Strona 337 z 349
Pokaż wyniki od 6.721 do 6.740 z 6965
  1. #6721
    tomno
    Dec 2015
    Nowy Sącz
    33-300
    472
    Cytat Napisał humidorek Zobacz post
    Czy taki wentylator do pomiarów byłby ok?
    https://www.robpc.pl/pl/p/Wentylator...obrmin-RGB/210
    Po kilku próbach, na różnych wentylatorach, mogę powiedzieć, że jedynym sposobem określenia czy sie nadaje, jest podpięcie do woltomierza i sprawdzenie. Miałem różne wentylatory i nie wszystkie wytwarzały odpowiednie napięcie. Najlepiej kupić np. na allegro z możliwością darmowego zwrotu. Sprawdzisz i jeśli nie będzie dawać odpowiedniego napięcia to oddasz.
  2. #6722
    Dobry pomysł. A sprawdziłeś też, czy działa właściwie ta koncepcja równoważenia przepływów bazując na danych o napięciu z wentylatorków?
  3. #6723
    jacol35500
    Aug 2014
    Ostrowiec Świętokrzyski
    27-400
    34
    Witam, pobieżnie udało mi się przebrnąć przez cały ten wątek. Chciałbym zapytać, jaki obecnie wymiennik przeciwprądowy warto zakupić do rekuperatora diy? Z tego co czytałem, Kinderburg się wycofał i nie wiem gdzie obecnie można kupić coś wartego uwagi.
  4. #6724
    Powoli dłubię skrzynie na filtry kieszeniowe jest już zarys. Filtry 60x60. F4 F5 F9.Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20190816_144327.jpg
Rozmiar:	49,1 KB
ID:	433617Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20190816_144332.jpg
Rozmiar:	51,4 KB
ID:	433618Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20190816_145608.jpg
Rozmiar:	47,7 KB
    Grzana powierzchnia 185[m2]. 90% powierzchni kalafiory. Grzane PC PW samoróbka z klimy ala Toshiba estia 11 KW. Bufor 1500l. (pozostałość po śmieciuchu), CWU zbiornik z wężownicą 500l grzany raz na dobę o 13. W 2018 roku wstawiona klima konsola Gree na parterze do grzania.- rzadko używana. Na dachu PV 9,6 kw. Rekuperacja.
  5. #6725
    Marcink81
    Nov 2014
    Piotrków Tryb.
    97-300
    74
    Cytat Napisał jacol35500 Zobacz post
    Sam ostatnio szukałem, w końcu wysłałem zapytanie do Klingenburg o wymiennik GS-K 25/350. Odpowiedzieli mi, że wstrzymali produkcję do odwołania, ale mogą mi zaproponować wymienniki GS-K 366/500 i GS-K 366/285 które zostały im na magazynie. Kupiłem GS-K 366/285 za 652zł z przesyłką. O aluminiowe się nie pytałem może jeszcze coś im zostało.
    Recair można kupić z tej strony http://www.airfort.eu/ , a wymienniki heatex można kupić http://www.xn--wymienniki-krzyowe-i6d.pl/przeciwpradowe.
    Są jeszcze takie http://siwicki.pl/rekuperator.html ale dla mnie za długie.
    Ja jeśli nie dostał bym klingenburga to brał bym recaira RS160.
  6. #6726
    tramak
    Apr 2015
    IMIELIN
    41-407
    29
    Marcink81, skoro dobrałeś GS-K 366/285 podziel się do jakiej instalacji go założysz. Jaka kubatura, jaki minimalny i maksymalny przepływ, wentylatory, itd?
  7. #6727
    Marcink81
    Nov 2014
    Piotrków Tryb.
    97-300
    74
    100m2 powierzchni użytkowej, ok 270m3 kubatury. W kalkulatorze minimalny jego przepływ wychodzi ok 100m3/h i tak w większości czasu ma chodzić.
    Wentylatory kupiłem rok temu za nie wielkie pieniądze, po testuję je, to się okaże czy się nadają.
