Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSpokojna przystań M36a w wersji L
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitajcie,
Jakiś czas temu dzieki temu forum udało mi sie zbudować domek. Teraz przyszedł czas na realizację ogrodu. Powoli powstają kolejne elementy "małej architektury", a w miarę jak mam czas, zgłębiam tematykę nawadniania. Proszę zweryfikujcie moje przemyślenia i poprawcie jeśli się mylę:
1. Mam zainstalowaną pompę głębinową Omnigena SKT150 zamontowaną na głębokości 38m.
2. Czytając z wykresów (np z tej strony https://sklep-hydros.pl/pompy-glebin...UaAilEEALw_wcB) wychodzi że w moim przypadku pompa powinna wydać 1.9m.sz/h.
3. Biorąc pod uwagę, że wypadałoby mieć na zraszaczach 3Bar sytuacja zmienia się na dużo gorszą. Sumując (1Bar = 10m wysokości podnoszenia) głębokość zanurzenia oraz te 3Bar na zraszaczu - powinienem odczytywać wydajność pompy na 70m. Daje to około 1-1,1m.sz/h
Ma to co napisałem sens?
Kontynuując:
4. Pompa ma krociec 1" który przechodzi w rurę PE40 (80m) doprowadzoną do domu gdzie mamy zwężenie do 1", zawór zwrotny na 1". Tu instalacja się rozgałęzia na 1" przechodzący dalej w rurę PE40 (wyjście na nawadnianie ogrodu) oraz instalację domową (hydrofor, sterownik ciśnieniowy pompy itp). W tym układzie mam 1 sterownik ciśneinia zarówno do instalacji domowej jak i projektowanego nawadniania ogrodu.
Co chciałbym podlewać:
- około 1800mkw trawy, raczej nieregularny kształt z małą architekturą ogrodową więc mix PGP Ultra jak i MP Rotatorów lub statycznych.
- tujki, krzaczki, drzewka - tu cząściowo mam linię kroplującą - do modernizacji/rozszerzenia
I jak teraz sobie myślę jakie mam opcje:
A) Zostawić pompę tak jak jest, dzielić PGP Ultra po 2 na sekcjęprzy dyszach < 2.5, MP Rotatory dobierać też pod max 1,1msz/h, linia kroplująca podział na odcinki odpowiedniej długości.
B) dołożenie pompy wspomagającej podlewanie ogrodu - boję się że zwiększę ciśnienie ale nie wydatek wody
C) wymiana pompy głębinowej na taką o większym wydatku. Jeśli tak to jaką?
Dużo pytań i wątpliwości, ale liczę na Was i Waszą pomoc.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychAd. 1, 2, 3 ma sens.
Przy takiej wydajności pompy też podlejesz. Tylko będzie to zajmować dużo czasu. Tylko przelicz czy koszt dodatkowych rur, elektrozaworów, większy sterownik, itp., bo przecież musisz podzielić to na znacznie więcej sekcji, nie będzie większy niż nowej większej pompy. Ewentualnej większej pompie musi oczywiście też studnia podołać.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam forumowiczów
Wykonałem w swoim ogrodzie instalację nawadniania na Claberze. Wyjście na ogród rurą fi 25 później trójnik i dwa obwody. Wewnętrzny przy domu ma 9 zraszaczy a zewnętrzny przy płocie 14. Wszystkie zraszacze Claber 90006 i rury fi 25. Problem polega na tym, że po włączeniu wody podlewają zaledwie pierwsze 4 zraszacze na każdym obwodzie i to na odległość max 1 metr.. Na wejściu mam ciśnienie 4 bary ale wyjście na ogród rurą 1/2 cala. Zamierzam teraz przerobić wyjście na ogród na większą rurę 1 cal. Pytanie czy to wystarczy tzn. czy przy tym ciśnieniu i instalacji na rurze 25mm dam radę zasilić łącznie 23 zraszacze tak aby podlewały na odległość min 3 metry?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDzięki agb za szybką odpowiedź.
