Strona 43 z 53
Pokaż wyniki od 841 do 860 z 1055
  1. #841
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Cytat Napisał daniel.w Zobacz post
    Witam. Chcę położyć w utwardzeniu pod kostkę rury przelotowe do ew. nawadniania czy prądu na przyszłość. Wydaje mi się, że warto takie przepusty sobie zapewnić, tylko pytanie jakiej średnicy? Rura kanalizacyjna fi 110 wydaje się za duża, więc czy fi 50 wystarczy?
    Daj 75 pośrednią, wewnętrzną. Ale najlepiej z rur arrota.
  2. #842
    nass
    Nov 2015
    62-400
    288
    Cześć,
    rozbudowuję nawadnianie i muszę dołożyć sterownik - pytanie czy jeden czujnik deszczu może być podpięty do dwóch sterowników?
    Indywidualna parterówka 152m2;ściany silka24+20cm Etixx; podłoga 25cm EPS100 0,036, strop monolit+30cm EPS80 0,031; Kinetic250; 100% podłogówka, PC 6kW HCT
  3. #843
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Cytat Napisał nass Zobacz post
    Cześć,
    Nie
  4. #844
    nass
    Nov 2015
    62-400
    288
    Ok, dzięki.
    Polecilbyś jakiś czujnik deszczu? Czy między noname za 50zł a Rainbrd czy Toro są jakieś różnice?
  5. #845
    24.313
    Taki najprostszy Toro to zwykły mechaniczny pstryczek - normalnie zamknięty a jak krążki spuchną od wilgoci to rozłącza masę elektrozaworów i pompy. Jak masz tylko elektrozawory to 3A który ma w papierach z powodzeniem wystarczy na kilka sterowników. Tylko zasilanie sterowników potrzebuje mieć wspólną masę.
    Inna opcja to podpiąć zamiast czujnika deszczu w tym drugim sterowniku przekaźnik sterowany czujką deszczu z pierwszego.
    A najlepsza opcja to wymienić sterownik na większy
  6. #846
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Można zastosować któryś z tych czujników. https://sklep.avt.pl/czujnik-deszczu...YaAh5fEALw_wcB
    Potrzebuje osobnego zasilania, lub zasilania ze sterownika poprzez zasilacz, ale będzie działał. Oryginalny czujnik działa jak potencjometr czyli na wyjściu ma nie stan on/off ale zmieniająca się wartość napięcia w zależności od wilgotności dlatego podłączenie ich równoległe bardzo zmienia charakterystykę ich pracy więc stają się bezużyteczne.
    Trudno jest doradzić czy jeden większy czy dwa sterowniki każde z rozwiązań ma wady i zalety. Ja bym wybrał dwa sterowniki.
  7. #847
    nass
    Nov 2015
    62-400
    288
    Ten czujnik deszczu ciekawa alternatywa, niestety nie potrafię wymyślić jak zmusić system nawadniania do odpowiedniej przerwy po deszczu. Latem, nawet po obfitych opadach płytka szybko wyschnie i nawadnianie znowu się włączy. Można dać jakieś opóźnienie załączenia ale i tak nie będzie wiadomo czy to była ulewa czy lekki deszczyk i jak długo system ma odpoczywać.
    Chyba że coś poknociłem...
  8. #848
    24.313
    Mój Toro (najprostszy - ale oryginał) to tylko mechaniczny pstryczek wciskany krążkami które po nasiąknięciu puchną i rozłączają obwód (NC).
  9. #849
    24.313
    Ten czujnik nie nadaje się do nawadniania, bo sprawdza tylko czy pada. A to za mało informacji - potrzebny byłby czujnik ile napadało a co za tym idzie ile czasu nie trzeba podlewać. Najprostsze działają tak, że jak napada, to materiał puchnie. Im więcej napada - tym bardziej spuchnie i tym dłużej potem wysycha.
    Można się bawić w zaawansowaną logikę z pomiarem ilości opadów. Ale to przerost formy nad treścią skoro zwyczajna nasiąkliwość i powolne schnięcie załatwia sprawę.
  10. #850
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Można też jakieś naczynko i pływak(czujnik poziomu) jak odparuje woda to nawadnianie się załączy. Można również czujnik wilgotności gleby w doniczce(kontrolnej)
    U mnie jest całkiem inaczej
    Załączam telefonem, a jak jestem poza domem sprawdzam na kamerach jak wyglądają kwiaty i też steruję poprzez internet.