  8. #6728
    W kwestii wentylatorków do pomiarów - kupiłem trzy różne do testów i każdy podaje napięcie, gdy zakręcą się jego łopatki. Wybrałem taki, który ma najmniejsze opory (zaczyna się obracać przy najmniejszej prędkości powietrza) i dokupiłem drugi. Zobaczymy, jak długo wytrzymają (łożyska nie są kulkowe).
  9. #6729
    Szukam taniego sterownika dla wentylatorów R3G EBM. Myślicie że takie coś https://pl.aliexpress.com/item/32851...7-125d6d4f1bf1 dałoby się zastosować?
  10. #6730
    Elromano
    Oct 2015
    Jastrzębie Zdrój
    32
    30w i 5,6-12v jeśli wentylator pracuje w tym zakresie,
    to ok. EBM-y stosowane do wentylacji raczej mają większy pobór mocy i zakres napięcia.
    Dom- typowa stodoła 120m
    Garaż - brak
    Ściany fundamentowe xps 12cm z zewnątrz
    Słupy w ścianach fundamentowych ocieplone obustronnie z zakładką 1m
    Podłoga- 0,5cm xps+ 20cm EPS100 036
    + wylewki 11cm
    Ściany-porotherm+ perlit/ BK 24cm+ styro 25cm
    Strop- 50cm proszek PUR
    Komin- brak
    PnB- COP=1
    CO- PC z klimy+3x2KW w rurce
    c.w.u podgrzewacz 100l
    Rekuperator przeciwprądowy "tymi ręcami"
    Okna> u=0,84
    Taryfa G-13
    Sezon 2021/2022 c.o. 3351KWh temp.<22.5°C
    Sezon 22/23 c.o.1359KWh
  11. #6731
    Nie chodzi mi o zasilanie z tego wentylatorów tylko o sterownie sygnałem 0-10V PWM.
  12. #6732
    Di.
    Mar 2017
    Tarczyn
    05-555
    359
    Cytat Napisał Ramzi85 Zobacz post
    Bedzie dzialac, ale slabym punktem programu jest zakres tego regulatora, od 5,6V-10V. Wentylatory maja zakres od 0V-10V, to znaczy, ze bez przerobek, na dziendobry odpalisz wentylator na ponad polowe jego mocy i nie nizej.
    Poszukaj czegos gotowego z zakresem od 0V-10V, zeby sie nie meczyc.
    Tak naprawde to potrzebujesz sterowac kazdym z wentylatorow z osobna, albo dla wygody zrobic jeden kontroler na oba i dodatkowo moderowac sygnal potencjometrem, zeby skompensowac roznice oporow na nawiewie/wywiewie.
    Ostatnio edytowane przez Di. ; 17-09-2019 o 13:52
  13. #6733
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar szczukot
    Feb 2008
    Dobra Szczecińska
    4.811
    A może coś takiego zadziała :
    https://www.illuminations.pl/milight...er-p-2121.html
    Fantom
    Informacje na temat listy wykonawców (zachodniopomorskie) : http://forum.muratordom.pl/group.php...message1058373
    Informacje o hurtowniach (Szczecin) : http://forum.muratordom.pl/group.php...cussionid=3034
  14. #6734
    Di.
    Mar 2017
    Tarczyn
    05-555
    359
    Cytat Napisał szczukot Zobacz post
    Fantom
    Eh, dazenie do wodotryskow, silnik EBM jest sterowany bezposrednio napieciem 0-10V, nie potrzebuje generatora pwm, wiec zwykly potencjometr liniowy dwusciezkowy 10k, masz na filmie. Jak musisz miec wyswietlacz to dokladasz wyswietlacz. (na przyklad woltomierz panelowy 8pln https://allegro.pl/oferta/panelowy-w...ant=8024746167 i masz wskaznik od 0 do 10 z dwoma miejscami po przecinku zaleznie od pokrecenia potencjometrem)
    https://www.youtube.com/watch?v=0CPnbEG3RXw
    Jak musisz miec bajery to masz gotowy sterownik:
    http://www.insbud.org/RU/%D0%BF%D1%8...-0-10V-DC.html
    Ostatnio edytowane przez Di. ; 18-09-2019 o 13:06 Powód: wyswietlacz
  15. #6735
    Di.
