Strona 3 z 53
Pokaż wyniki od 41 do 60 z 1055
  1. #41
    Jeszcze jedna kwestia. Do każdego elektrozaworu potrzebna jest jedna żyła + 1 żyła z masą do wszystkich elektrozaworów. Do czujnika deszczu potrzebne są dwie żyły. Tak jest faktycznie?
    Po wybudowaniu domu będę znała się na wszystkim i będę potrafiła wszystko zrobić sama, tylko wtedy to już po co ....
  2. #42
    Cytat Napisał Bigsister
    tak jest faktycznie , przelicz dokładnie ile sekcji i ile zaworów i w ziemię odpowiedni kabel z zapasem , ja kładłem zwykły linke 1mm2 lub 1,5mm2 w czarnej izolacji ale nie spacjalny w ziemię , z obserwacji " profesjonalnych firm kładą zwykły drut 1,5mm2
  3. #43
    W hurtowniach elektrycznych są kabelki wielożyłowe 0,5 przeznaczone do ziemi. Koszt 3 parowego (6 żył) i 6 parowego jiest podobny, dlatego lepiej zastosuj rezerwę na wypadek rozbudowy systemu nawadniania lub uszkodzenia jakiejś żyły.
  4. #44
    Do czujnika zazwyczaj są dwie żyły.
    Chociaż spotkałem się z czujnikiem, który miał wyjście na 3 żyłach, kilkumetrowy kabelek 3 żyły, a na jego końcu przejściówka na 2 żyły.
    Po co to było, nie wiem, być może przy przedłużaniu należy dawać 3 żyły.
    P.S.
    Zawory są zazwyczaj na 24V zmienne, więc trudno mówić o "masie".
    Raczej jest to "przewód wspólny".
    Jeżeli planujesz dużo zaworów i chcesz włączać kilka na raz, to może warto zrobić wspólne 2 żyły a nie 1.
    Damian
  5. #45
    Domyślnie Projekt nawadniania ogrodu w Castoramie
    Jak w temacie kto u nich zamawiał i jak w praktyce się sprawdził ???
    22-10-2005 dzień rozpoczynający budowę.
    09-12-2006 W końcu przeprowadzka
  6. #46
    Domyślnie Średnica rury do nawadniania
    Jakich generalnie średnic rur do nawadniania używacie? 25 mm czy 32 mm
    Czy jeśli na wyjściu z podlicznika na ogród mam rurę 25 mm, to czy ewentualne zastosowanie 32 będzie miało sens?
  7. #47
    Feb 2006
    Bieruń
    8.119
    będzie,
    ale po co Ci tyle wody na ogrodzie
  8. #48
    jarekd85
    Mar 2008
    Domyślnie Re: Średnica rury do nawadniania
    Zależy jak duży masz ogród i o jaki rodziaj nawadniania Ci chodzi...Automatyczny czy "zwykły" czyli ręczny
  9. #49
    Przy dużym ogrodzie i długich odcinkach rur magistralnych to warto dać te 32mm, na mniejszej działce to chyba zbytek.
    zygmor
    dziennik skomentuj Ogród
    starczy nam sił i środków?
  10. #50
    Domyślnie System automatycznego nawadniania - kilka pytań
    Zamierzam sam wykonać system nawadniania. Niestety nie mam w tym temacie doświadczenia. Projekt przygotowała mi firma w której zakupie sprzęt. Mam kilka pytań:
    1. Bedę miał 4 sekcje zraszaczy po 4-5 szt w każdej sekcji. Rozumiem że sekcja oznacza że zraszacze są na jednym wężu połączone dwunikami, trójnikami itp.?
    2. Czy w ramach jedej sekcji w której sa np 4 zraszacze wszystkie muszę podleweać jednoczesnie, czy jak spadnie latem cicsnienie wody moge podlewac najpierw 2 i potem kolejnymi dwoma?
    3. Chce podzielić stworzenie systemu na dwa etapy co jest potrzebne do wykonania pierwszego etapu tzn prac ziemnych wykopanie rowów i ich zasypanie tak zeby można wysiać trawę a potem to wszystko na wiosne podłączyć. Zakładam że węże i łączniki co jeszcze?
    4. Macie może jakieś materiały szkoleniowe, informacyjne itp. które ułatwią samodzielne stworzenie systemu nawadniania [email protected]
  11. #51
    Domyślnie Re: System automatycznego nawadniania - kilka pytań
    Ad.1 Tak
    Ad.2 Nie, sekcja to wszystko co za elektrozaworem, nie da się podzielić
    Ad.3 Rowek z wężem i trójnikami zakończone kolankami pod zraszacze, drugi koniec węża do skrzynki lub do domu - zależy gdzie będą elektrozawory. Później sterownik z zasilaczem i ewentualnie czujnik deszczu
    Ad.4 np. http://www.droimpex.com.pl/start.htm, tam kupowałem, sprzęt dobry (Hunter) i ceny przystępne
    Lokalna firma na sprzęcie Gardeny wyceniła mi całość (z robocizną) na ponad 50 tysięcy (działka pół hektara). Jak do tej pory wydałem około 6-7 tys. a już kończę (na gotowo)
    Pozdrawiam - Piotr
  12. #52
    Cytat Napisał panda
    Ad.1 Tak
    Wielkie dzieki za cenne uwagi
  13. #53
    Cytat Napisał panda
    Ad.1 Tak
    Jeszcze dwa pytania:
    1. Czy jesli zraszacz ma zasieg np. 10-17 m to oznazca ze nie podleje powierzchni trawnika 0-10 m tylko od 10-17. na allegro są rozne zraszacze roznych firm i wszystki maja podany jakis zasieg ale nie od zera.
    2. podlaczajac po 2-3 zraszaczy pod jeden waz jaka powinna byc jego srednica?
  14. #54
    Cytat Napisał magicwb
    1. Zasięg zależy od średnicy rury, ciśnienia i dyszy w zraszaczu. Zraszacz leje od 0 do max. zasięgu (zależność wcześniej).
    2. Średnica optymalnie 32mm, ile można podpiąć zraszaczy to już trzeba wyliczyć z tabeli. Np takich zraszaczy z dyszą nr 4 podpinam u siebie 7 sztuk na sekcję.
    Pozdrawiam - Piotr
  15. #55
    stryjur
    Jun 2003
    Domyślnie nawadnianie
    pomocy
  16. #56
    stryjur
    Jun 2003
    rury,srednice itd.
  17. #57
    Cytat Napisał stryjur
    rury,srednice itd.
    rury tak od tond- do tond, grube na 2 palce
  18. #58
    Cytat Napisał theodolit
    rury,srednice itd.
    po wnikliwej analizie zapytania to trzeba koniecznie takie co najmniej dwie aby wydało i inwestor był hepi....
  19. #59
    rury,srednice itd.
    IMHO na początek te dwa adresy
    adres nr 1
    adres nr 2
    a później z wątpliwościami (znalazłem to i to, podoba mi się takie rozwiązanie ale.....) z powrotem na forum
    Pozdrawiam - Piotr
  20. #60
    zobacz tutaj;
    http://www.iglak.pl/sklep/sklep.php
    ja mam i sobie chwalę.
Strona 3 z 53