    W dni upalne takie jak były w 2019 czasowe oparte na systemie Integra.Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Screenshot_20200322-184145.jpg
Rozmiar:	76,6 KB
  11. #851
    WITAJ, czytaj i pytaj... :) Avatar mihash
    Jan 2019
    Mikołów
    43-190
    Cześć, mam prośbę o pomoc: mam działke powierzchnia 2250 m2, z czego jakieś 1500 m2 to trawnik i nasadzenia (różne drzewka w formie żywopłotów, owocowe, krzewy, w tym miesiącu małą szklarnie będę stawiał). Mam wkopane rury do automatycznego podlewania i w tym roku pierwszy raz będę przez pełny sezon wegetacyjny podlewał i korzystał z wody. Mam zamiar zrobić studnię głębinową, bo wydaje mi się to bardziej opłacalne niż woda z wodociągów pomimo licznika wody ogródkowej.
    No i tu właśnie mam problem z określeniem zapotrzebowania na wodę by stwierdzić, czy ta studnia mi sie opłaca i kiedy jej koszt sie zwróci. Przeglądałem różne strony i najczęściej pojawia sie 5l/m2. Co ile dni podlewa sie trawnik i pozostałe rośliny? Ile tej wody mi zejdzie? Ziemia jest gliniasta, wierzchnia warstwa jakieś 10-20 cm to czarna ziemia.
    Będę wdzięczny za pomoc w obliczeniach.
    Pozdrawiam!
  12. #852
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    W roku 2018 i 2019 wyszło na działkę coś jak Twoją - 14m3/mc. co przez 6 mc od kwietnia do końca września dało 84m3. Policz cenę wody.. u mnie 2,43zł co przekłada się na koszt ok 200zł.
    Sam widzisz jak to wygląda z punktu ekonomicznego mało opłacalne.
    PS Ja mam studnię.... Ale wodociągów nie mam i to konieczność.
    Ostatnio edytowane przez CityMatic ; 03-04-2020 o 16:17
  13. #853
    Jan 2019
    Mikołów
    43-190
    to coś mało tej wody zużyłeś. Sąsiad, co ma 500 m2 działki i tylko trawę tyle wody zużył nie licząc tego, co ze zbiorników z deszczówki 8000 m3, bo tam nie ma licznika i trudno to policzyć.
  14. #854
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Cytat Napisał mihash Zobacz post
    U mnie glina, drzewka i kwiaty, na trawnik zużywa się więcej. Znając opady i zapewne zbiornik to tej deszczówki w ubiegłym roku nie miał więcej niż 3m3.Chyba że u Was więcej padało.
  15. #855
    8 tys m3 to pola chyba podlewał.
  16. #856
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar PaRa
    Apr 2014
    Góra Kalwaria
    05-530
    1.775
    Mam pytanie dotyczące sterownika Rain Bird ESP RZXe. W zeszłym roku wszystko fajnie działało, w tym roku włączyłem system i pojawił się problem, cały czas na wyświetlaczu pojawia się ikona OFF i nie mogę przełączyć sterownika na AUTO. Pojawia się ikonka czujnika deszczu kiedy uruchomię manualnie podlewanie.
    Rozebrałem i przeczyściłem czujnik deszczu Rain Bird RSD-BEX, sprawdziłem przewody w sterowniku ale problemu nie rozwiązałem. Baterie wymieniłem na nowe, sterownik zresetowałem.
    Czy coś jeszcze mogę sprawdzić ?
    Mam chyba 2 opcje;
    - wymieniam czujnik opadów
    - rezygnuję z czujnika
    Mój dziennik budowy
  17. #857
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Cytat Napisał PaRa Zobacz post
Nazwa:	czujnik.jpg
Rozmiar:	19,3 KB
  18. #858
    Apr 2014
    Góra Kalwaria
    05-530
    1.775
Nazwa:	czujnik.jpg
Rozmiar:	19,3 KB
    Sprawdziłem, były suche, chyba że trzeba co jakiś czas wymieniać te krążki ? Dodatkowo je jeszcze umyje.
    W środku próbował się zadomowić jakiś owad, przedmuchałem środek.
    Mój dziennik budowy
  19. #859
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Nie chcę Cię niepokoić - spirytus do odkażania jest najlepszy - obecnie: rąk....gardła i krążków czujnika
    - szybciej też wysycha i odtłuszcza czujnik
  20. #860
    Apr 2014
    Góra Kalwaria
    05-530
    1.775
    Obeszło się bez spirytusu, wczorajsze czyszczenie dało efekt dziś. Sterownik działa.
    Mój dziennik budowy
Strona 43 z 53
