Pokaż wyniki od 1 do 13 z 13
    Jesienią zalałem fundament. Wiosną zaczynamy stawianie ścian.
    Chcę budować z betonu komórkowego, ściana 24 cm + 10 cm styropian +tynk. Jednakże wczoraj mój znajomy stwierdził, że beton komórkowy jest za słaby i ściany mogą pękać. Sugerował mi, że ceramika jest dużo lepsza. Trochę mnie zaniepokoił. Co Wy o tym sądzicie?
    Jakiej odmiany jest twoj beton komorkowy?
    Twoj dom bedzie pietrowy, z uzytkowym poddaszem?
    Nawet najmniej wytrzymala odmiana betonu komorkowego 400 kg/m3 wytrzyma bez zadnych watpliwosci dom pietrowy z uzytkowym poddaszem.
    Wiec sie uspokoj. Wszystko bedzie OK
    No, chyba masz plan budowac kilkapietrowy dom, wtedy juz musisz poradzic sie z wiekszym znawca niz ja.
    Czesc
    pitbull
    Jan 2002
    5.745
    Badz spokojny wytrzyma. Sa przeciez jeszcze systemowe nadproza itp. Odmiana 600 jest najbardziej wytrzymala mechanicznie ale zarazem ma najgorszy wspolczynnik Lambda, 400 odwrotnie. Jesli fundamenty, stropy i wiezba dachowa zostanie wykonana zgodnie z projektem to sie nie obawiaj.
    Potwierdzam, że odmiana 400 spokojnie wytrzyma dom z poddaszem użytkowym. Sam mam taki projekt i widziałem dom zbudowany już według tego projektu - nic złego się nie dzieje ze ścianami.
    Dzięki za informacje. Mój dom będzie parterowy z użytkowym poddaszem, dlatego myślę, że się zdecyduję na beton komórkowy.
    Jan 2002
    Południowa Wielkopolska
    8.524
    Czy zaobserwowałeś ile postawiono już takich domów. Jakoś stoją. Uwaga tylko na wysokie ścianki kolankowe - lepiej robić na nich dodatkowy wieniec, ale to już powinien poprawnie zaprojektować projektant (nie zawsze tak jest).
    Murując z odmiany 400 trzeba zwrócić uwagę na oparcie stropu, lepiej podmurować to miejsce bloczkiem 600 lub cegłą. Strop ma możliwość obrotu przy ścianie (przy ugięciu się) i przekazywane są w tym miejscu duże siły ścinające, więc może dojść do niewielkiego zmiażdżenia bloczków w tym miejscu. Ta sama sytuacja może być przy oparciu belek na ścianie.
    Prawda - ale lepiej niz klasc cegly wykonac obnizony wieniec - wtedy belki stropowe leza na poduszce betonowej a nie na bloczkach. Tylko malo ktorej ekipie bedzie sie chcialo to robic z wlasnej woli chyba ze to na nich wymusisz.
    To fakt, ale to rozwiązanie dla zapaleńców. Ja tak zrobiłam u siebie (strop monolityczny żelbetowy krzyżowo zbrojony) i dodatkowo cofnęłam to obniżenie od lica ściany o 2cm w głąb. Zanim zdążyłam się zastanowić czym to wypełnić, przyszedł elektryk i ucieszył się, bo dostał gotową wnękę do poprowadzenia części kabli górą. Zatynkował i jak na razie nic się złego nie dzieje.
    Jan 2002
    8.524
    Alanta - ja w projekcie miałem 3 warstwy cegły pod wieńcem. Tak też zresztą radzą w Muratorze. Czy w ogóle daje się wieniec wprost na beton komórkowy? Nie pozwoliłem też murarzom ułatwić sobie życia - chcieli zastąpić 2 warstwy bloczkami 12cm na płask. Byłoby to bardzo krytyczne w miejscach, gdzie oparłem HEB-y (one same ważyły już po 600kg) bo one przenosiły dużą część ciężaru stropu na ściany. Projektant nawet mówił, że prawidłowo powinno być tak jak pisze Dave, ale to już nie jest tak krytyczne, jak się ma wspomnianą "podmurówkę". Takie rzeczy łatwo jest wykonać w ścianach 2 i 3-warstwowych, Ci co mają jednowarstwowe mają trochę więcej problemów i tam nie ma miejsca na błąd.
    Wszystko trzeba rozpatrzyć indywidualnie, w ścianach jednowarstwowych nie jest to wcale trudniejsze, trzeba tylko rozwiązać ocieplenie wieńca.
    alanta, frankai - to chyba nie na temat - może załóżcie nowy, adekwatnie do Waszej dyskusji
    Dlaczego nie, pytał o pękanie, więc wskazujemy newralgiczne punkty, gdzie może pękać