    Mar 2017
    Tarczyn
    05-555
    359
    Cytat Napisał Di. Zobacz post
    tutaj schemat elektryczny silnika i podlaczenia potencjometru.
    https://www.tme.eu/Document/e3af304a...-01-EN-DTE.pdf
    sterowanie "dydykowane"
    https://pl.rs-online.com/web/p/products/7434807
    zwykly potencjometr to 10pln
    Ostatnio edytowane przez Di. ; 18-09-2019 o 10:52
  16. #6736
    Feb 2008
    Dobra Szczecińska
    4.811
    Eeee tam
    Ja już kiedyś pisałem o swoim sterowaniu. Nie wiem czy to wodotryski ale sterowanie przez internet (web, telefon itp). Oparte na potencjometrach cyfrowych 1wire. Cena kilkanaście złotych.
    A ten przykładowy sterownik co podałem może być dla wielu dobrym rozwiązaniem. Nie za drogi. Ładnie się prezentuje i ma dokładnie to co potrzeba.
    Wprawdzie jest do sterowników LED, ale przy wentylatorach powinien się sprawdzić identycznie.
    A cena w Chinach to jakieś 80 zł.
  17. #6737
    Di.
    Mar 2017
    Tarczyn
    05-555
    359
    Eeee tam
    Pewnie ze sie sprawdzi, w bonusie jest miekkie wygaszanie po 60s i 10min pod przyciskiem
    Potencjometr 2 sciezkowy mozna wyrwac z jakiegos starego wzmaka stereo i czasem w bonusie z wyswietlaczem cieklokrystalicznym i ladnym panelem.
    WENTYLATORY
    bede w najblizszym czasie zamawial nowe wentylatory EBM Papst w dobrej cenie (lepiej niz netto w sklepie), jakby ktos chcial zbieram zamowienia do konca tygodnia, do wyboru:
    K3G190RG1901 EC; 230VAC 50/60Hz; fi190mm; 825m3/h; 119W; 3635obr/min; -25...+60C; łożyska kulkowe; płynna regulacja prędkości 0-10VDC/PWM
    K3G220RC0503 EC; 230VAC 50/60Hz; fi1220mm; 740m3/h; 85W; 2580obr/min; -25...+60C; łożyska kulkowe; płynna regulacja prędkości 0-10VDC/PWM
    K3G190RC0503 230VAC 50/60Hz; fi190mm; 735m3/h; 83W; 3200obr/min; -25...+60C; łożyska kulkowe; płynna regulacja prędkości 0-10VDC/PWM
    Chyba ze ktos ma zapotrzebowanie na inny model to zapytam.
    Widze, ze temet zrobienia reku generalnie jest niemal martwy, ale dopisze. W temacie wymiennikow na swiecie nastapil regres i glowni "producenci" nie oferuja juz wymiennikow przeciwpradowych, klingenburg wcale, heatex wlasciwie nie ma oferty dla malych przeplywow, takich 300/600m3. Efektywnosc tego co oferuja oscyluje w granicach 50-70% w cenie ponad 1000.
    Z tego co widze recair oferuje cos a'la przeciwpradowo-krzyzowe i chwala sie najwyzsza efektywnoscia, okolo 85%, ile w tym prawdy?
    Co wlasciwie obecnie warto zakupic?
    Ostatnio edytowane przez Di. ; 20-09-2019 o 13:13 Powód: dopisek i wymiennik
  18. #6738
    kzydak
    Sep 2019
    Marki
    05-270
    Domyślnie reku z wymiennikiem obrotowym.
    Witam.
    Chciałem się z wami podzielić moim projektem. Jakiś czas temu postanowiłem wykonać rekuperacje oparta na posiadanej w domu instalacji DGP z kominka . Zależało mi na integracji tych dwóch systemów. Wiec połączyłem rekuperacje z DGP na dwa sposoby. W 1 powietrze z kominka trafia na wymiennik dogrzewając go. W drugiej omija rekuperator i trafia na dom. Dodatkowo planuje mała pompę ciepła na wymienniku freonowym 3,5 kw jako klimatyzator kanałowy latem i grzanie wyjątkowo zima. Oczywiście musiałem dodać czerpnie wyrzutnie i system wywiewu. Częściowo wykorzystałem istniejący system wentylacji grawitacyjnej w kanałach wmontowałem szyber żeliwny jak u babci gdybym chciał ją jeszcze przywrócić.
