Strona 124 z 125
Pokaż wyniki od 2.461 do 2.480 z 2492
  1. #2461
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    14.200
    Zawsze istnieje takie ryzyko ale 8 cm szerokości to wystarczająco dużo żeby trafić. Montując płytę szerokości 1,28 m widzimy krokiew bo widzimy gwoździe, którymi są przybite deski. Wykonując ta pracę starannie bez zbytniego pośpiechu powinno być wszystko OK. Pozdrawiam.
    miłego dnia
  2. #2462
    Czy moge prosic o rade?
    Dach deskowany, na deskach Papa podkładowa Bikutop Standard 15/35F gr.3,5mm,
    Kat nachylenia dachu ~25stopni, na deskowaniu i papie bedzie krycie docelowe blachodachowka
    Czy jest zasadne dodatkowe uszczelnianie kontrlat?
    Czy jest dostepna jakas literature lub dokumentacja techniczna, ktora opisuje koniecznosc uszczelniania kontrlat?
  3. #2463
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    14.200
    Przy wykonaniu krycia wstępnego papą nie ma takiej potrzeby choć można. Do tego blachodachówka jest dość szczelnym pokryciem. Pozdrawiam.
    miłego dnia
  4. #2464
    Dzień dobry Panie Andrzeju,
    czy mogłabym prosić Pana o podpowiedź w jaki sposób mocować blachę na ogniomurze, a właściwie pasy blachy, które łączone są na rąbek? Czy trzeba je jeszcze czymś przykręcać? Nie chciałabym tylko, żeby były widoczne jakiś śruby na zewnątrz.
  5. #2465
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    14.200
    Z jakiej blachy będą te obróbki?
    miłego dnia
  6. #2466
    Mamy blachę płaską 1,25x2,0, ocynkowaną pomalowaną na czarno.
  7. #2467
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    14.200
    Oczywiście można to tak wykonać, że mocowanie nie będzie widoczne i żadne wkręty typu farmer nie będą potrzebne.
    Mocowanie dokładnie tak jak mocuje się blachę na rąbek.
    Pozdrawiam.
    miłego dnia
  8. #2468
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    14.200
    Ostatnia moja realizacja.
    Pozdrawiam.
Nazwa:	P1090337.jpg
Rozmiar:	97,0 KB
ID:	432713   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	P1090338.jpg
Rozmiar:	97,3 KB
ID:	432714   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	P1090341.jpg
Rozmiar:	98,2 KB
ID:	432715   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	P1090344.jpg
Rozmiar:	96,6 KB
    miłego dnia
  9. #2469
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    14.200
    Jedna z ostatnich realizacji ciekawą dachówką Smaragd.
    Pozdrawiam.
Nazwa:	P1080918.jpg
Rozmiar:	94,8 KB
ID:	432720   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	P1080931.jpg
Rozmiar:	96,9 KB
ID:	432722   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	P1080926.jpg
Rozmiar:	98,0 KB
ID:	432723   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	P1080928.jpg
Rozmiar:	96,3 KB
ID:	432724   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	P1080916.jpg
Rozmiar:	96,8 KB
    miłego dnia
  10. #2470
    Witam, Panie Andrzeju mam pytanie odnośnie blachodachówki Gerard Corona. Budujemy drewniany dom, dlatego pokrycie gontopodobne jest tym, jaki najbardziej wizualnie nam się podoba. Są jednak obawy co do potecjalnego zarastania dachu mchem, porostami. Dach dwuspadowy północ-południe 315 m2, rejon podgórski, od strony północnej w odległości 200 m od domu rzeka i las, strona południowa- otwarta. Czy jest duże ryzyko, że po paru latach dach będzie zarastał? Jeśli tak, to czy warto inwestować w środki chemiczne, zapobiegawcze porostom? Czy jest to opłacalne z punktu ekonomicznego i czy w końcu zdaje rezultat?
    A jeśli nie Corona to co innego? Łupek czy gont drewniany odpada- nie stać nas. Budżet maks. 40 tys.zł
  11. #2471
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    14.200
    Przy takim ustawieniu połaci porastanie raczej pewne. Trudno to jednak przesądzić na 100%. Może warto rozważyć pokrycie dachu płytką włóknocementową np. krycie niemieckie. Pozdrawiam.
