Strona 1 z 4
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 71
    Jan 2002
    Południowa Wielkopolska
    8.536
    Domyślnie Budowlane powiedzonka
    Koleżanki i Koledzy
    W jednym z wątków Skunks cytował swojego wujka (chodziło o wylewkę pod parkiet): "przyjdzie kit (klej) i będzie git" oraz "łatwiej długie przykrótasić niżli krótkie wydługasić".
    Choć może z wujka fachowiec nie najlepszy, to przynajmniej z jajem. Skunks też ponurak nie jest, więc choć chałupę będzie miał sknoconą jak my wszyscy, to przynajmniej będzie uśmiechnięty i nie będzie potrzebował psychiatry.
    Kto zna jeszcze jakieś ciekawe powiedzonka fachowców?
    przyjdzie walec i wyrówna. w budownictwie centymetr nie kilometr. po szklanie i na rusztowanie . jest jeszcze takie przysłowie z Małej Księgi Przysłów Polskich (S. Nyczaja) ,a mianowicie cytuję` jak Pan Bóg murarzy stworzył to trzy dni płakał`.
    Budowlaniec - więcej wlaniec niż budo. Choć bije to w mojego nicka, to wolałem to sam powiedzieć niż miałby mnie ktoś uprzedzić. Super sprawa z tymi powiedzonkami. Kontynuujcie na pewno będzie zabawnie.
    witam
    Syp piasek, lej wodę i nie żałuj materiału!(a cement do Żyda)
    pzdrw
    Na budowie ma być zdrowie, najlepiej każdego dnia.
    pitbull
    Jan 2002
    5.745
    "col dwa cole na budowie nie gra role"
    Jan 2002
    8.536
    Jak uczniowi wpadł odprysk przy kuciu do oka, mój ojciec mówił:
    "Oko nie pupa - można zamknąć"
    Dotyczy wielu rzeczy, które jak nie są proste:
    " ... to nie karabin - z tego nikt nie będzie strzelał"
    Jest taki "wyraz", słynny bo ma najwięcej liter "y":
    WYCHYLYLYBYMYCO
    Nov 2001
    Żbik
    17.439
    58
    Pani, tak się z dziada - pradziada buduje!
    kiedy w mieszkaniu instalowali nam elektrykę , to w łazience glowne oswietlenie zainstalowali, gdzie popadlo-niesymetrycznie, wypadło nad sedesem. gdy zwrocilam uwage, w czasie odbioru-pan nazdorca mowi-"kochaniutka, jak sie bedzie gazetkie na kibelku czytac, to swiatelko jak znalazl"
    nie powiem, zeby nie mial racji, mhm...
    oczywiscie to bylo przez przypadek
    Cytat z "FORUM POKRZYWDZONYCH PRZEZ BUDOWLAŃCÓW"
    http://twoj.net/ubb/Forum41/HTML/000026.html
    Wicher
    niezarejestrowany zamieszczono 05-02-2002 15:53
    Jest jeszcze jeden taki cwaniak hudrauliczny . Mieszka pod Koszalinem w kierunku na Strzekęcino. Nazywają go Kurdeupel , albo Damski Bokser. Ten to potrafi nie tylko lutowac , ale dosłownie dac w morde inwestorowi. Uważac na boksera !!!
    w budownictwie i nie tylko zresztą obowiązuje taka zasada ,że jeśli chcesz mieć robotę zrobioną terminowo i dobrze to zleć to wykonawcy który jest zarobiony tzn nie ma czasu, bo ten , który ma czas ma go nie bez powodu on ma go zawsze.
    U mnie murarz przed rozpoczęciem realizacji D08 powiedział: "Nawet fikuśny domek, postaramy się szefie nic nie sknocić"
    Budujące co?
    Wacek trzymaj mur! Ja lecę po pieniądze.
    Największe przekleństwo: "Bodajbyś się całe życie budował".
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJPOŻYTECZNIEJSZY FORUMOWICZ od ZAWSZE Avatar bobiczek
    Oct 2001
    5.014
    A znacie to?
    Na pytanie że chyba to nie jest tak super proste?
    odp." No przecież strzelał nikt z tego nie będzie , nie?"
    "Franek!!! trzymaj się pędzla, bo drabina leci!!!"
    Jak pod poziomicą (po przyłożeniu do ściany) zając nie przeskoczy, to tynki są proste
    pzdrw
    Artur
    Raz do wagi raz do piona i robota spindolona.
    Mery
Strona 1 z 4
