Strona 1 z 3
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 53
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar Gagata
    Jan 2002
    5.707
    64
    Domyślnie Kocioł gazowy z zamkniętą komorą spalania??
    Wybaczcie moją ignorancję (po raz kolejny... żeby mi to było przedostatni raz!): czy to oznacza, że taki kocioł nie jest podłączany do istniejącego komina, tylko ma swoją , że tak powiem, RURĘ wyprowadzoną na zewnątrz budynku? Pobiera nią potrzebne powietrze, ale co za spalinami?
    Czyżby to miało oznaczać, że jeśli mam stary komin i musiałabym mu zafundować wkład do ogzrewania gazowego - to przy takim kotle nie ma to znaczenia (TEN WYDATEK ODPADA). Czy tak?
    A czy w takim razie te kotły są dużo droższe?
    Z miasta na wieś czyli Dziennik Gagaty
    Komentarze U GAGATY
    Sułów w Dolinie Baryczy
    Każdy ma własny model szczęścia. I niech tak zostanie.
    Jan 2002
    5.707
    64
    Nie minęło 5 minut a juz jestem na czwartym miejscu!
    Wyciągam na górę.
    to oznacza ze kociol nie musi pobierac powietrza do spalania w pomieszczeniu, w ktorym sie znajduje. robi to przez rura dwuscienna, zasysa poowietrze i wydala spaliny. gdzie to rure poprowadzisz Twoja sprawa ...
    Lider FORUM (min. 2800) NAJPOŻYTECZNIEJSZY FORUMOWICZ od ZAWSZE Avatar kgadzina
    Jul 2002
    3.883
    O rany, ale niecierpliwa kobita.
    Kocioł z zamkniętą komorą spalania może:
    1) mieć zamiast komina podwójną rurę współśrodkową, (rura w rurze), wtedy zewnętrzną pobiera powietrze, a wewnętrzną wydmuchuje spaliny.
    2)mieć rurę wyrzucającą spaliny na zewnątrz (nad dach lub przez ścianę), a powietrze pobierać inną (równoległą = nie współśrodkową) rurą z sąsiedniego pomieszczenia (nigdy z zewnątrz!)
    Zadowolona?
    Gagata
    Po pierwsze - cena. Te kotły są droższe, czy dużo - to już podlega Twojej ocenie. Ja mogę napisać o przykładzie który znam - czyli o sobie:
    - są droższe, bo z zasady są to kotły (fachowcy, poprawiajcie mnie) z tzw palnikiem modulowanym. Oznacza to, że otrzymując informację z czujnika zewnętrznego, jak i wewnętrznych (pogodówka...) kocioł sam dobiera moc, a co za tym idzie zużycie gazu, i odpowiednią ilość powietrza. Zyskiem jest ograniczenie zużycia gazu - potwierdzam to, bo widzę na swoim liczniku natychmiastowe korekty przy zmianach temperatury.
    - sprawa komina - ponieważ spaliny wyrzuca wentylator, nie jest wymagane dochowanie wymogów dot. przekroju kanału spalinowego. Jest kilka systemów wyrzucania spalin i pobierania powietrza. Ja zastosowałem (chyba) najpopularniejszy - rura w rurze w istniejącym kominie spalinowym. W przygotowany wcześniej dla zwykłego pieca przewód spalinowy o średnicy 150 mm panowie wsadzili przewód "rura w rurze" gdzie rura wewnętrzna (d=70 mm) wyrzuca spaliny, rura zewnętrzna (d=110mm) zasysa powietrze. Są i wyjścia przez ścianę, i dwa przewody niezależne. Ja wykorzystałem wcześniej wykonany kanał.
    Ale się rozpisałem
    kgadzina
    Kocioł z zamkniętą komorą spalania może zasysać powietrze z wewnątrz może też pobierać powietrze z zewnatrz nie ma to dla niego żadnego znaczenia
    Gagata
    Nizabardzo rozumiem co chcesz osiągnąć. Jeżeli masz dobry komin i niema innych wskazań do zamontowania kotła turbo to polecam kocioł w wersji kominowej.
    Jeżeli jednak musisz(chcesz) mieć kocioł z zamkniętą komorą spalania to możesz w swój komin wprowadzić tylko przewód spalinowy a powietrze czerpać z przestrzeni między rurą spalinową a twoim kominem.
    pozdro
    ELITA FORUM (min. 1000) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar VPS
    Dec 2002
    44-100
    1.093
    Potwierdzam post pegaziatko
    Luna_tyk
    "- są droższe, bo z zasady są to kotły (fachowcy, poprawiajcie mnie) z tzw palnikiem modulowanym."
    Nie prawda chodzi głównie o sposób odprowadzenia spalin i dostarczenia powietrza do spalania.
    Konkretne rozwiązanie dobór kotła i systemu odprowadzenia spalin(otwarta czy zamknieta komora) dobiera sie do istniejących warunków. Rozwiązań odprowadzenia spalin z kotła turbo jest kilkanaście.
