Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Temat: ciekawostka
    Jeśli woda przepływająca przez instalację miedzianą jest miękka i zawiera duże ilości agresywnego dwutlenku węgla, to powoduje on utlenianie się wewnętrznej warstwy rur.
    Miedź jest materiałem plastycznym, trwałym, odpornym na wysoką temperaturę i łatwym w montażu, dlatego często wykonuje się z niej instalacje wody zimnej i ciepłej oraz centralnego ogrzewania. Materiał ten ma jednak wadę.
    Jeśli woda przepływająca przez instalację miedzianą jest miękka i zawiera duże ilości agresywnego dwutlenku węgla, to powoduje on utlenianie się wewnętrznej warstwy rur. Uwalniają się wtedy jony miedzi i przedostają do wody. Woda płynąca z takich rur powoduje powstawanie zielonkawych zacieków na umywalkach, wannach czy zlewozmywakach. Korozja instalacji miedzianej przede wszystkim jednak powoduje znacznie szybsze zużycie rur. Nie zaleca się więc wykonywania instalacji z miedzi na terenach, gdzie woda ma wyżej opisane właściwości - w Polsce często są to rejony górskie.
    A kto Ty jesteś ?
    Pan plastik ?
    Oba teksty są bardzo ciekawe ,ale komentarz jest Boski.
    HEJ!
    Pan plastik ma chyba rację .Słyszałem że rury miedziane zmieniają smak wody
    o czym ty piszesz???
    Niestety, ale często spotykam się z podobną opinią jak post anonimowego i są to opinie osób niezależnych. Zastanawiam się dlaczego tak trudno to przyjąć.
