Strona 342 z 349
Pokaż wyniki od 6.821 do 6.840 z 6965
  1. #6821
    pedet
    Feb 2018
    Szamotuły
    64-500
    57
    Cytat Napisał Daniel.P Zobacz post
    Z charakterystyki wychodzi, że dla 250m3/h dmuchnie to może 60Pa... w samych kanałach więcej stracisz. 25W z silnika AC to może faktycznej 10W dostaniesz. Jeśli patrzysz za takim rozwiązaniem to może lepsze takie z OLX, mają sterowanie 0-5V i dmuchają jakieś 300m3/h i 300Pa. Minus taki że zasilacz na 48V trzeba dostawić ale na ok. 100W nie powinien być drogi.
    https://www.olx.pl/oferta/wentylator...tml#de5a7367df
    Sam mam takie wentylatory (albo bardzo podobne). Płaciłem za nie chyba 14zł/szt.
    Działają ponad 3 lata.
    Są łatwe do sterowania na potencjometrze. Mają szeroki zakres prędkości obrotowych i dobrą wydajność.
    Ich jedyna wada to duży hałas który generują. Zabudowa, kanały tłumiące i inne metody wiele nie dają. Na szczęście słychać to tylko w pomieszczeniu technicznym, gdzie znajduje się rekuperator i przy wyrzutni (ale to wina tego, że wylot z reku idzie od razu przez ścianę i kanał ma tylko ok 60cm długości)
  2. #6822
    A czytałeś co to jest rekuperator ? Po co ma dmuchać w coś co tak nazwałeś?
    Drugim pytaniem sam zakfestionowałeś działanie rekuperacji więc Twoje zrozumienie zasady działania rekuperacji odpowie w zasadzie na postawione pytania.
    Ogólnie, aby wzmocnić działanie wentylacji grawitacyjnej stosuje się wymuszony wywiew nie nawiew.
    Wiesz wyobraź sobie, że wiem co to rekuperator. Pytam czy jednym wentylatorem da radę załatwić wentylację z rekuperatorem. Po której stronie wentylator, to też w sumie jest pytanie.
    Drugiego pytania chyba nie zrozumiałeś.
  3. #6823
    Zastanawia mnie jedna sprawa. EBM Papst ma monopol na silniki? Nie widziałem innej firmy która robi podobne wentylatory o danych parametrach.
  4. #6824
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar stam222
    Jan 2013
    1.158
    Witajcie,
    Czy taki potencjometr nada się do wentyli ebm? Może ktoś zerknąć i potwierdzić lub zaprzeczyć?
    Dzięki.
    https://allegro.pl/oferta/vents-regu...a-de66b9dfae24
  5. #6825
    stamm222
    Nie nadaje się do wentylatorów EC, do AC tak
  6. #6826
    Jan 2013
    1.158
    Dzięki wielkie
  7. #6827
    Kubiś
    Nov 2011
    Aleksandrów Łódzki
    51
    Cytat Napisał matys1990 Zobacz post
    Kubiś, jakia sprawność osiąga Ci rekuperator na wymienniku Recutech? Na ich stronie wyczytałem (nie wiem czy dobrze) ze ich wymienniki maja ok75% sprawności. Czy w takim przypadki nie lepiej dopłacić do innego?
    Co myślicie o wentylatorach SUNON np. A2175HBT-TC. 25W 350m3/h. Używam takich do chłodzenia szaf w maszynach i powiem szczerze chodzą latami.
    W materiałach, które dostałem od producenta jest napisane że gwarantują wydajność do 95%.
  8. #6828
    Jan 2013
    1.158
    A korzystając z okazji mógłby ktoś zalinkowac taki potencjometr do wentyli EC?
  9. #6829
  10. #6830
    Jan 2013
    1.158
    Dzięki za link ale miałem na myśli potencjometr bardziej "reprezentacyjny" bo będzie na widoku w kuchni.
  11. #6831
    Kubiś
    Nov 2011
    Aleksandrów Łódzki
    51
    Obawiam się że dla wentyli sterowanych 1-10v takiego potencjometru nie będzie. Normalnie, takie wentyl są podpisane pod cały sterownik lub komputer, ktory steruje napięciem na podstawie programu analizującego np. Informacje z czujników.
