Pokaż wyniki od 1 do 11 z 11
    Za dwa miesiące czeka mnie tynkowanie. Mam kilka pytań:
    1. Jaki tynk - tradycyjny, gipsowy czy może płyty gipsowe?
    2. Jak kształtuje się cena tynkowania (przy ok. 400 m2 ścian)
    - w przypadku tradycyjnego tynk + gładź
    Ceny które mi proponują wykonawcy są tak różne więc nie wiem co przyjąć za normę.
    Czekam na pomoc.
    Tomek
    A jakie Ci proponują? Jeśli można wiedzieć. Znając je, odpowiem jak się one mają do normy cenowej.
    Wojtek M.
    Nov 2001
    38-420
    111
    Pół roku temu miałem taki sam problem jak Ty. Przerabiałem i tynki gipsowe i tynki gotowe, ale w końcu cenowo i tak najlepszy był zwykły tynk cementowo-wapienny. Normalne tynkowanie, prosto, ale do szpachlowania kosztuje 6 zł/m2 bez rachunku.
    Natomiast ja znalazłem dobrą ekipę, która zwykły tynk zacierała zrobioną przez siebie specjalną szlichtą z drobniutkiego piaseczku przesianego przez sitko oraz wapna i odrobinki cementu. Efekt jest bardzo dobry. Nie będę już szpachlował ścian, są wystarczająco gładkie, ale nie tak gładkie jak stół, tylko mają fakturę drobnego papieru ściernego, bez najmniejszych zarysowań. Kosztowała mnie taka robocizna 11 zł/m2. Województwo podkarpackie.
    Jan 2002
    Południowa Wielkopolska
    8.524
    Też się zastanawiałem i wniosek jeden: myślę JAKI dać TYNK. Płyty minimalnie zmniejszą Ci pomieszczenie i gorzej się potem zalepia bruzdy po kuciu. Odrzuciłem już gipsowy, bo było już tu na forum, że lubi pękać. Dam tynk robiony na budowie+gładź, lub drobny mineralny z worka.
    Więc chyba zdecyduje sie na tradycyjny tynk + gładz.
    A jak cena?
    Tomek
    wiarus
    Jun 2001
    119
    A ja chyba dam gipsowe nakładane ręcznie .
    Byłem w dwóch domach gdzie zrobiono tynki i nie ma żadnych pęknięć - podobno ściany były dobrze zagruntowane.
    Cenowo : gipsowy(nakładany ręcznie) - 12zł/m2
    wapienno-piaskowy+gładz - 15 zł/m2 (kujawsko-pomorskie)
    Co myślicie o tych cenach ??
    Nov 2001
    Żbik
    17.439
    58
    Wiarus, co to jest tynk gipsowy nakładany ręcznie? My jużmamy tynki tradycyjne 10 zł/m2 rejon krakowski. Pozdr.
    Wiarus,, to jest robocizna, czy z materiałem? Bo ja mam tynkarza za gipsowe maszynowe woła 19 z materiałem, gruntowaniem i narożnikami, a widziałem jego pracę i stwierdzam że to mistrz świata. jak bym nie przyłożył łaty 2 metrowej, nie przejdzie kartka papieru.
    Co o tym myślicie?
    jeszcze raz ja . tynku będzie minimum 1cm, knauf LM 75 chyba.
    No powiedzcie coś, za 2 tyg muszę tynkować
    Pzdrw
    Artur
    Wiarus:
    JA też kujawsko pomorskie (Włocławek)
    Zauważyłem że taniej jest ściągnąć ekipe np. z Łodzi (tu pracuje) niż brać z Włocławka ))
    TOmek
    lulabdysta:
    w Łodzi wolają 16 zl/m2 za gipsowy