    Sercem układu miał być rekuperator. Zerkając na wasze forum oraz czytałem w Internecie postawiłem na dobre wentylatory K3G190-RG19-01 sterowane 0-10 V max 110
    wat przy 800 m3/h za to z mocnym sprężem co w takim układzie jest niezbędne. Da się je kupić za pól ceny na olx. Ja potrzebuje 300 m3/h wiec wtedy biorą koło 50 wat.
Nazwa:	wentylatory.jpg
Rozmiar:	96,9 KB
    Ostatnio edytowane przez kzydak ; 22-09-2019 o 11:18
  19. #6739
    kzydak
    Sep 2019
    Marki
    05-270
    Domyślnie reku z wymiennikiem obrotowym cd.
Nazwa:	rotor.jpg
Rozmiar:	96,4 KB
    Zastosowałem wymiennik obrotowy RRU-MINI-P-E14-W-400 500x500x235 obliczony na około 400 m3/h za około 2,5 tys to najdroższa cześć rozwiązuje wiele problemów
    Nie trzeba nagrzewnic, nie ma problemów ze skroplinami nie ma wysuszonego powietrza. nie trzeba by-pass. Wystarczy dobre pudło, rotor wentylatory i filtry. Wiec większa inwestycja mniejsze koszty potem ale mniej komplikacji. Zużycie prądu przez rotor jest minimalne max 10Wat średnio koło 4Wat przy 1 obrocie na minutę. Obudowę wykonałem z profili aluminiowych wypełnianych blacha ocynkowana. Wygłuszenie i izolacje stanowią dwie warstwy pianki 9mm kupione w sklepie do wyciszania samochodów.
Nazwa:	reku z gory.jpg
Rozmiar:	96,0 KB
    Sterowanie wykonałem na automatyce FIBARO. Zbierające informacje z czujników temperatury na dworze w domu oraz poziom CO2 ze stacji pogody Netatmo. Za pośrednictwem Modulu RGBW dającego 4 wyjścia przez Przetwornik PT-1 PWM 0-10 V steruje dwoma wentylatorami prędkością obrotów Rotora oraz ustawieniem Klapy powietrza z belimo lm 24a. Dodatkowo dałem ozonator oraz lampe uv do czczenia układu z bakterii i grzybów.
Nazwa:	ster1.jpg
Rozmiar:	79,4 KB
Nazwa:	sterin.jpg
Rozmiar:	98,3 KB
    Oparcie systemu na fibaro i z-wave jest pewnym ryzykiem ale daje ogrom możliwości. Obroty wentylatorów zależą od poziomu Co2 w sypialni. Prędkość rotora a co za tym idzie ilość odzyskanej energii zależy od temperatury wewnątrz i na zewnątrz od tego czy chce schłodzić czy utrzymać czy podnieść temperaturę w domu. Zbudowanie pudla to jedno najtrudniejsze jest napisanie makr i cale programowanie. Choć przy tym się tak nie pocimy jak przy wierceniu i rwaniu nitów. Dostęp do systemu jest z Internetu. Połączony z alarmem a co za tym idzie obecności ludzi w domu. Widzę prędkość rotora (zdjętą z dor-window sensora) wykresy temperatur. Otwarcie okien wyłącza system wentylacji mechanicznej. W upał tez nie działa żeby nie grzać domu.
Nazwa:	reku bok.jpg
Rozmiar:	85,7 KB
    Ostatnio edytowane przez kzydak ; 22-09-2019 o 11:16
  20. #6740
    Di.
    Mar 2017
    Tarczyn
    05-555
    359
    Zamowienie na wentylatory zostalo zamkniete i towar juz nawet przyszedl i zostal rozeslany.
    Informuje, bo dostaje wciaz zapytania na priv.
    Nie zamawiam kolejnych, musialbym zaczac doliczac marze, takze to byla jednorazowa akcja, bo zamawialem tez dla siebie.
Strona 337 z 349
