Strona 11 z 349
Pokaż wyniki od 201 do 220 z 6965
  1. #201
    Jabko, we wszystkich wzorach ktore widzialem, opory w rurkach sa w kwadracie predkosci.
    Np. koss podaje:
    delta p = lambda * L/D *ro* (V^2)/2
    gdzie:
    lambda - wsp. oporu dla danej rurki
    L - dlugosc (wiec opory proporcjonalne do dlugosci nawiewu / wywiewu)
    ro -gestosc pow
    V - predkosc w kanale
    Takie typowe lambda to np 0.1 dla tubeflex'a o sredkicy 100 mm, po czym gwaltownie spada, dla srednicy 0.15 m to jest juz tylko jakies 0.035.
    Tam jeszcze jest taka uwaga, ze problem tych wysokich strat dla malych srednic jest bardzo widoczny wtedy, gdy rura nie zostala poprawnie naprezona przy montazu - zostala pofaldowana.
    Jesli jest rozprostowana - to nalezy przyjac dla 100 mm lambda jakies 0.038.
    To tak przy okazji.
    Mirek
  2. #202
    Jezier, a jakie (i gdzie) kupiles te potencjometry?
    Mozna jakies zdjecie?
    Mirek
  3. #203
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Jezier
    Jan 2002
    Korzeniówka
    6.130
    59
    Na giełdzie elektronicznej. Kupiłem takie 100 kiloomówomów. Z 10 zł sztuka plus jakieś 4 zł pokrętło. Mam dwa potencjometry po jednym do każdego wentylatora. Zamontowałem je w jakiejś wygrzebanej u tescia puszcze plastikowej. Nie wygląda to rewelacyjnie ale działa. Ustawia sie na czuja. Mogę sobie posłuchać jak chodzą wentylatory.
  4. #204
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar jabko
    May 2003
    5.428
    201
    Cytat Napisał msobanie
    Moze ta trzecia potęga dotyczyła oporu dla ciał poruszających się w powietrzu a nie dla przepływu samego powietrza kanałem.
    Mniejsza z tym
    Co do sterowania to muszę wam powiedzieć że nie podoba mi się sterowanie rezystancją. Mam możliwość zrobić sobie transofmator tylko regulacja będzie wtedy skokowa zależnie od liczby odczepów. No i straty w trafo też istnieją więc nie wiem czy warto.
    Ogromnie lubię kobiety, zwłaszcza te piękne i uległe.
    Dzienik JABKA
    Komentarze
  5. #205
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) DOBRY DUSZEK FORUM...ŻÓŁTA KARTKA!!!!KOMTUR MAZURSKI - napisał "Wrócę"...FORUMOWY MISTRZ PIÓRANAJPOŻYTECZNIEJSZY FORUMOWICZ od ZAWSZEFORUMOWA DOBRA DUSZA I POMOCNA DŁOŃUŚMIECH FORUMFORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar tomek1950
    Jul 2002
    14.233
    247
    Daj autotransformator. Praktycznie odczep masz co jeden zwój.
  6. #206
    Jan 2002
    Korzeniówka
    6.130
    59
    W moich wentylatorach jest wydzielony jeden przewód o napięciu 10 V aby podłączyć do niego potencjometr 0-10 V. To jest jedyny i najprostrzy sposób na sterowanie nimi.
  7. #207
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.191
    Te EBMy dlatego tyle kosztują, że można je sterować z oddali cieniutkimi niteczkami i tak, jak się chce. One robią sobie same resztę w/g nastaw.
    Sterowanie poprzez autotrafo może być tylko miejscowe. to są moce. Malutkie bo co to jest 100W ale.. Zgubić to na oporze? Piecyk się zrobi.
    Podsyłam schemacik. Widać co i jak.
    Adam M.
  8. #208
    May 2003
    5.428
    201
    To co ?
    Taniutki i prosty transformatorek elektroniczny z prostownikiem ?
    0-12VDC.
    A jak sie przypadkiem pokręci i przekroczy te 10V to mam nadzieje nic się nie stanie.
    msobanie, kane66
    jak ma sie sprawa z kupnem tych wentylatorów ??
    W styczniu ? Po ile dokładnie ??
    Jak to technicznie rozegramy.
    Ja też jestem chętny - 2szt
    Dzienik JABKA
    Komentarze
  9. #209
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.191
    jabko!
    Boski! Miej litość!!! Te 0 do 10V to tylko nastawa. Bezprądowa. Potencjał do porównania z wewnętrznym pomiarem robionym przez elektronikę tego silnika!
