Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychFiltry wymienione. Nie wiem jakie mam przepływy ale narazie nie mieszkam, więc ustawiam wentylatory na minimum. Mam te tanie DV6224 skręcone potencjometrem na minimum, tak żeby się tylko włączyły po zaniku prądu. Kanały posprawdzałem kamerą termowizyjną i poprawiłem izolacje gdzie się dało, mimo to dalej duże różnice. Na początku listopada skończone tynki CW, grubo bo stara chata i pierwszy sezon grzania od 8 lat, gdzie wcześniej były tylko piece kaflowe i dziurawy dom. Może to przez tą wilgoć jeszcze.
W domu 21*C, wilgotność 52%
Na zewnątrz 3*C
Czerpania 3*C
Nawiew 16,2*C
Wywiew 17,1*C
Wyrzutnia 8,9*C
Dzisiaj podłączyłem w jednym pomieszczeniu czujniki temperatury, które mam pod chudziakiem (30 cm styropianu i 10 cm chudziaka) i pod posadzką 8 cm.
Pod chudziakiem 12,3* C
Pod posadzką 23,5*C
Myślałem, że jest tam niższa temperatura.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychStoje przed zadaniem nabycia wymiennika i mam do wyboru na chwile obecna GS-K 366/500 i Siwicki RS 03 P.
Kubatura wentylowanych pomieszczen ok 350 m3.
GS-K 366/500 wydaje sie byc za duzy - predkosci powietrza wychodza mi za male - sprawdzalem od 150 m3/h do 350 m3/h Przy max jest jeszcze ok ale przy min ponizej 0,5 m/s i program doboru krzyczy i ostrzega przed turbulencjami.
Czy te turbulencje to tylko przypadlosc wymiennikow klingenburga czy raczej nalezy sie ich spodziewac takze u konkurencji? Jestem zielony w tym temacie.
Jakich przeplywow uzywacie na codzien u siebie? Procentowo wzgladem kubatury pomieszczen. Instalacje projektujemy na 1 wymiane na godzine ale na codzien ile macie ustawione? 50% 30% ?
PS.
Ktos wie gdzie mozna nabyc recair RC160?
Jak wypada taki RC/RS160/500 w porownaniu do siwickiego?
Spadki cisnienia przemiawiaja za RC160
Ostatnio edytowane przez _vviktor_ ; 30-01-2020 o 08:27
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOdpowiem sobie sam na jedno z pytań - może się komuś przyda.
Recair RC160/200 i RC160/300 można kupic na ebay. Ale cena .... ponad 400 EUR.
Cenowo zbliżamy się do siwickiego tylko że spadek ciśniania dla 300 m3/h na poziomie 96 Pa (wersja RC160/300) zamiast 180 u wspomnianego już naszego lokalnego producenta.
Bardzo chciałbym dać szanse zarobić naszemu rodakowi zamiast "kapitalistycznym wyzyskiwaczom" z zachodu ale cały czas szukam argumentów.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSpokojna przystań M36a w wersji L
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCześć,
No chyba muszę uczynić ten pierwszy krok i zamówić wiatraki. Ale nie mam do końca pewności czy aby dobre będą. Mam na myśli R3G190-RG19-20.
Mógłbym poprosić bardziej zorientowanych w temacie czy aby zerknal https://sklep.wentylatory-online.pl/...omieniowy/1614
Kubatura jakieś 700 m3. Będzie ok?
Pozdrawiam i sorry za głupie pytanie
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychRozmawiałem z przedstawicielką Recair, która stwierdziła, że dla samodzielnie budowanego reku nie odczujesz różnicy pomiędzy RS a RC. Wyższa wydajność RC jest spełniona tylko przy zrównoważonych przepływach, a te trudno precyzyjnie uzyskać bez dokładnego wysterowania wentylatorów. Druga rzecz, że RC podobno jest bardziej delikatny.
Sam zdecydowałem się na RS.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJakiej maksymalnej wymiany powietrza oczekujesz, jakie przewidujesz opory?
Poproś sprzedającego o dokładne charakterystyki pracy wentylatora.
Na stronie papsta są wykresy dla mocy 83 115 i 170W.
Ten wentylator będzie miał krzywą gdzieś pomiędzy 115 i 85.
Wydaje się, że przy czystych filtrach wydajność 250-300m3/h może udałoby się wyciągnąć... Do 700m3 wydaje się odrobinę mało... ?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOstatnio edytowane przez stam222 ; 11-02-2020 o 21:42
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTe R3G są bez obudowy, będziesz musiał jeszcze uchwyty ogarnąć i dysze na wlocie.
Nie lepiej takie? Na charakterystyce masz punkt 225m3/h, 450Pa z poborem 78W
https://www.olx.pl/oferta/ebm-wentyl...8-IDCZYK8.html
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNa Twoim rysunku mało co widzę ;>
200m3/h to pociągną bez problemu. Przy tym przepływie Recair RS-160 ma opory od 50-100Pa (w zależności od wielkości). Do tego opory instalacji i filtrów i pewnie będziesz pracował na mniej niż 50%mocy.
I pewnie w zimie takie przepływy są OK. Ale co w lecie i w razie potrzeby szybkiego przewietrzenia..?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychEch, opóźniła mi się budowa układu, siedzę teraz nad obudową wentylatora nawiewnego. Muszę przepchać nim powietrze wpadające z góry do kanału idącego w prawo (na rysunku).
Który wariant A czy B będzie lepszy? Kluczowe są straty sprężu (bo one wpływają na hałas i efektywność)?
Wariant A jest chyba cichszy dzięki tłumikowi, ale jeśli mniejsze opory w wariancie B dadzą też mniejszy hałas, to tłumik może się okazać zbędny. Czy możemy jakoś przeanalizować te warianty i wybrać najlepszy bez budowy ich w praktyce?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJak na moje oko zdecydowane B. Jeżeli zrobisz taka skrzynie przed nagrzewnica to może ona być jako rozprężna i tłumik nie będzie potrzebny a i opory mniejsze. Moje zdanie.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTeż ok ale jeżeli kanały będą prostopadle 90* to zwiększysz opory w tej skrzynce. Chyba, że są równoległe tylko na rysunku tak przedstawiles.
