Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
    Na forum pojawiły się zdecydowane opinie stwierdzające,że włókna stalowe dodane do betonu pełnią jedynie rolę przeciwskurczową- tak jak to się dzieje w przypadku włókien z tworzywa sztucznego(polipropylen, poliakrylonitryl). W świetle dzisiejszego stanu wiedzy są to opinie całkowicie nieprawdziwe.
    Włókna stalowe stosowane są od 100lat i przez ten czas ich wpływ na kompozyty cementowe- do których zalicza się min. beton, siatkobeton, żelbet, SFCR -został poznany na tyle,że oprócz szerokiego zastosowania w posadzkach przemysłowych i nawierzchniach komunikacyjnych (również w Polsce), wykorzystuje się je także w budowlach wodnych, obudowach tuneli, zbiornikach, a nawet konstrukcjach mostowych. Włókna funkcjonują w kompozytach jako uzupełnienie tradycyjnego zbrojenia prętowego, albo je częściowo zastępują, albo występują samodzielnie(tak jest w przypadku SFRC). Beton wzmocniony włóknami stalowymi(SFRC-Steel Fibre Reinforced Concret) nazywany bywa fibrobetonem lub włóknobetonem. Od prawie dwudziestu lat istnieją na świecie( w Polsce jeszcze nie) normy określające wymagania dla SFRC(pierwszymi normami były japońska JSCE SF i amerykańska ASTM C 101. U nas, badania nad zastąpieniem części zbrojenia prętowego włóknami stalowymi prowadził między innymi dr inż.J.Katzer z Politechniki Koszalińskiej.
    Aby jak najkrócej wskazać różnicę między włóknami stalowymi a tymi z tworzywa sztucznego posłużę się cytatem: "Zbrojenie betonu włóknem polipropylenowym ma na celu zapobieżenie powstawaniu rys skurczowych okresu skurczu chemicznego betonu, a nie zmianę jego cech fizycznych jak tego dokonują włókna stalowe"- J.Karwacki, Cement Polski nr 3/2001.
    Jestem przekonany,że ze względu na korzyści ekonomiczne i technologiczne włókna stalowe rozpowszechnią się również w budownictwie jednorodzinnym, szczególnie przy wykonywaniu posadzek.
    Zapomniałem się zalogować.
    Na normie wyskoczył przypadkowo znak. Jej nazwa to: ASTM C 1018
    malcol
    Aug 2013
    61-127
    25
    No tośmy poczytali.