  12. #6832
    Kubiś
    Nov 2011
    Aleksandrów Łódzki
    51
    Sterownik ściemniacz do paneli LED 0-10V Mi-Light
    https://allegro.pl/oferta/sterownik-...ource=facebook
  13. #6833
    Jan 2013
    1.158
    Cytat Napisał Kubiś Zobacz post
    I będzie to ok?
  14. #6834
    Podłączę się do tematu
    Co powiecie o takim projekcie wymiennika?
    Blaszki 50 cm x 30 cm ułożona na siebie w pionie (jedna na drugą) z tym że 1 i 2 blaszka maja uszczelki po długości, natomiast 3 i 4 po szerokości i itd, odległość między blaszkami 0,3-0,5 mm, tak aby połączone blaszki tworzyly kanały na krzyż
    Wszystko tworzy prostopadłościan
    Powietrze puszczone z boków ścian (otwartych kanałów) prostopadłościanu, który będzie opływac blaszki
    Zgodnie - Rysunek
    Mam pytanie
    Dom 150 m2
    Wysokość 2,8 metra
    1. Jaka powinna być sumaryczna powierzchnia blaszek?
    2. Jaka powinna byc sumaryczna obętość
    Przeczytałem, że do powierzchni 150-200m2 powinna być wymiana 300-400 m3/h
    Teoretycznie im więcej kanałów ( do oddania ciepła) tym lepiej
    powierzchnia jednego kanału tj 50(dl)x30(szer)=1500x2(2 blaszki)=3000 cm3
    odległóśc miedzy blaszkami 3 mm
    Ale czy taki projekt będzie skuteczny?
Nazwa:	REKUPER.jpg
Rozmiar:	75,1 KB
    Ostatnio edytowane przez Genesis72 ; 07-01-2021 o 10:22
  15. #6835
    Kup oryginał nie warto się bawić.
  16. #6836
    romano78
    Aug 2009
    Sędziszów młp
    2.063
    A czemu nie miedź szlachetny materiał bakteriostatyczny kwestia tylko jaki koszt tych blaszek i jeśli będą odcięte na wymiar to nie ma aż tyle roboty.
  17. #6837
    Wymienniki krzyżowe to już historia, cały świat poszedł w przeciwprądowe...
  18. #6838
    Rozumiem
    Czyli lepiej będzie ułożenie blaszek pionowo (jedna na drugą) i jak na rysunku.
    Chcę wykorzystać blachę aluminiowa o 50cm x70 cm, 60 blach
    Czyli na powietrze z domu by bylo 30blach (drudzie 30 na powietrze z zewnatrz ktore sie ogrzewa)
    Aluminium na 2 razy mniejszą przewodność cieplna. Miedź ma 400, a aluminium 200
    tunel (wysokosc miedzy 1 a 2 blachą) wysokosc 4 mm
    Czyli powierzchnia by byla 50*70=3500 cm *30 = 105 000cm2 = 10,5 m2
    Powierzchnia wymiany by byla 10,5m2 dla powietrza z wewnatrz i zewnatrz
    Czy dobrze liczę?
Nazwa:	REKUPER1.jpg
Rozmiar:	33,6 KB
    Ostatnio edytowane przez Genesis72 ; 13-01-2021 o 11:36
  19. #6839
    Kubiś
    Nov 2011
    Aleksandrów Łódzki
    51
    Bawiłem się trochę w robienie takich rzeczy samemu i doszedłem do wniosku, że wymienniki są tak dopracowane przez producentów, że samemu nie ma co kombinować. Obudowy i filtry to już co innego ale wymienniki się po prostu kupuje. One są zrobione z bardzo cienkich blach lub paneli plastikowych, które aby były sztywne i miały dobrą wymianę to są przetłaczane w odpowiednio zaprojektowany wzór. W domu nie da się tego tak zrobić.
    Pozdro
  20. #6840
    Jakie miałes rezultaty i z czego robiłeś wymiennik?
Strona 342 z 349
