Strona 53 z 53
Pokaż wyniki od 1.041 do 1.055 z 1055
  1. #1041
    jazuu
    Nov 2019
    44-100
    Wiadro 10L napełnia się w 20s czyli 30L/min
    Ciśnienia nie znam, 1/2 cala rurka na ogród. Zasilanie z wodociągów.
    Osprzęt planuje Huntera.
    Czy nawadnianie wg. projektu z obrazka będzie mi działać na jednym obwodzie.
    Z obliczeń zapotrzebowania dysz wychodzi mi jakieś 21L/min
    2x MP2000 6.5m
    3x MP1000 4m
Nazwa:	gardena.jpg
Rozmiar:	15,8 KB
    Ostatnio edytowane przez jazuu ; 08-07-2022 o 13:25
  2. #1042
    A co z resztą trawnika?
    Ciśnienie też musisz znać, bo co Ci po 30l/min jak będziesz miał 1bar I mp rotatory się nawet nie wynurzą?
  3. #1043
    jazuu
    Nov 2019
    44-100
    Cytat Napisał agb Zobacz post
    Reszta trawnika świadomie pominięta (ewentualnie jakby sie dało dorzuciłbym jeszcze jednego MP1000 )
    Ciśnienia niestety nie znam, kran 1/2 cala przepływ 30L/min.
    Mogę bazować jedynie na wyliczeniu zapotrzebowanie przez rotatory?
    Ewentualnie jak sprawdzić domowymi sposobami czy ciśnienie jest wystarczające?
  4. #1044
    24.276
    Cytat Napisał jazuu Zobacz post
    Zasada jest taka, że zasięgi zraszaczy powinny się pokrywać - znaczy każde miejsce powinno być podlewane z co najmniej dwóch zraszaczy.
    Co do ciśnienia - jak nie masz od kogo pożyczyć manometru to kup. To kilka dyszek tylko. A jeszcze lepiej zamontuj reduktor ciśnienia z manometrem.
  5. #1045
    jazuu
    Nov 2019
    44-100
    Manometr zakupie.
    Jakie ciśnie będzie wystarczające?
    Jeśli będzie wystarczające to mam się kierować jedynie zapotrzebowaniem rotatorów?
    Długość instalacji to ok 40m.
  6. #1046
    24.276
  7. #1047
    Rybnik
    18.605
    Kupujesz taki manometr:
    https://allegro.pl/oferta/tester-man...dy-10907676045 do tego trójnik.
    Trójnik podłączasz do kranu, do jednego końca manometr, do drugiego kawałek węża z jakimś zaworem.
    Na wężu ustawiasz interesujący Cię przepływ (np te 21l/min) i sprawdzasz ciśnienie.
    I wtedy dopiero będziesz wiedział, jaki zasięg będą miały zastosowane zraszacze
    Bo przyjąłeś sobie zasięgi jak dla ciśnienia 3.5bar, a jakoś wątpię, żebyś miał tyle przy przepływie 21l/min
  8. #1048
    jazuu
    Nov 2019
    44-100
    I nastała jasność
    Dzięki bardzo, a tyle razy widziałem tą specyfikację ale ciśnienia nie zarejstrowałem
    Czy mam uwzględnić spadki ciśnienia na instalacji? Czy są pomijalne i mogę przyjąć do obliczeń ciśnienia z instalacji?
    przepływ u mnie to ponad 30L/min, zapotrzebowanie mam ok 21L/min
    Ostatnio edytowane przez jazuu ; 08-07-2022 o 14:53
  9. #1049
    Rybnik
    18.605
    Dlatego piszę o interesującym Cię przepływie 21l/min
    Co do strat:
    https://system-nawadniania.pl/pl/n/18
  10. #1050
    jazuu
    Nov 2019
    44-100
    Co do strat:
    Czyli muszę zacząć od ciśnienia, i pewnie na zmianie projektu.
    Podejrzewam że będzie tak jak piszesz, że przy moim źródle wody nie wyciągnę zakładanych parametrów.
    Jeszcze raz dzięki za informację.
  11. #1051
    Hej! Czy robiąc nawodnienie ogrodu robiliście też nawodnienie ogródka warzywnego/warzywno-owocowego? Zaplanowałem u siebie ok. 40m2 takiego ogródka. Wykonawca twierdzi, że to nie ma sensu, bo każdego roku mogę mieć inne warzywa/owoce i trzeba by zmieniać rodzaj nawodnienia.
    Jeśli robić to czy zraszaczami jak na trawnik czy raczej linią kroplującą?
    A może jednak oddać to w ręce firmy ? Jak tutaj
    Ostatnio edytowane przez Greengaz ; 23-08-2022 o 10:12
  12. #1052
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Cytat Napisał zeroman Zobacz post
    Głupoty twierdzi, ja robiłem sam nawadnianie i nie wyobrażam sobie abym nie miał nawadniania warzyw. Jest podłączenie pod dwie linie kroplujące 4 zraszacze mgłowe, i kropelkowe w szklarni. Dodatkowo punkt czerpany z wodą stałą. Punkty do linii kroplujących muszą być również przy truskawkach. Przy malinach,agrescie i porzeczkach działają rotory Huntera.
  13. #1053
    Bardzo Was proszę o nakierowanie w poście -nawet króciutkie
  14. #1054
    Przede wszystkim zaznaczam, że jestem ignorantem w temacie, ale skoro nalegasz...
    Ad. 1 Ja użyłem zaworów odwadniających Gardeny. Nie wiem na ile się sprawdzają, bo ostatecznie przedmuchuję instalację przed zimą. Coś tam w każdym razie działa, bo widać, że po starcie sekcji trzeba czekać chwilkę zanim się rury napełnią i poleci woda ze zraszaczy.
    Ad. 2 Pionem bym się nie sugerował, tylko kątem prostym względem powierzchni. Oczywiście przy poziomej działce wychodzi na to samo. Co do pytania, to trzeba dobrze ubić, najlepiej gliniastą ziemią.
    Ad 3 Ja nic nie robię ze zraszaczami, ale czy należy, to nie wiem.
    Ad 5 Najlepiej daj "normalną" rurę i potem redukcja. Nie wiem czy ta cienka na długich odcinkach nie będzie ograniczać przepływ. Jeśli jednak chcesz cienką, to po prostu dokup dłuższy odcinek Ja kupowałem w jednym kawałku i sam sobie docinałem.
    Ad 6 Robiłbym złączki, zaklejanie to chyba nie jest dobry pomysł. Ja mam na całej długości linię, nic nie kombinowałem. Przy dużych przerwach po prostu bym dał zwykłą rurę i linie kroplujące tam gdzie trzeba. Jeśli linie znacząco różnej długości, to na oddzielnych zaworach.
    Ad 7 Nie sądzę żeby był to problem, ale ja się nie znam.
    Dziennik w blaszaku.
    Komentarze można wieszać na tablicy obok.
  15. #1055
    Cześć. Jaki powinien być kierunek emiterów/kroplowników linii kroplującej (rura, bez komp.), w górę/dół/bok? Raczej będzie na szpilkach.
Strona 53 z 53
