Pokaż wyniki od 1 do 16 z 16
    czy istnieje możliwość wyłączenia w kotle dwufunkcyjnym funkcji podgrzewania CWU? Chodzi o to, aby można było podłączyć zewnętrzny zasobnik CWU taki, jak w przypadku kotła jednofunkcyjnego. Z góry dzięki za odpowiedź.
    Do każdego kotła można podłączyć zasobnik. W przypadku kotłów jednofunkcyjnech jest to proste bo one są standartowo przystosowane do współpracy z zasobnikiem. W przypadku kotła dwufunkcyjnego jest to trochę trudniejsze, bo trzeba zastosować dodatkową pompę sterowaną termostatem zasobnika, ale też jest to możliwe.
    hugo
    Mar 2002
    252
    Do kotłów 2-funkcyjnych są specjalne zasobniki np. Celestic 80, 100 i 150l. Pasują do każdego kotła 2-funkcyjnego.
    hugo: ale chodzi właśnie o to, aby nie kupować specjalnego zasobnika do kotła dwufunkcyjnego. Obecny kocioł już chodzi kilka ładnych lat i może paść, a w przyszłości bym kupił jednofunkcyjny. A która firma produkuje te zasobniki Celestic, bo szukałem w Internecie, ale nie znalazłem?
    Dzwoniłem za to do firmy Galmet (http://www.galmet.com.pl/) i powiedzieli, że najlepiej byłoby wyłączyć drugą funkcję kotła dwufunkcyjnego i podłączyć standardowy zasobnik, jakie mają w ofercie. Tylko czy jest to możliwe?
    Mają też w ofercie zasobniki z 2 wężownicami, więc w przyszłości możnaby podłączyć kolektory słoneczne.
    Nie wiem czy można wyłączyć drugą funkcję, ale przypuszczam, że można fizycznie odłączyć obieg CWU od pieca (np. zaworami) i wtedy nie będzie się to włączać.
    JEST MOŻLIWE PODŁĄCZENIE ZASOBNIKA.
    Jeżeli chodzi o "wyłączenie funkcji c.w.u." to trzeba doprowadzić normalnie zimną wodę na wyjściu ciepłej zamontować zawór i zalać układ.
    hugo
    Mar 2002
    252
    C&M Chaffoteaux&Maury, Celestic
    ELITA FORUM (min. 1000) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar VPS
    Dec 2002
    44-100
    1.093
    W kotle Vaillanta VUW PLUS dwufunkcyjny jest możliwość (mała przeróbka koszt ok 300zł) bez utraty gwarancji i mamy kocioł jednofunkcyjny z zasobnikiem.
    Mysle ze sa na tym forum ludzie nie tylko z branzy tak wiec prosz przestancie uzywac idiotycznego CWU -n to jest po polsku po prostu ciepla woda
    Tlumacze - logicznie- kazda woda to woda do uzytku a wiec uzytkowa
    wezci3e sobie to do ZŁ
    hugo
    Mar 2002
    252
    Do Anonima. Lepiej naucz się tych „fachowych” powiedzonek. Pamiętaj jak pójdziesz do sklepu, hurtowni i zaczniesz po swojemu opowiadać co byś chciał kupić to od razu wyczują jelenia (bez obrazy) i wcisną każdy kit, jak będziesz mówił „fachowo” to będziesz traktowany jak fachowiec i byle czego nie będą wciskać i farmazonów nie będą opowiadać.
    pozdro.
    o swieta naiwnosci
    pozdrowienia
    No jeszcze raz - wiekszosc z tych fachowcow ma takie pojecie o tym co sprzedaja ze tydzien siedzenia nad ksiazkami "fachowymi" wystarczylby zeby ich zapedzic w kozi rog
    wiekszoscz nich to rutyniarze albo "marketingowcy' ktorzy z tematem ogrzewania maja tyle wspolnego ze "wykonczyli w praktyce pare instalacji"
    Wiem bo osobiscie znam "powazna renomowana firme"
    Oczywiscie facet jest dobry ale tylko w tym ze robi sam dobre interesy
    tacy to jak mawial moj szef wachmani
    i na koniec : trzeba byc zawsze soba i wierzyc we wlasny zdrowy rozsadek a "glup" na pewno wyjdzie- z instalatora wzgl "dostawcy"
    Dec 2002
    44-100
    1.093
    Anonim
    Napisałeś "Tlumacze - logicznie- kazda woda to woda do uzytku a wiec uzytkowa" zapewniam Cię nie każda. Jeśli możesz rozszyfruj sktót CWT.
