Strona 339 z 349
Pokaż wyniki od 6.761 do 6.780 z 6965
  1. #6761
    Kto podpowie gdzie teraz najlepiej zakupic wiatraki EBM - te sterowane potencjometrem?!
  2. #6762
  3. #6763
    RadMac
    Nov 2017
    Zachodniopomorskie
    125
    W końcu i Ja uruchomiłem rekuperator. Narazie bez sterowania, pyka sobie na najwolniejszych obrotach bo jeszcze nie mieszkam. Utrzymuje w domu temperaturę około 21 stopni. W reku czujniki Ds18b20. Jak widać wylot z domu to 16,9 stopnia. Czy u Was też taka różnica temperatury pomiędzy domem a reku?
Nazwa:	73737493-4E85-41CB-AB13-2886284C9B50.jpg
Rozmiar:	5,3 KB
  4. #6764
    romano78
    Aug 2009
    Sędziszów młp
    2.063
    Może masz niezrowazona instalacjie za duży nawiew.
    Ps.zmień nazewnictwo będzie wszystkim łatwiej
    Wyrzutnia
    Czerpnia
    Nawiew
    Wywiew.
  5. #6765
    24.312
    Cytat Napisał RadMac Zobacz post
    Pomiędzy czerpnią a wyrzutnią masz dużo większą różnicę temperatur, co sugeruje za duży wywiew względem nawiewu. Brakujące powietrze wpada bez ogrzania wszelkimi nieszczelnościami.
  6. #6766
    romano78
    Aug 2009
    Sędziszów młp
    2.063
    Po temp.jednak widać ze instalacjia w miarę zrównoważona tylko sam wymiennik ma słabą sprawność
  7. #6767
    24.312
    Cytat Napisał romano78 Zobacz post
    91,4% to słaba sprawność? Różnica pomiędzy nawiewem i wywiewem 3x mniejsza, niż między czerpnią i wyrzutnią jest OK?
  8. #6768
    RadMac
    Nov 2017
    Zachodniopomorskie
    125
    Jestem ciekaw jak rozkładają się temperatury u innych.
  9. #6769
    romano78
    Aug 2009
    Sędziszów młp
    2.063
    No to albo ja mam słaby wzrok albo ty.
  10. #6770
    24.312
    Być może, bo fotka mikroskopijna. Ale ja policzyłem sprawność i mi się zgodziła przy takich różnicach.
  11. #6771
    RadMac
    Nov 2017
    Zachodniopomorskie
    125
    Tak, sprawność temperaturowa w tym przypadku w zaokrągleniu to 91%. Romano78 masz opomiarowany rekuperator?
  12. #6772
    RadMac
    Nov 2017
    Zachodniopomorskie
    125
    Czyli żeby zrównoważyć muszę zmniejszyć prędkość wentylatora wywiewu. Jak to przełoży się na sprawność? Co z tą 3 stopniową różnica temperatury wywiewu?
    Rekuperator na nieizolowanym strychu, najdłuższy kanał wywiewny(fi 75) około 15 m. Kanały w stropie przykryte 20 cm wełny skalnej. Za duża prędkość powietrza?
  13. #6773
    romano78
    Aug 2009
    Sędziszów młp
    2.063
    Obecnie
    Czerpnia7
    Wyrzutnia8,5
    Nawiew18,5
    Wywiew 20
    Termometry w rekuperatorze.
    Ostatnio edytowane przez romano78 ; 18-01-2020 o 23:29
  14. #6774
    romano78
    Aug 2009
    Sędziszów młp
    2.063
    To ja źle odczytałem w moim telefonie trzeba się dobrze wpatrzyc aby takie miniaturki odczytać faktycznie wychodzi ze wywiew jest większy.
  15. #6775
    RadMac
    Nov 2017
    Zachodniopomorskie
    125
    Obecnie
    Czerpnia7
    Wyrzutnia8,5
    Nawiew18,5
    Wywiewem
    A w domu i na wywiewie ile masz stopni?
  16. #6776
    romano78
    Aug 2009
    Sędziszów młp
    2.063
    W domu 21straty na kanałach 1stopien na nawiewie i1 na wywiewie.
  17. #6777
    RadMac
    Nov 2017
    Zachodniopomorskie
    125
    Szkoda, że nie podałeś temperatury zewnętrznej bo według archiwum w Twojej okolicy było wtedy max 4 stopnie.
  18. #6778
    romano78
    Aug 2009
    Sędziszów młp
    2.063
    A czerpnia to niby skąd temperatura jest chyba z zewnątrz tam akurat strat nie mam na kanale tyle ile na zewnątrz tyle na czerpni.
  19. #6779
    RadMac
    Nov 2017
    Zachodniopomorskie
    125
    Zamontowałem potencjometry na dwa wentylatory. Jak zwalniam prędkość wentylatora wywiewu spada temperatura na wyrzutni ale i na wywiewie też. Nie udało mi się zbliżyć temperatury wyrzutni do czerpni. W niedziele będzie trochę wolnego czasu wiec zacznę od wymiany filtrów a potem będę eksperymentował z prędkościami. Czy te temperatury muszą mieć niewielką różnicę? Czy po tych różnicach można stwierdzić, że instalacja jest zrównoważona?
  20. #6780
    24.312
    Niestety, to nie takie proste i wymagałby danych o wilgotności i ilości kondensatu i skomplikowanych obliczeń.
    Latem, jak różnice temperatur i wilgotności bezwzględnej są niewielkie i brak skraplania - to różnica czerpnia-wyrzutnia i nawiew-wywiew powinny być bardzo podobne. Zimą rozjeżdża się i to bardzo różnie, w zależności od warunków.
    Więc zimą to traktowałbym tylko jako przesłankę do sprawdzenia innymi metodami (np. W którą stronę dmucha przez dziurkę od klucza czy inny otwór).
Strona 339 z 349