    Tą drogą sie tego nie zasila. "Papu" to on bierze z tych 230V zmiennego, z sieci.
    Nie udziwniaj!
    Adam M.
  10. #210
    May 2003
    5.428
    201
    A Boooryna.
    Myślał ze to alternatywne zasilanie
    Dzienik JABKA
    Komentarze
  11. #211
    Cytat Napisał jabko
    msobanie, kane66
    Panowie i o mnie pamiętajcie:
    Potrzebuję 2x R3G175AF0102.
  12. #212
    May 2003
    5.428
    201
    To jest nas czworo.
    Zakładamy stowarzyszenie.
    Ja będę skarbnikiem
    Czy cena 120EUR była brutto ??
    Dzienik JABKA
    Komentarze
  13. #213
    Kane66
    Nov 2005
    351
    37
    wszystko jest w topicu, cena bodajze netto - nei mam czasu teraz sprawdzic bo bije do klienta.
    organizacyjnie moge Wam wystawic aukcje na allegro lub swistaku (na tym pierwszym dojdzie prowizja), mam niezla reputacje na allegro takze o pieniazki sie nie bojcie. Bede wymagal niestety zaliczki towar malochodliwy - nie wiem moze po 25% ale prosze sie nie obawiac.
    CO do wysylki: wysle to Poczta pOlska priorytet do was, koszt wysylki wczesniej sprawdze.
    Pozdrawia
    Kane
    login allegro dla sprawdzenia: Kane66 www.kane.pl
    BEZ REKLAM SWOICH USŁUG!
  14. #214
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.191
    Właśnie wydarłem z DHLu moją przesyłkę.
    Wentylatorki R3G 220 AD 11-02.
    Dodatkowo dostałem katalog.
    Teraz czekam na amapur i składam filtry z obudową tych EBM.
    A wentylatorki takie:
    Coś mi się zdaje, że Jezier zamiast 1,8R zrobił obudowę 1,8D. Mnie wyszły jakby nieco inne proporcje.
    Pozdrawiam Adam M.
  15. #215
    Jan 2002
    Korzeniówka
    6.130
    59
    Cytat Napisał adam_mk
    Pozdrawiam Adam M.
    Zrobiłem trochę więcej niź 1,8 D ale gdybym zrobił 1,8 R to wentylator nie wszedłby w tak małe pudełko Sam ma przecież 2 R
    Przy projektowaniu skrzynki korzystałem z tego diagramu:
    Mam wentylator o śrenicy 133 a skrzynka ma 300 na 300.
  16. #216
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.191
    Fakt. Minimum, jakie mi wychodzi dla takiego to 240. Różnica mała, nic nie zmienia. Moje pudło ma 400 x 400 dla wentylatora 220.
    Pozdrawiam Adam M.
  17. #217
    brachol
    Nov 2003
    2.947
    a jak tam przebiega budowa wymiennika? ktos moze juz cos zrobil? moze jakies zdjecia?
  18. #218
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.191
    Tym razem to "maleństwo".
    Wszystkiego 30 x30 120cm.
    Zdjęcie jest "w trakcie" roboty. Wloty/wyloty dopiero po swiętach bo się dostawca nie wyrobił.
    Pozdrawiam.
    Adam M.
  19. #219
    Piękny
    Jeśli się odważę to może spróbuję zrobić podobny.
  20. #220
    Witam po Swietach,
    Dostalem odpowiedz z firmy Marss (o oporach filtrow EU3/EU4):
    "Filtr klasy EU3 lub EU4 przy powierzchni 0,14 m kw. i przpływie 500 m3/h będzie wynosił ok. 25 Pa . Opór końcowy zalecany to 250 Pa."
    Czyli, mozna spokojnie zastosowac presostat jako wskaznik zabrudzenia filtra, koszt ok. 100 zl jak pisalem wczesniej.
    Przy okazji, do zbilansowania instalacji (wydatku nawiew / wywiew) mozna by zastosowac "u-rurke", o ktorej wczesniej wspominal Adam, jeden koniec wpinamy do (za lub przed) wentylatorem nawiewu, drugi do wenttylatora wywiewu.
    Pokaze roznice cisnien, i mozna podregulowac tak aby bylo rowno.
    Pytanie tylko, czy to jest tozsame z przeplywem? Na pewno dobrze byloby tak przy tych samych srednicach, cos jeszcze?
    Mirek
Strona 11 z 349
