Strona 46 z 47
Pokaż wyniki od 901 do 920 z 924
  1. #901
    Jeżeli możesz odciąłbym hydrofor, z którejś strony - wodociągu, albo podlewania i sprawdził czy będzie ubywać. Będziesz wiedział, w którym kierunku szukać.
  2. #902
    Wykonuje samodzielnie nawadnianie, planuje trzy sekcje na każdej sekcji trzy zraszacze rotacyjne rain bird 5004,
    mam już zakopane rury główne fi 25 do nich chce podłączyć zraszacze za pomocą trójników i ok 1,5 metrowych
    odcinków rur. Czy te odcinki łączące główną line ze zraszaczem powinny być wykonane rurą o mniejszej średnicy
    np. 20 lub 16 mm.
  3. #903
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar CityMatic
    Apr 2006
    Polska B
    6.682
    Cytat Napisał gb318is Zobacz post
    np. 20 lub 16 mm.
    A liczył kolega wydajność swojego źródła zasilania w wodę? Bo te rotory mają duże zapotrzebowanie, i przez to przyłącze 3/4".
    JEŚLI POMOGŁEM KLIKNIJ GWIAZDKĘ
  4. #904
    CityMatic - pozostały mi dysze Hunter MP 2000 90-210* a do podlewania mamy pasek trawnika za domem o szerokości ok. 2.5m. Czy te dysze da się odpowiednio zdławić żeby tak zraszały? Ciśnienie wody tylko 2at.
    I jeszcze jaki jest optymalny sposób podlewania takiego paska trawnika tj. 2.5 x 20m?
  5. #905
    Apr 2006
    Polska B
    6.682
    Cytat Napisał daniel.w Zobacz post
    Nie da się gdyż ograniczając ich kąt ograniczasz zasięg. Trzeba zakupić odpowiednią charakterystykę prawy lub lewy bok czy prostokąt np MP LEFT STRIP lub MP Right Strip albo z tańszych prostokątna CS-530 czy ES-515
  6. #906
    Dzięki wielkie CityMatic. Nie miałem nigdy do czynienia ze "strip" -czyli one mają eliptyczny "rozciągniety strumień i jaki max stosunek boków można uzyskać? U mnie zapewne powinny być 3 sztuki -right, centralna i left -czy tak? Centralna zrasza fragment środkowy a narożne z obydwu stron dolewaj na prawo i lewo, tak? Ale przy niskim ciśn. 2at maja mały zasieg 1.2 x 3.7 -które będą miały np. 2.5 x 7.5?
    Schemat mojego paska trawnika jest na szkicu wraz ze sposobem użycia tych posiadanych MP2000.
Nazwa:	Trawnik-Pas2.jpg
Rozmiar:	38,7 KB
    Ostatnio edytowane przez daniel.w ; 13-05-2020 o 02:09
  7. #907
    Apr 2006
    Polska B
    6.682
    Właśnie u Ciebie z tak niskim ciśnieniem może być problem. Ja bym zrobił tak że jeden prostokąt, prawy i lewy. Zobaczył jak to działa. Ewentualnie dołożył dwa środkowe prostokąty. Ale dopiero po weryfikacji zakresu podlewania.
  8. #908
    Dzięki wielkie CityMatic.Czyli nawet to INFO, że MP3000 o różnych kątach nawet 4 w sekcji dają radę daje niepewność co do tych STRIPów jeśli chodzi o pasek szerokości 2.5m? Bo one kosztuję więcej, a po teście to już ew. zwrotu nie zrobię.
  9. #909
    Apr 2006
    Polska B
    6.682
    Sprawdź na tym co masz na największym zakresie jak daleko pójdzie strumień. Zawsze możesz podmienić dysze. Przecież jeśli zlejesz elewację czy sąsiednią działkę nic się nie stanie.
  10. #910
    CityMatic -widzę, że jesteś mocno w temacie. Chodzi jeszcze o młode drzewka, czy linia kroplująca w pętli lub podwójnej pętli dookoła takiego drzewka spełni swoje zadanie? Akurat te drzewka są w zasięgu takiej linii.
  11. #911
    Apr 2006
    Polska B
    6.682
    Wszystko zależy od Lini i jej wydajności, kropla jest co ok 30cm a wydajność to dla drzewka ok 15l/48. Musisz to przeliczyć. W taką pogodę jak ostatnio podlewanie raczej nie wchodzi w grę. W upały to tylko nad ranem i co drugi, trzeci dzień. Z biegiem lat rzadziej.
  12. #912
    WITAJ, czytaj i pytaj... :) Avatar mihash
    Jan 2019
    Mikołów
    43-190
    Hej, zakończyłem wykonanie instalacji nawodnienia, zamontowałem pompe do wody ogrodowej Metabo P4000 G, woda z wodociągów. 8 sekcji, zraszacze PGJ i PGP pogrupowane odpowiednio po 3 i 2 sztuki. Niestety pompa cały czas podaje do zraszaczy mieszankę wody i powietrza, dzięki temu nie wyrzucają wody regularnie z tą samą siłą i widać spadki ciśnienia, bez względu na porę dnia. Woda podłączona do pompy rurą 1", ale dopływ do licznika i wyjście na ogród to rura 1/2".
