Strona 2 z 53
Pokaż wyniki od 21 do 40 z 1055
    Standardowo tryskacze systemów nawadniających sa obliczone na ciśnienie 3atm. Nie żebym się mądrzył, ale pamiętam jak mi to mówił mój wykonawca nawadniania w ogrodzie.
    Domyślnie Jakie kto ma parametry z sieci wodociągów miejskich
    Przeciętnie 3 bary to chyba najlepsze ciśnienie. Ale znalazłem w opisach, że są modele, które nawet przy 1.8 będą jakoś funkcjonować. Problem jest jednak z wydajnością - wychodzi, że w pojedynczym segmencie można umieścić jeden i może jeszcze z pół spryskiwacza. Nie wiem jak to jest w innych wodociągach - macie Państwo lepsze ciśnienie i wydajności? Proszę właścicieli ogródków podlewanych systemami podłączonymi do sieci miejskiej o informacje jak to jest u nich.
    RGDS
    Andrzej
    Lider FORUM (min. 2800) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar Paty
    Jan 2004
    2.969
    ja własnie robię nawadnianie i miało być na wodzie sieciowej tez o cisnieniu 3 bary, zrobiona została próba powierzchniowa i okazało sie że to za mało na sekcje w której jest np. trzy zraszacze , nie pracowały całą mocą , przy poborze wody w tym samym czasie w domu , pracowały na pól gwizdka, więc zdecydowałam się na pompę z hydroforem dużej mocy , wszystko zalezy odcisnienia,
    To co to za zraszacze?
    U mnie w sekcji jest chyba 7 zraszaczy i układ pracuje bardzo dobrze przy 3 barach.
    Problemy były jak instalacja nawadniania została podłączona po pompy bezpośrednio. Pompa głębinowa Grundfosa daje ok 6barów, więc musiałem zastosowac reduktor ciśnienia. Teraz jest OK
    Cytat Napisał krzysztofh
    Istotne są dwa parametry: ciśnienie i wydajność. Jeśli będzie tylko dobre ciśnienie ale wydajność mała to zraszacze będą "zdychać". To tak jakby ktoś chciał mając dobre ciśnienie dostarczać wodę np. przez słomkę. Nie przeciśnie się tyle wody ile trzeba
    Ja niestety choć mam ciśnienie z wodociągu na pograniczu dostatecznego to wydajność mam bardzo małą i stąd moje pytanie jak to wygląda u innych korzystających z publicznych wodociągów.
    Andrzej
    Cytat Napisał ajpiotrowski
    Andrzej
    To prawda co piszesz. A da się zwiększyć wydajności. Czy wąskie gardlo jest już na przyłączu czy może rurka do zasilania instalacji nawadniania jest za mała?
    Domyślnie do użytk autom. nawadniania - śr PE a licznik wody 3/4 "
    Witam !
    Zaczynam budowę systemu i tu mam pytanie do większości domów dochodzi woda rurą PE 32 za tym jest licznik 3/4 " , na wyjściu na ogród też będę miał licznik 3/4" , jeśli 1 cal to 25,4mm czyli typowa rura PE 25 czy jest jakieś uzasadnienie , żeby system nawadania czy doprowadzenie do skrzynek z zaworami wykonać na PE 32 a nie PE 25 jeśli na początku jest " zwężka " w postaci licznika o przekroju mniejszym od PE 25 ?
    Jak macie to rozwiązane u siebie ?
    pozdr
    W.
    podciągam wątek może ktoś odpowie
    jeszcze dodatkowe pytanie mam koncepcję taką na wyjście tego z budynku ( niestety w posadzkę z tą rurą już nie wjadę ) więc chcę przez ścianę PE 32 albo mniejszą kolano i dalej w dół też PE i wszystko schowane w styropianie i dalej w ziemię tam trójnik z odwodnieniem np. gardeny
    W.
    Ja mam koncepcję taką, żeby zamiast rury PE zastosować PEX. PE trudno się wygina, a do PEX-a są kształtki. Tylko potrzebny jest hydraulik z praską do rur.
    Mam tez pytanie, jaka powinna być średnica rury do nawadniania ogrodu?
    Darek
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Barbossa
    Dec 2006
    Allenstein - niestety tylko duszą
    a może jeszcze nr buta, co :-/
    11.187
    Cytat Napisał Darek_P
    Darek
    ja mam trochę dużą działkę więć daję mniej więcej tak
    albo c..., albo jesteś c..., nie ma innej możliwości
  11. #31
    spamer ale przynajmniej śmieszne
  12. #32
    Dec 2006
    11.187
    Wojtek R
    nie znam się na tym za bardzo, ale wydaje mi sie, że calówka wystarczy, a pewnie i lepiej będzie,
    co do przejścia przez ścianę to proponuję zawór wewnętrzny i zewnętrzny oraz rura ze spadkiem w celu spuszczenia z tego kawałka wody na zimę (u mnie rozsadziło zawór zewnętrzny mimo ocieplenia)
    odwodnienie w ziemi planujesz na jakiej głębokości? ocieplone?
  13. #33
    Cytat Napisał Barbossa
    Wojtek R
    zawór wew oczywisty - z zewnątrz w sumie po co ?
    rura pójdzie w dół w ziemię około 50 cm i tam chciałem dać trójnik gardeny i zaworek odwadniający
    W.
  14. #34
    Witam.
    Wszystko zależy od odległości. Jak rozprowadzenie na kilka metrów, to 25 powinno wystarczyć. Jak odległość większa, to co najmniej 32.
    Dlaczego kopiesz rurę na 50 cm. Za głęboko na system. I tak musisz wychodzić na jakieś 20-25.
    Pozdrawiam, Heniek
  15. #35
    Cytat Napisał Heniek
    Witam.
    Pozdrawiam, Heniek
    w sumie masz rację dam płycej , linik wymienię na 1" , przez ścianę pójdzie też 1" zakończone gwintem i dalej do skrzynek z zaworami polecę PE 32
  16. #36
    No i jeszcze pomyśl o możliwości podłączenia węża od kompresora. Przyda się przed zimą do przedmuchania instalacji. No chyba że masz duże spadki w terenie, to można zaryzykować naturalne opróżnienie instalacji.
    Pozdrawiam, Heniek
  17. #37
    a w którym miejscu podłanczacie sprężarkę ?
  18. #38
    Ja mam zaraz za zaworem odcinającym wodę (po liczniku)
  19. #39
    Domyślnie Nawadnianie - jakie kabelki
    Jakie kabelki zastosować do połączenia elektrozaworów ze sterowaniem w systemie nawadniania ogrodu?
    W jednym z marketów budowlanych powiedziano mi, że wystarczy kabel telefoniczny zewnętrzny. Czy to faktycznie prawda?
    Po wybudowaniu domu będę znała się na wszystkim i będę potrafiła wszystko zrobić sama, tylko wtedy to już po co ....
  20. #40
    Wystarczy. Najlepszy byłby "żelowany" - ale jest nieco droższy niż zwykły zewnętrzny.
    GL-189 Olszewnica Stara
    Hobby: zwariowane pomysły, zawracanie głowy i takie tam różne...
    Zlot Forum 2009.06.27 Urzut: http://forum.muratordom.pl/spotkanie-forum,f138.htm
Strona 2 z 53
