Może tak jak ja wynmyśliłem sobie z DGP - obudowana rura u sufitu parteru, wzdłuż ściany korytarza. Będzie to wyglądało jak występ, ja wiem, 25x25 cm. W ten sposób nie trzeba obniżać całego sufitu
Bartt,
u nas, rekuperator będzie na poddaszu ( ponad poddaszem użytkowym ), więc problem odpada. Rury fi 160, fi 200 to te od rekuperatora, do anemostatów łączysz fi 75,100,max125 poprzez trójniki wcześniej oczywiście. "Wyciągi" i nawiewy z parteru projektujemy w przewodach wentylacyjnych razem z kominem.
Karina
Przepraszam za nie zbyt mądre pytanie, ale co to jest rekuperator ?
są dwie możliwści uzyskania odpowiedzi na pytanie "co to jest rekuperator".
1. w prawym górnym rogu tej strony w nawiasach [ ] jest słowo szukaj. kliknij wpisz słowo rekuperator, kliknij i poczytaj.
2. uprzejmie proszę ( prosimy ) o zarejestrowanie się w tym forum i chętnie napiszę choćby książkę na ten temat. Rehjestracja trwa góra 45 sekund.
Mam mieszane odczucia co do odpowiedzi anonimom.
I nawet jeśli używasz nicka, to jesteś KIMŚ, a nie duchem jak pięknie określił to Pan Wojciech Nitka.
Karina
Karina, a kto wam robił projekt rozprowadzenia, tzn. dobierał średnice rur i rozmieszczenie anemostatów - mój sprzedawca tego nie robi. Ma za to jedną miłą cechę - zgadza się, na rozliczenie bez fakury
Projekt robiłem sam
rury te grube 200 są w piwnicy (o tam wielkie słowo piwnica, takie pomieszczonko o wys 170 cm ) następnie obok komina (dymnego) idą 2 kanały na wentylację takie murowane (masa izoluje dzwięki) komin jest prawie centralnie, od tego głównego kanału odchodzą przewody elastyczne ale już średnicy 80 które to mozna łatwo schować na poddaszu w stropie podwieszonym, na parterze w stropie powieszonym w łażience takie obniżenie dla halgenów. idzie sobie z tym poradzić.
ta centralka to jednak droga zachecam do zrobienia samemu.
Bart
Rekuperator montujesz na poddaszu, do pomiszczen na piętrze rury są na poddaszu , a w stropach montujesz odpowiednie anemostaty.
Do pomieszczeń na parterze rury ciągniesz np. narożnikami pomieszczeń wyższych kondygnacji a wszysko ładnie wykańczasz karton-gipsową ścianką i masz pięknię ścięty narożnik w pokoju, który możesz ciekawie potem zaaranżować ...
ja
niestety u mnie będzie stał w kotłowni na parterze, ale jakoś to rozprowadzę
Ja mam podobna sytuacje jak Januszek - niska piwnica (1.50m). Umieszcze w niej rury rozprowadzajace powietrze na parterze (anemostaty w podlodze, albo jakos w scianie). Z kolei dla pokojow na poddaszu system rur bedzie znajdowal sie na strychu (anemostaty w suficie). Rekuperator planuje umiescic na parterze , w kotlowni razem z piecem CO. Z tamtad poprowadze magistralna rure na strych i do piwnicy. W ten sposob nie mam problemu ze szpecacymi rurami.
Mowimy tutaj o systemie orurowania dla rekuperatora, mam w zwiazku z tym pytania do osob, ktore uzytkuja juz tego typu systemy:
Slyszalem cos o rezonansie (odglosy przeplywajacego powietrza), aby go uniknac nalezy miec odpowiednio zaprojektoawny system albo poprostu stosowac tlumiki.
Czy ktos zetknal sie z tym problemem? I ewentualnie jak go rozwiazal/uniknal?
