Strona 2 z 349
Pokaż wyniki od 21 do 40 z 6965
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.191
    Proponuję
    wentylator nawiewu:
    za filtrem na czerpni a przed wymiennikiem
    wentylator wywiewu:
    między filtrem na kanale wywiewnym a wymiennikiem
    Dla tego Soler&Palau to wszystko jedno. Dla Ciebie nie. Wstaw tam regulator obrotów i zetnij je do 20% mocy to usłyszysz. Potem możesz je dla kontrastu przestawić i też osłuchać.
    Przewidziałbym takie dwa labiryntowe tłumiki dźwięku, po jednym w kanał od strony domu. No i koniecznie te TD500 na harmonii gumowej (są do kupienia typowe dla tego przekroju).
    Adam M.
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar jabko
    May 2003
    5.428
    201
    800zł za dwa
    Nieźle.
    Dobrze że mnie to ominie.
    Powiem wam że wiatraki najlepiej montować bezpośrednio na kanał.
    Ja bym je dał już za wymiennikiem tak żeby przez wymiennik zasysało a nie pchało.
    Ale Adamowi chodzi chyba o hałas
    Ogromnie lubię kobiety, zwłaszcza te piękne i uległe.
    Dzienik JABKA
    Komentarze
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.191
    Tak, i oto, żeby się nie "sklapnoł" do środka (implozja).
    Nawet jak są jakieś szpary pomiędzy sekcjami, to strugi przy takim układzie się nie mieszają (nie bardzo chcą).
    Adam M.
    Sunao, a pochwal sie co to za "wymiennik od Siwickiego"?
    Ja sie zastanawiam nad zastosowaniem gotowca z KOSS'a (przeciwpradowy).
    Brakuje mi blizszych o nich danych, ale jak nie ten "500", to wyzszy (troche drozszy) - z zapasem.
    Wiem ze na forum jest ktos, kto bedzie mial takie dane (powierzchnia wlotu/wylotu, pow. wymiany, wymiary), tylko czy zechce podac?
    Mirek
    Witam ponownie,
    A moze dwa krzyzowe jeden za drugim?
    Tylko te opory ... trzaby dac wieksze.
    Co sadzidzie?
    Mirek
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.191
    Równoleglić , nie szeregować. Robi się fabryka pełna rur.
    Adam M.
    May 2003
    5.428
    201
    Napiszcie ile kosztuje wymiennik przeciwprądowy 500 kossa
    Dzienik JABKA
    Komentarze
    Cytat Napisał msobanie
    Mirek
    Kiedyś dostałem na skrzynkę jego reklamę. Tu możesz obejrzeć:
    http://www.siwicki.pl/menu.php?q=dane
    Dla mnie trochę za mało danych. Sunao - masz może więcej informacji niż tu widać?
    adrian
    Jaka może być minimalna grubość blachy z mosiądzu aby rekuperator działał?
    Czy można do tego celu użyć taśmy z mosiądzu o grubości np 0.5 mm?
    Jeśli wentylator jest między czerpnią a rekuperatorem, to czy przypadkiem nie zamarznie?
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.191
    Ja bym sugerował blachę 0.1mm w wykonaniu twardym.
    Wentylator nawet zmarznięty działa dobrze. Gorzej jak się spoci.
    Do zamrożenia wymiennika doprowadzać nie należy.
    Adam M.
  11. #31
    Dziękuję za szybką odpowiedź.
    Znalazłem stronę klingenburg-a w której jest oferta przeciwprądowego rekuperatora zrobionego w oparciu o aluminium.
    Stąd taka myśl, że musi być jakiś sposób, żeby to zrobić tanio w aluminium, może płyty aluminiowe lakierowane?
    Co o tym myślisz Adamie?
    Piotr
  12. #32
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.191
    Chyba tylko dlatego, że leży ich cała fura i się kurzą. Zdobywanie nowych z odpowiednią powierzchnią nie reagującą z niczym w wilgoci może być trudniej strawne finansowo jak mosiądz, który także i morskiej wody nie zauważa. A co do masy, to nie będzie zbyt duża. Spory przeciwprądowiec (dla ok. 1000m3/godz) kompletny nie będzie cięższy niż 70kg. Stalowe haki to utrzymają. Bywają cięższe bojlery i są wieszane na ścianach.
    Adam M.
  13. #33
    Witaj orko (BTW: to nie z He-Mana? )
    Poczytaj na stronach huty z Konina - mają dziesiątki odmian taśm aluminiowych w ofercie. W tym cuda kilkuwarstwowe specjalnie z myślą o zastosowaniach w wymiennikach ciepła.
    adrian
  14. #34
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.191
    A ceny?
