poprzednio, kiedy używaliśmy tego preparatu, rośliny zżółkły po ok. 2 tygodniach. Nasze działanie wynika z walki z czasem (urlop biegnie). Uznaliśmy, że skoro na opakowaniu było napisane, że preparat wchłania się w ciągu 2 godzin, to może, jeżeli nawet nie usuniemy jakiegoś chwasta i zostanie w ziemi, to jest nadzieja, że nie przeżyje.
    Ech...
  14. #1954
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar M.A.G.
    Jan 2012
    36-100
    1.410
    Popularny błąd w rozumieniu etykiety - środek zabija roślinę zaraz po wchłonięciu a 2-3 tygodnie to tylko po to aby uzyskać efket martwej rośliny wizualnie. Nam zdarza się czasem opryskać jednego dnia a następnego już siać trawę jeśli nie ma "czasu" na odczekanie. Po dwóch tygodniach znacznie łatwiej usuwa się spryskane rośliny bo są już wyschnięte. Na drugi dzień są ciągle zielone ale tak naprawdę już martwe.
    Cytat Napisał kalafiorek Zobacz post
    Ech...
    Masz rację - to co nawet zostanie w ziemi po orysku - nie przeżyje
    Mimo wszystko poczekałbym jeszcze z siewem. Jeśli zjeżdziliście glebogryzarką teren i było dużo perzu to na 100% wyrośnie znowu. Odczekałbym około 2-3 tygodni od czasu do czasu podlewając ugór aby szybciej wyrosło to co ma wyrosnąć. Potem oprysk i właściwie nastepnego dnia możesz siać.
    Po ilości nasion wnoszę że mieszanka nie jest jakaś cudowna. Poczytaj o dobrych mieszankach trawnikowych i ich składzie - kilka razy tu i na podobnych wątkach pisano o tym, między innymi ja pisałem. Jeśli zależy Ci na ładnej darni to nie oszczędzaj na nasionach. To jednorazowy wydatek. Poczytaj o Barenburgu i Kiepenkerlu. Ja używam tej drugiej. Efkety są rewelacyjne. Niby to trawa i to trawa a jednak.....
    ECO House <--- link do dziennika budowy
    Dom: 207 m2 - 167 m2 + garaż: 40 m2 w bryle, indywidualny z pł. dachem; płyta fund. Izodom 25cm PERIPOR, kubatura 601,1 m3, ściany pustak styro. Izodom 45cm U=0,10 W/m2K, stropy monolit. 14cm-16cm, Dach 30cm EPS, Okna alu. 3 szyby LowE, pakiet 6 szyb bez ramy U=0,28 W/m2K, kable grzejne ELEKTRA 6KW, rurowe GWC+WM, solary do WM, CO i CWU, demonstracyjny system nawadniania, POŚ, n50=0,48, OZC= tu zdania są podzielone
  15. #1955
    Jan 2012
    36-100
    1.410
    Cytat Napisał bpiter79 Zobacz post
    wzuć zdjęcie. bez tego ciężko cokolwiek powiedzieć...
  16. #1956
    bpiter79
    Nov 2013
    Wodzisław Śląski
    381
    Czekam na zdjęcia (nie ma mnie na miejscu), jak dostanę, to zaraz wrzucę.
  17. #1957
    50.146
    przed założeniem trawnika glebę się odchwaszcza. Teraz pozostaje albo zniszczyć, to co jest i zacząć na nowo albo mieć nadzieję, że trawa i koszenie da sobie radę.
  18. #1958
    50.146
    Cytat Napisał M.A.G. Zobacz post
    Tylko po co wyrywać nie uschnięte chwasty po dwóch dniach?
    Przecież równie dobrze można było je wyrwać bez lania środka.
  19. #1959
    bpiter79
    Nov 2013
    Wodzisław Śląski
    381
    Dzięki za poradę. Z tego co się zorientowałem, te chwasty to w lebioda, więc częste koszenie powinno pomóc. W ostateczności w przyszłym roku oprysk.
  20. #1960
    Jan 2012
    36-100
    1.410
    A no po to żeby to co nie zostanie zebrane lub wygrabione nie wyrosło z kłączy lub odrośli...
Strona 98 z 149