    VPS dzięki - wlazłem na teren, gdzie jestem tylko klientem....
    Dec 2002
    44-100
    1.093
    Przytoczę przykład gdy klient miał wytyczony komin przez kominiarza i kupił kocioł z otwarta komorą. Montaż instalacji w kamienicy pięcio pietrowej. Mieszkanie na pierwszym piętrze.
    Wysokość komina od kotła do wylotu ok 16mb. Kanał kominowy na dachu 140x140 lecz tylko tam. Okazało siż, że kanał nie jest prosty i w dodatku w paru miejscach bardzo przewężony. Jedyne wyjście zastosowanie kotła z zamkniętą komorą i system spalinowy fi 80. Było chol... ciężko. Na na trzech kondygnacjach trzeba było otworzyć kanał od strony klatki schodowej i kucie w jednym mieszkaniu. Trwało to dwa dni ale sie udało i centralne działa. Powietrze do spalanie doprowadzone rurą fi 80 z zewnątrz. Tak więc nie zawsze gdy jest wolny kanał spalinowy możemy montować kocioł z otwarta komorą.
    Luna_tyk
    Po to jest forum żeby się wymieniać wiedzą i doświadczeniem. Ja tez ciagle się uczę i zdobywam doświadczenie
    <font size=-1>[ Ta wiadomość była edytowana przez: VPS dnia 2003-02-17 15:05 ]</font>
    Jan 2002
    5.707
    64
    Nooo! Wielkie dzięki Panowie. Teraz to sobie wydrukuję i w domu spokojnie poczytam porównując z literaturą fachową (stare MURATORY).
    kgadzina - nawet USATYSFAKCJONOWANA !
    Za to lubię to FORUM.
    Dec 2002
    44-100
    1.093
    Gata
    Mogę Ci wysłać plik z przykładowymi odprowadzenia spalin. Czy chcesz?
    Wysłałem e-mail
    <font size=-1>[ Ta wiadomość była edytowana przez: VPS dnia 2003-02-17 15:23 ]</font>
    Jan 2002
    5.707
    64
    TAK - bardzo poproszę tem plik. Mój e-mail jest w profilu.
    Pięknie dziekuję!
    Piotr Jan
    Jul 2002
    Reda
    157
    Podobno jest ograniczenie wyprowadzania spalin bezpośrednio za ścianę, jest to moc kotła. Podobno powyżej 22 kW należy uzywać komina. ??
    Dec 2002
    44-100
    1.093
    Tak. Ograniczenie mocy do 21kW. Budynek jednorodzinny wolnostojacy.
    Piotr Jan
    Jul 2002
    Reda
    157
    A jak ma sie długość komina do sprawności ? Komin za ścianę jest przewaznie krótszy od komina wyprowadzanego ponad dach. Schłodzenie spalin jest równiez inne ??
    Dec 2002
    44-100
    1.093
    Nigdy sie nad tym nie zastanawiałem bo nie było takiej potrzeby.
    Sadzę że nie ma to wiele wspólnego ze sprawnością, a jeśli już to w bardzo niewielkim stopniu.
    Nawet producenci kotłów nie podają róznicy sprawności kotłów w zależności od długości sustemu spalinowego.
    <font size=-1>[ Ta wiadomość była edytowana przez: VPS dnia 2003-02-17 16:13 ]</font>
    Trzeba jeszcze dodać że komin z podwójną rurą jest dwa trzy razy droższy niż normalny. Jeśli normalny komin kwasoodporny kosztuje cały np. 600 zł to komin do kotła z zamknięta komorą spalania będzie kosztował 1200-1800 zł. Zwłaszcza jeśli są to elementy firmowe np. Junkers. Taniej jest przeprowadzić komin przez ścianę ale wylot spalin musi być odpowiednio daleko od okien i ok 2,5 m nad ziemią. Piec wtedy nie moze mieć mocy większej niż 21 KW.
    Piotr Jan
    Jul 2002
    Reda
    157
    Ale musi być jakiś związek z moca kotła skoro ogranicza sie mozliwość wyprowadzenia bezpośrednio za ściane spalin.
    Przez ścianę jest wylot poziomy. spaliny poruszają się poziomo. A w pionowym kominie ze względu na temperaturę unoszą się do góry
    ponad dach. Albo to jest istotne albo szkodliwość spalin i ich możliwość przedostania asię do pomieszczeń mieszkalnych przez okna.
    Od 2 lat używam pieca z zamknięta komorą spalania (Junkers, na gaz płynny). Rura wychodzi przez ścianę (nie mam komina), jednocześnie zasysa powietrze i wyrzuca spaliny.
    Choć nie znam się na szczegółach technicznych i nie wiem, co tam siedzi w środku, jestem z tego rozwiązania bardzo zadowolony i wszystkim polecam!
Strona 1 z 3