    Adam M
  15. #35
    A może taśma aluminiowa lakierowana miedzią?
    taśma al. 0,58x 330 lakierowana miedzią
    cena 13.30 za kg
    jeden metr bieżący takiej taśmy waży 0.52 kg
    Zatem
    70 płyt o wymiarach 0,58*330*1200 (wymiary w milimetrach) waży 70*1,2*0,52=43,68 kg co daje 580,94 zł brutto.
    Czyli mniej niż 1000.
    Tylko czy taką taśmę można użyć i nie będzie problemów z zamykaniem jednego z kanałów przy zmianach ciśnienia?
    Dane o cenach pochodzą ze strony:
    http://www.kbhakord.com.pl/sklep/?mo...st&group_id=23
    Adam:
    Zalecana przez Ciebie grubość blachy z mosiądzu to 0.1 cm czy 0.1 mm?
    Najcieńsze blachy jakie udało mi się znaleźć w sieci mają 0.3 mm.
    Jedynie taśmy z mosiądzu są produkowane w grubościach 0,06-2,00 mm np przez Szopienice, ale czy to nie za mało i czy takie taśmy nie są zbyt wiotkie?
    Kolejna myśl: w Szopienicach mogą być produkowane taśmy z mosiądzu o grubości 4mm i szerokości 6mm co wydaje się być odpowiednie na podkładki dystansowe?
  16. #36
    May 2003
    5.428
    201
    A patyna ??
    I na niej ciągłe skraplanie.
    Nie zaszkodzi ??
    Dzienik JABKA
    Komentarze
  17. #37
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.191
    Panowie, policzcie masę , jaka wychodzi! Katastrofa przy obecnych cenach!
    Najlepsza jest taśma 0.1mm jak najtwardzsza. Wloty/wyloty dają się pięknie polutować (z alu jest problem, cupalu nie lutowałem).
    Przekładki z "chłodnicówki" 17 x 3.5 x 0.25mm. Waży nic. 1mb to 5dkg.
    Patyna jest cieniutka i nie "puchnie". Skraplanie tylko w kanale wywiewnym.
    Reku działa tylko w sezonie grzewczym. Latem jest omijane!
    Mnie masy wychodzą "dla ludzi". 500m3 to 45kg a 1000m3 to 75kg. Jak się chce mieć full wypas to taki ból finansowy da się znieść (z trudem )
    Adam M.
  18. #38
    Przejrzalem ten wymiennik od Siwickiego.
    Dla mnie sie nie nada, watpie aby komukolwiek sie nadal, glownie ze wzgledu na opory przeplywu:
    http://www.siwicki.pl/menu.php?q=strata
    200 Pa przy 300m3! Prad na wentylatory zezrze oszczednosci!
    Adamie,
    Teraz o 2 krzyzowych - one sa tanie, proponuje 2 szeregowo dla podwyzszenia sprawnosci, jesli chodzi o opory to mozna dac 2 lekko nadwymiarowe, jak nie to 4 (2 szeregowo, 2 rownolegle) ale to juz sie robi drogo.
    Np krzyzowe (Cena x2 bo "duo")
    Cena za moduł wymiennika VX-HX 500 ; -450 zł
    Cena za moduł wymiennika VX-HX-1000 ; -750 zł
    Przeciwpradowy 500:
    Cena za moduł wymiennika VX-HX96- 500 ; -1000 zł
    Albo przeciwpradowy KOSS'a wiekszy (1000m3), kosztuje 1550 PLN:
    Cena za moduł wymiennika VX-HX96- 1000 ; -1550 zł
    To jest tutaj:
    http://www.koss.pl/subpage.php?l=1&go=7&subid=308
    Popatrze jeszcze na tego KOSS'a.
    Mirek
  19. #39
    May 2003
    5.428
    201
    Cytat Napisał adam_mk
    ...Skraplanie tylko w kanale wywiewnym....
    Przy GWC wodnym w lecie bedzie namiastka klimy a wtedy nasza kochana ciecz pojawi się także w kanale wwiewnym.
    Oczywiście wymiennik będzie inny (mijający się).
    Ale na nagrzewnicy (chłodnicy) nieźle się wykropli przy temp płynu +8st a powietrza 30st.
    Dzienik JABKA
    Komentarze
  20. #40
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.191
    No właśnie! Tam tak, a w reku nie.
    Z tymi wymiennikami jest tak, że albo malutkie, albo mało sprawne, albo drogie. Coś trzeba wybrać.
    (albo sobie zrobić)
    Adam M.
Strona 2 z 349
