Strona 43 z 43
Pokaż wyniki od 841 do 852 z 852
  1. #841
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar CityMatic
    Apr 2006
    Polska B
    6.279
    Ja też działam na Hunter-ze i faktycznie 12 m zasięgu to nie problem - tylko czas pracy - oczywiście, aby podlewać na tą odległość sterownik musi być ustawiony na inny czas - dłuższy niż na dyszach o mniejszym zasięgu.
    Zraszacze PGJ to już inna zabawa i inne parametry (zasieg do 11m )ale wody duuużo. do 16mm/h
    JEŚLI POMOGŁEM KLIKNIJ GWIAZDKĘ
  2. #842
    Witam. Chcę położyć w utwardzeniu pod kostkę rury przelotowe do ew. nawadniania czy prądu na przyszłość. Wydaje mi się, że warto takie przepusty sobie zapewnić, tylko pytanie jakiej średnicy? Rura kanalizacyjna fi 110 wydaje się za duża, więc czy fi 50 wystarczy?
  3. #843
    Apr 2006
    Polska B
    6.279
    Cytat Napisał daniel.w Zobacz post
    Daj 75 pośrednią, wewnętrzną. Ale najlepiej z rur arrota.
  4. #844
    nass
    Nov 2015
    62-400
    270
    Cześć,
    rozbudowuję nawadnianie i muszę dołożyć sterownik - pytanie czy jeden czujnik deszczu może być podpięty do dwóch sterowników?
    Indywidualna parterówka 152m2;ściany silka24+20cm Etixx; podłoga 25cm EPS100 0,036, strop monolit+30cm EPS80 0,031; Kinetic250; 100% podłogówka, PC 6kW HCT
    2018/2019 zużycie na CO+CWU 3180kWh
  5. #845
    Apr 2006
    Polska B
    6.279
    Cytat Napisał nass Zobacz post
    Cześć,
    Nie
  6. #846
    nass
    Nov 2015
    62-400
    270
    Ok, dzięki.
    Polecilbyś jakiś czujnik deszczu? Czy między noname za 50zł a Rainbrd czy Toro są jakieś różnice?
  7. #847
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar Kaizen
    13.398
    127
    Taki najprostszy Toro to zwykły mechaniczny pstryczek - normalnie zamknięty a jak krążki spuchną od wilgoci to rozłącza masę elektrozaworów i pompy. Jak masz tylko elektrozawory to 3A który ma w papierach z powodzeniem wystarczy na kilka sterowników. Tylko zasilanie sterowników potrzebuje mieć wspólną masę.
    Inna opcja to podpiąć zamiast czujnika deszczu w tym drugim sterowniku przekaźnik sterowany czujką deszczu z pierwszego.
    A najlepsza opcja to wymienić sterownik na większy
  8. #848
    Apr 2006
    Polska B
    6.279
    Można zastosować któryś z tych czujników. https://sklep.avt.pl/czujnik-deszczu...YaAh5fEALw_wcB
    Potrzebuje osobnego zasilania, lub zasilania ze sterownika poprzez zasilacz, ale będzie działał. Oryginalny czujnik działa jak potencjometr czyli na wyjściu ma nie stan on/off ale zmieniająca się wartość napięcia w zależności od wilgotności dlatego podłączenie ich równoległe bardzo zmienia charakterystykę ich pracy więc stają się bezużyteczne.
    Trudno jest doradzić czy jeden większy czy dwa sterowniki każde z rozwiązań ma wady i zalety. Ja bym wybrał dwa sterowniki.
  9. #849
    nass
    Nov 2015
    62-400
    270
    Ten czujnik deszczu ciekawa alternatywa, niestety nie potrafię wymyślić jak zmusić system nawadniania do odpowiedniej przerwy po deszczu. Latem, nawet po obfitych opadach płytka szybko wyschnie i nawadnianie znowu się włączy. Można dać jakieś opóźnienie załączenia ale i tak nie będzie wiadomo czy to była ulewa czy lekki deszczyk i jak długo system ma odpoczywać.
    Chyba że coś poknociłem...
  10. #850
    13.398
    127
    Mój Toro (najprostszy - ale oryginał) to tylko mechaniczny pstryczek wciskany krążkami które po nasiąknięciu puchną i rozłączają obwód (NC).
  11. #851
    13.398
    127
    Ten czujnik nie nadaje się do nawadniania, bo sprawdza tylko czy pada. A to za mało informacji - potrzebny byłby czujnik ile napadało a co za tym idzie ile czasu nie trzeba podlewać. Najprostsze działają tak, że jak napada, to materiał puchnie. Im więcej napada - tym bardziej spuchnie i tym dłużej potem wysycha.
    Można się bawić w zaawansowaną logikę z pomiarem ilości opadów. Ale to przerost formy nad treścią skoro zwyczajna nasiąkliwość i powolne schnięcie załatwia sprawę.
  12. #852
    Apr 2006
    Polska B
    6.279
    Można też jakieś naczynko i pływak(czujnik poziomu) jak odparuje woda to nawadnianie się załączy. Można również czujnik wilgotności gleby w doniczce(kontrolnej)
    U mnie jest całkiem inaczej
    Załączam telefonem, a jak jestem poza domem sprawdzam na kamerach jak wyglądają kwiaty i też steruję poprzez internet.
    W dni upalne takie jak były w 2019 czasowe oparte na systemie Integra.Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Screenshot_20200322-184145.jpg
Rozmiar:	76,6 KB
Strona 43 z 43