Policzyłem wstępnie że conajmniej 10-12 PGP Ultra potrzebuję (pewnie wyjdzie więcej jak dokłądnie sie do planu przyłożę), i MP Rotator też około 15 szt. do tego dochodzi kilka setek metrów lini kroplującej. Dziś rozmawiałęm wstępnie z firmą która wykonywała mi swojego czasu studnię. W najbliższym tyg podjadą z 3 różnymi pompami. Zanurzą najbardziej wydajną i jak sie po godzinie pompowania nic nie wydarzy - taką mi zamontują. Wstępnie co do parametrów to powinienem otrzymać minimum 70l/min przy ciśnieniu 3Bar w najsłabszej opcji. W optymistycznej jak mi studnia wystarczy powinienem dobić do 90l/min przy podobnym ciśnieniu. Powinno byc wystarczające by podpiąć po 6 rotorów i pobawić się grubszymi dyszami
Szczęśliwie wszędzie mam PE40 poza krótką zwężką na zawory w domu - powinno śmigać. patrząc na tabelę https://www.pompylublin.pl/upload/tabela_strat.pdf to strata na 100m PE40 to 0.8Bar czyli pompa powinna mieć zapas mocy ponad 1Bar od projektowanego ciśneinia w instalacji, no może troche większy zapas Trochę niepokoi mnie duża prędkość przepływu wody. Wychodzi dla 70l/min aż 1.8m/s - czy to nie będzie problem? Czytałęm że zalecane prędkości to 1-1.5m/sek a dopuszczalne są do 2m/sek
To mam juz zajęcie na najbliższy tydzień - dokończyć rozgrzebane prace w ogrodzie, dokończyć projekt nawadniania i obliczenia. A potem z górki - urlop i kompletowanie sprzętu i to co tygryski lubią najbardziej zabawa gadżetami, tzn skręcanie systemu
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDzień dobry,
Posiadam zakopany szczelny betonowy zbiornik 10m3 na wodę deszczową. Woda zbiera się z nim z poprzedzającej go studni chłonnej, czyli jak się studnia chłonna przelewa to wtedy woda trafia do tego zbiornika. Planuję już od jakiegoś czasu ogarnięcie tematu wykorzystania tej wody do podlewania. Niestety mam duży problem z doborem komponentów. Najbardziej z doborem pompy jaką tam zastosować. Czy głębinową, zatapialną czy zew?.
Wszystko wskazuje na to że cały system ziemny nawodnienia będę chciał zbudować w oparciu o rozwiązania RainBird. Nawadnia będę głównie sekcje trawnikowe. Niestety ile zraszaczy na jedną sekcję będzie jeszcze nie wiem, ale pewnie coś między 3-4.
W sumie nie wiem czy jest sens robić system, który naraz pozwoli pracować bardzo dużej ilości zraszaczy. Szczególnie że mam trawniki z czterech stron świata. Od wschodu jakieś 200m2, od południa ze 150m2, od zachodu jakieś 100m2 i na północ około 200m2. To są gołe trawniki. Natomiast są jeszcze tereny z rabatami, drzewami itp. Wszystko razem ma jakieś 1100m2, powierzchni zielonych.
Nie planuję dodatkowo nawadniać regionów ogrodu gdzie są drzew (choć nie wiem czy to dobry pomysł) bo one już są na tyle duże że dają sobie radę. System ma być też w miarę ekonomiczny.
Największy problem jednak to pompa. Nie wiem jaką dobrać, dzwoniłem po sklepach dopytywałem ale niestety nie wiem czy odpowiedzi są dobre. Są różne. Jedni radzą mi głębinową, ale do tak dużego zbiornika gdzie lustro wody jest duże a pompa wyłącza się jak zbiornik będzie w połowie pełny to nie ma sensu.
