W instrukcji technicznej kotła kondensacyjnego Junkers Cerapur
znalazłem oznaczenia parametryczne typów kotłów stosowanych w zależności od rodzaju posiadanego w sieci gazu i tak:
1) ozn. kotła 23.....(45 - 54)MJ/m sześc. .... GZ 50
2) ozn. kotła........(37,5 - 45)MJ/m sześc. ..... GZ 41,5
3) ozn. kotła 21.....(32,5 - 37,5)MJ/m sześć. ....GZ 35
Polski gaz GZ-50 ma parametry według dostawcy 38 MJ/m szesć.
Czy to możliwe żeby Polski gaz był aż tak "kiepski" w stosunku do norm innych krajów ? Może ktoś zna się na tym i mógłby się wypowiedzieć dlaczego tak jest ? Parametry w nawiasach nazwano indeksem Wobbego ale wydaje mi się że ma dużo wsolnego ciepłem spalania gazu. Pozdrawiam all. Krzysztof
Jest coś takiego jak liczba Wobbego
Nowa norma wyróżnia dwa rodzaje liczby Wobbego: górną i dolną
Liczba Wobbego W to iloraz wartości kalorycznej gazu (wartości opałowej gazu Hi lub ciepła spalania Hs) przez pierwiastek kwadratowy z gęstości względnej tego gazu względem powietrza (lub używanego utleniacza)
Wi=Hi/(pierw.delta) to dolna liczba Wobbego-używamy wart opałowej
Ws=Hs/(pierw.delta) to górna liczba Wobbego-używamy ciepła spalania
delta=ro_gazu/ro_pow gęstość względna gazu (wyznaczana przy takich samych ciśnieniach 1013,25mbar i temp. 15 stC)
i, s to dolne indeksy
jak widać nowa norma narzuca nowe oznaczenie dla wartości opałowej gazu lub ciepła spalania jako H z odpowiednim indeksem.
Gaz GZ 50 to gaz o liczbie Wobbego 50
Liczba Wobbego W to ważny wskażnik gazów palnych i dlatego jest używany do klasyfikacji gazów
W określonym palniku można spalać różne gazy , byle ich liczba Wobbego była w przybliżeniu stała (zalecane +/-1,5%).
Te przedziały co podałeś to rozpiętość pomiędzy górną i dolną liczba Wobbego
<font size=-1>[ Ta wiadomość była edytowana przez: Pablo_45 dnia 2003-02-14 19:18 ]</font>
... czyli gaz sprzedawany nie jest gazem który chcemy nabyć.
ja też jestem z dala od gazu.