Czy ktos ma w swoim systemie tlumik - czy to duzo pomaga?
aby ukryc instalacje warto pomyslec o szachtach. mozna tam tez schowac instalacje wody, co i kanalizacji.
ale ukrycie rur wentylacji to nie wszystko. najwazniejsza jest ich wyciszenie (czesto chodzi tez o zmiane czestotliwosci chalasu). jakosc wykonania instalacji jest tu niebagatelna. kazda "niedorobka"
generuje dodatkowy halas. jak sie ktos uprze moze zrobic lutowane kanaly z ocynku (ksztalt wg zyczenia nawet 25mm x XX). oczywiscie wtedy moze powstac problem z polaczeniem tego z anemostatami.
idealnym rozwiazaniem jest nieuzytkowe poddasze i wszystko tam zainstalowane, ale coz ...
ja czesciej robie sterowanie do ukladow BMS w tym wentylacji ale juz kilka razy spotkalem sie z problemem halasu w instalacjach z tlumikami. co zauwazylem to raczej pomagaja one jedynie w wyciszeniu pracy jedynie samej centrali/rekuperatora (montowane sa blisko centrali wen/rekuperatora). Ale rekuperator umieszczony jest raczej w postronnym miejscu i tak nie przeszkadza. wiekszym problemem moze byc instalacja ktora ciagnie sie po calym domu. nie powinna ona stykac sie bezposrednio ze scianami (infradzwieki) ani kanaly nie powinny byc umieszczane obok siebie (rezonans). kazdy kanal oddzielnie dobrze wykonany i zaizolowany.
Hałas to wielki problem mimo iż poziom jego jest niewielki za dnia nieszłyszalny to w nocy nawet 25dBa może wkur...
z tego co wiem nie należy stosować rur twardych sztywnych (blacha ocynk) wszelkie przewody winny być elastyczne, również i tłumiki winny być elastyczne, rekuperator winien być odizolowany od budynku aby nie przenosił drgań.
pytanie do tom soyer
na jakich układach robisz te sterowniki
ukladach?
np tez dla pelnych "wypasow" w szpitalach - z chlodzeniem agregatowym, z ogrzewaniem elektrycznym albo wodnym, np podwojnymi filtrami, rekuperatorem krzyzowym albo obrotowym, z/bez podmieszania itd.
januszek co do kanalow z ocynku - masz racje ze trudniej je wygluszyc, ale maja one ta zelete ze ich ksztalt i przekroj jest niemal dowolny - to mialem na mysli.
Ja mam układ: urządzenie w piwnicy, główne piony - rury w szafach wnękowych, z piwnicy poprzez parter na piętro. Dalej mam taki pomysł, żeby odgałęzienie dla parteru dać w podłocze piętra i nawiew/wywiew zrobić w suficie. Z piętrem nie ma problemu bo jest trochę przestrzeni ponad sufitem a dachem i tam wrzucę rury. Czy ktoś z grupy ma taki patent, i jak z hałasem. Trochę mnie przerażają te rury w podłodze, bo jak będzie coś nie tak to "po ptokach".
Karp
Bartt, jesli chcialbys zobaczyc jak Mistral dziala w praktyce to zapraszam na budowe do nas, kolo Opola. Z Wroclawia masz niedaleko.
Jakos ciezko mi sobie wyobrazic, jak na parterze poprowadzisz te rury...Nie da rady inaczej??? Podwieszane sufity sa dosc drogie.
Nam projekt robil moj maz, kierujac sie wytycznymi producenta. Co do faktury, moze popros o taka, na ktorej jest "montaz instalacji" i masz 7%.
U nas kanaly na poddaszu ukryjemy w zabudowie meblowej scianek kolankowych (rekuperator jest wyzej)
Karp
A jakby poprowadził odgałęzienia od rekuperatora w przewodach wentylacyjnych? Tylko czy to nie spowoduje ich wychłodzenia?