Zatapialna wydaje się bardzo dobra z pływakiem, ale najmocniejszą jaką widziałem to Omnigena:
- Pompa Multi Diver 1200 Automat
- Pompa zatapialna Multi TP 1000
lub może z wyższej serii: Multi WQ, są nie wiele droższe a zgodnie ze specyfikacją mają chyba większą wydajność?
Zatapialna pompa jest tutaj bardzo wygodna, bo zamykam ją w zbiorniku i podłączam się do niej już instalacją. Jeśli pompa ma być zew, to muszę przygotować dla niej jakieś pomieszczenie.
Czy mogę liczyć na pomoc w doborze pompy?
Mam też pytanie co do zraszaczy. Jakie najlepiej dobrać, takie obrotowe czy punktowe? Te obrotowe mam obawy że najwięcej wody leją do punktu gdzie strumień jest prowadzony czy może to jest kwestia odpowiednich dysz?
Dopiero się wdrażam w temat
Ostatnio edytowane przez luke_p ; 02-07-2020 o 11:49
blog naszej budowy: http://www.spokojnaprzystan.blogspot.com
ciekawy projekt inwestycyjny: https://www.lucrosus.capital?referral=1HGB9OBZCR
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam wszystkich,
Orientuje się ktoś czy jest możliwość podłączenia modułu wifi do sterownika rain bird esp-rzx? Ten model ma złącze accessories ale w instrukcji jest tylko podane, że złącze akcesoriów zapewniają możliwość rozbudowy
systemu w przyszłości.
Jest to takie same złącze jak w nowszym modelu esp-rzxe ale podejrzewam, że wymagana była by jakaś aktualizacja oprogramowania?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCzy pochwali się ktoś z Was dodatkową armaturą przygotowaną do przedzimowego przedmuchiwania instalacji powietrzem?
Rozkręcałem od przyłącza i nie jest to najlepsze rozwiązanie, wolałbym chyba coś dodać w granicy skrzynki z elektrozaworami, a może w skrzynce na dolocie do rozdzielacza idzie zmieścić jakiś trójnik + odcięcia?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychByło już jakiś czas temu:
https://www.centrumnawadniania.com/b...przed-zim.html
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa mam może dwa.. trzy takie układy? - przyłącze standardowe do kompresora i zawór zwrotny w kierunku wody - to wkręcone do rury zasilania poprzez trójnik nic prostszego i bardzo niezawodne
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCityMatic -wątek umiera, wiec kolejny temat: nawadnianie skarpy przytarasowej o szerokości 1.7m kat ok. 30st. Rzuciłem wzdłuż skarpy 2 linie kroplujace na ziemię i zamierzałem przykryć tkaniną, ale zaczeły sie robić żleby od spływającej wody, więc czy nie dać tych linii na geotkaninie? Jak to sie robi?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMożesz i dać na taninie ,ale widocznie jest zbyt duże ciśnieni lub zbyt długi czas nawadniania. Może , faktycznie jest zbyt duży spadek.
Napisałem w https://forum.muratordom.pl/showthre...=1#post7943716 o emiterach może warto je zastosować zamiast linii kro-plującej? Jest tam aż tyle roślin? że trzeba linię kroplującą?.
Pamiętaj , że we wszystkim trzeba znać umiar lepiej jest podlać roślinę rzadziej niż zbyt często.
A, że wątek umiera to chyba dobrze, w nim same konkrety, jeśli ktoś zrobił działa i tyle....a teraz już jesień, powoli będzie zimniej i czas zamknąć nawadnianie i dać rośliną odpocząć. Wiadomo jak nie spadnie śnieg trzeba dobrze nawodnić, ale już nie nawadnianiem tylko wąż i wiadro.
Ja kiedyś podlewałem jak było - 2C, bo długo nie było śniegu, a po pracy już było późno i temperatura zaczęła spadać.