    Ostatnio edytowane przez Andrzej Wilhelmi ; 02-08-2019 o 20:57
    miłego dnia
  12. #2472
    SYMPATYK FORUM (min. 10) Avatar maikyl
    Oct 2018
    03-901
    24
    Panie Andrzeju,
    Szukam ekipy do budowy dachu z więźbą wyeksponowaną (widoczną na poddaszu) i ocieplaną PIRem. Prowadzę rozmowy z potencjalnymi wykonawcami i oglądam ich budowy . Nasunęło mi się kilka pytań:
    1. czy krokwie do murłaty lub płatwi wypada przykręcać dwoma wkrętami w każdym łączeniu? czy to coś daje
    2. czy jedynym w praktyce wykorzystywanym urządzeniem do robienia zaciosów w krokwiach na placu budowy jest piła łańcuchowa??? i ewentualne późniejsze szlifowanie nierówności
    dziękuję z góry z odpowiedź
  13. #2473
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    14.200
    ad. 1. Stosuje się wkręty ciesielskie o określonej długości. Po jednym w połączeniu. Sposób wykonania połączeń określa konstruktor.
    ad. 2. Powszechnie w praktyce tak. Kiedyś robiło się to dłutem i piłą płatnicą. Można to wykonać pilarką typu "bączek", piłą typu "lisi ogon" (pila szablasta) lub piłą taśmową. Nikt nie szlifuje wyciętych zamków. My nie wykonujemy więźby na budowie. Po dokonaniu pomiarów jest ona wykonywana na komputerowym centrum obróbczym na hali i tylko montowana na budowie. Wszystkie połączenia pasują praktycznie idealnie. W załączeniu kilka zdjęć z moich realizacji. Pozdrawiam.
Nazwa:	P1070506.jpg
Rozmiar:	89,7 KB
ID:	434271   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	P1070006.jpg
Rozmiar:	91,3 KB
ID:	434272   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	P1070008.jpg
Rozmiar:	95,2 KB
ID:	434273   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	P1070009.jpg
Rozmiar:	87,5 KB
ID:	434274   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	P1070199.jpg
Rozmiar:	93,2 KB
    miłego dnia
  14. #2474
    Oct 2018
    03-901
    24
    Panie Andrzeju,
    ma to sens co Pan pisze. Nie ma Pan przypadkiem czasu w październiku na zrobienie prostej więźby 260 metrów? Z dźwigiem bo płatwie ogromne. Wydaje się że to jeden dzień na budowie jak pogoda dopisze. A czy mogę prosić o informację z jakiego centrum obróbki CNC Pan korzysta?
    dziękuję z góry
  15. #2475
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    14.200
    Ostatnio edytowane przez Andrzej Wilhelmi ; 31-12-2019 o 11:15
    miłego dnia
  16. #2476
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    14.200
    Odwiedzającym ten wątek
    życzę wszelkiej pomyślności i spełnienia marzeń w nadchodzącym Nowym Roku 2020.
    pozdrawiam noworocznie.
Nazwa:	Serpentyna.jpg
Rozmiar:	53,5 KB
    miłego dnia
  17. #2477
    dixid
    Jun 2013
    Mikołów
    43-190
    Witam, Panie Andrzeju proszę o poradę i opinie. Buduje dom letniskowy drewniany. Ekipa która zatrudniam wykona mi do stanu otwartego. Dach dwuspadowy każda z stron 6x7m. Mam problem z warstwami dachu.
    Dach ma być pokryty docelowo papa lub blachotrapez-em.
    Z mojej wiedzy wyglądać powinien tak:
    - od poddasza boazeria
    -paro izolacja
    - welna mineralna pomiędzy krokwiami z pustka na wentylację pod membrana
    -membrana paroprzrpuszczalna
    - kontłata =pustka wentylacyjna
    -pełne dawkowanie plyta mfp ( czy wystarczy 12mm czy ma być 18mm) lepiej frezowania czy nie
    - na to papa podkładowa (jak są jakieś dobre proszę pisac)
    Taki dach musiał by przetrwać jeden sezon.
  18. #2478
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    14.200
    W jaki celu ta folia paroprzepuszczalna? Skoro domek ma przetrwać w takim stanie jeden sezon (w tym zimę) to musi być płyta grubość 18 mm i papa wierzchniego krycia najlepiej termozgrzewalna, modyfikowana SBS na włókninie poliestrowej. Pozdrawiam.
    miłego dnia
  19. #2479
    dixid
    Jun 2013
    Mikołów
    43-190
    Dziękuję za odpowiedź, folia pod płytami miała służyć do odprowadzenia skroplin pod płytami i izolować wełnę przed zawilgoceniem. Lecz nie wiem czy to potrzebne, jak Pan sądzi.
  20. #2480
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    14.200
    A skąd by się tam miały wziąć skropliny? Przed jakim zawilgoceniem miałaby chronić ta folia? Pozdrawiam.
    miłego dnia
Strona 124 z 125