    Jaka może być tego przyczyna, że pompa nie osiąga stałego ciśnienia a zraszacze nie działają, jak należy? Dlaczego pompa nie działa wg nominalnej wartości 4,8 bara?
    Awaria pompy, za niskie ciśnienie w wodociągach (ok 2 bary) czy przekrój rurek dolotowych? A może coś innego
    Dziękuję za pomoc
  13. #913
    Apr 2006
    Polska B
    6.682
    Cytat Napisał mihash Zobacz post
    Po prostu wydajność. To, że podłączone jest rurą 1" to trochę więcej niż 3 razy średnica na wyjściu, to zbyt mało aby pojemnością wody w rurociągu zwiększyć ciśnienie do nominalnej pompy.
    "To tak jakbyś podłączył wąż strażacki do rurki 1/2" i chciał gasić pożar. Obróć to podłączenie i zobaczysz że będzie i strumień i ciśnienie"
    Ale wróćmy do Twojego problemu - niestety w tym układzie zlikwiduj pompę i zasil kolejno po jednym obwodzie - będzie działać(1" i 2 bary wystarczą na dwa PGJ)
    Zamontuj zbiornik ok 100 - 300 l (membranowy) i na wyjściu pompę i zasil 2 może 3 sekcje po dwa zraszacze - będzie działało ale w określonym czasie, aż wypompujesz wodę ze zbiornika(niestety napływ wody do zbiornika jest zbyt mały więc będzie musiała nastąpić przerwa, aby zbiornik się napełnił by dalej można było przełączyć na inne sekcje.
  14. #914
    Jan 2019
    Mikołów
    43-190
    Bez pompy na ciśnieniu z wodociągów to zraszacze nie chciały się podnieść.
    Czy wystarczy, jak zmienię rury 1/2" na 1", czy jednak ten zbiornik jest niezbędny?
  15. #915
    Apr 2006
    Polska B
    6.682
    Zmiana rury nic nie da. Brak jest wydajności 2 atm to zbyt mało chociaż myślałem, że na dwa zraszacz wystarczy. Zapewne jest jeszcze mniej, bo pomiar przy zakręconym zaworze jest zawsze większy.
    Pisałem już wcześniej, aby sprawdzać wydajność zasilania bo to zawsze przekłada się na działanie spryskiwaczy. U mnie na instalacji jest 7 bar na rurach zasilania 32. Takich jak Twoje zraszaczy w obwodzie jest 5 szt(każdy osobno zasilany 1/2".)
    Aby u Ciebie coś poprawić musi być tej wody więcej i o większym ciśnieniu, więc bez zbiornika który będzie buforem wody się nie da, i pompy na wyjściu również bo sam zbiornik nie podniesie ciśnienia.
    Im większy zbiornik tym lepiej, bo układ będzie dłużej podlewał-działał. Chociaż 15 min że swoją deklarowaną wydajnością. Potem STOP aby napełnić zbiornik i znów kolejny obwód..... aż podlejesz wszystko.
  16. #916
    Chciałbym ułożyć linie kroplującą pod tujami, długość szpaleru 35m. Chciałbym zastosować linię z wkręcanym emiterami (widziałem w miejscu publicznym) , problem w tym że nie ma pojęcia która sprawdzona firma coś takiego produkuje . Możecie polecić ?
    już na swoim ale dobrze żyje się nie mając "na głowie" budowy
  17. #917
    Apr 2006
    Polska B
    6.682
    Cytat Napisał dodi Zobacz post
    Najprościej i dość tanio:
    Rura 25, i kroplowniki z aukcji z allegro w zestawie 100 sztuk kroplowników do nawadniania regulowanych. Rozkładasz, wpinasz, ustawiasz. Trzeba jeszcze korek na koniec rury i zestaw przyłączeniowy na początek i gotowe. W taki sposób da się ustalić ilość wody i rozstaw.
    Firma to Hunter
    Pozdrawiam.
    https://allegro.pl/oferta/100-sztuk-...ource=facebook
    Ostatnio edytowane przez CityMatic ; Wczoraj o 09:41
  18. #918
    Firma to Hunter
    Pozdrawiam.
    Dziękuje. Te z Allegro to chyba nie produkcji Hunter
  19. #919
    Apr 2006
    Polska B
    6.682
    A , zapomniałem jak będziesz robił w ten sposób nawadnianie warto jest kupić sobie dziurkacz ten 2,8 mm jest lepszy - bo ciaśniejszy - zresztą jak masz pomysł to wystarczy kupić wiertło i przebijać nim rurę (nie wiercić).
  20. #920
    CityMatic - jaka jest różnica w nawadnianiu Thuji linią kroplującą i wspomnianymi wyżej emiterami i jak Ty to proponujesz robić -kiedy jedno a kiedy drugie?
    Czy do istniejącej linii kroplującej można podpiąć rozgałęzienia i tymi emiterami podlewać z tej samej linii młode drzewka? Czy lepiej zrobić pętelkę wokół drzewka z tej linii?
    Ten emiter tak leje, jakby objekt podlewania był w jego osi, a przecież tak nie jest, więc chyba woda zmarnowana wylewa się bardziej na jeden bok a na drugi za obiektem już nie. Co polewamy takimi emiterami?
    Ostatnio edytowane przez daniel.w ; Dzisiaj o 05:48
Strona 46 z 47
