Widziałem i takie opracowanie dzisiaj - twierdzą, że przepuszczenie powietrza do PC przez GWC poprawia efektywnośc o 17% w stosunku rocznym. Ale za dużo danych tam nie było.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJaką część? Popatrz na temperatury w dzień - nie często jest na minusie a tym bardziej znacznym (kilka dni w roku). Więc ile ten GWC podniesie temperaturę przez te dwie godziny pracy PC? A trzeba jeszcze sprytne sterowanie do tego, żeby się nie okazało, że wychłodzony GWC wypuszcza zimniejsze powietrze, niż akurat jest na zewnątrz.
Najzimniejszy tydzień od co najmniej 5 lat:
Poza tym ze świecą szukać dnia, żeby temperatura nie była >0*. Pewnie jakieś pojedyncze dni znajdziesz gdzie w najcieplejszym czasie będzie odrobinę poniżej zera.
Ile wtedy korzyści da GWC? Za to GDYBY był w stanie dostarczyć dość ogrzanego powietrza do ogrzewania CO w nocy - to może by i "na siebie zaraobił". Ale nie dostarczy a i podpięcie go do splita to spore wyzwanie.
DB
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo to nic tylko się cieszyć, bo można dobrze ocieplić dom i jechać na PC, której dane podesłałem, a resztę sezonu, te kilka dni znalezionych ze świecą, grzać grzałką. Tylko czemu ludzie nie kupują pomp ciepła, dających radę tylko -7? Nie wiedzą? No to tu się dowiedzą.
A co ma noc do tego? Do pewnych obciążeń daje radę, do reszty nie. Kwestia jego budowy, głównie powierzchni. To się liczy i znajduje punkt przełamania (biwalencji). I nie do splita, tylko monobloka. Widziałeś tabelkę z poprzedniego wpisu?Ile wtedy korzyści da GWC? Za to GDYBY był w stanie dostarczyć dość ogrzanego powietrza do ogrzewania CO w nocy - to może by i "na siebie zaraobił". Ale nie dostarczy a i podpięcie go do splita to spore wyzwanie.
Gdynia
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychŚwietny pomysł... Tak myślałem, jak na niego wpadłem.
https://forum.muratordom.pl/showthre...-z-zasobnikiem
W powyższym wątku masz wyjaśnione.
A no to ma do tego, że noc jest długa i to tania strefa taryf strefowych. I jest wtedy zimno. O ile PC której niektóre parametry podałeś (brak COP i mocy sprężarki w niskich temperaturach i mocy grzałki) prawdopodobnie da radę zagrzać CWU w ciągu względnie ciepłych godzin dnia sporadycznie podpierając się grzałką. Jakby miała jednak grzać CO to nawet w przeciętnym styczniu pewnie by do CO musiała grzać po kilkanaście godzin dziennie grzałką albo i zabrakłoby jej mocy.
DB
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychGWC z zeolitu.
https://youtu.be/ccZJ93aJ2vI
Dzisiaj przypadkiem trafiłem.
Nie wiem, czy było.
Mozna oglądać z prędkością 1,75 lub x2
Jakby zastosować ten materiał jako filtr przed ręku.
Był tutaj temat o filtrze.
Gdzieś jest.
Ostatnio edytowane przez klaudiusz_x ; 14-01-2023 o 21:30
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNa filmiku widać, że pyli przy wysypywaniu z worków. Nawet mocno.
Te kanały do wentylacji, puszczają powietrze nad kamieniem. Wątpię, by późniejszy piasek, który je docisnie, wbił je pomiędzy zeolit.
Także powietrze leci nad.
Co do pylenia. Może kiedy nabierze wilgoci ustanie.
Z drugiej strony, co to za materiał, który pyli?
Możliwe także, że to pozostałość po rozdrabnianiu materiału.
Nie miałem tego w ręku, więc nie wiem.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDom zamieszkały już dobrych kilka lat.
Kanały do WM pociągnięte. Wszystko gotowe od początku do wstawienia rekuperatora.
Skrzynki na nieocieplony stryszku.
Do tej pory tylko wylot z WM był podłączony do kominka wentylacyjnego i wszystko działało jako WG.
Reku stawiać na stryszku? Tam gdzie są skrzynki, czy kombinować reku stawiać w części ogrzewanej, co jest sporym wyzwaniem w tym konkretnym przypadku.
Edit:
Iglo dla reku z minimum 15cm styro, załatwia sprawę.
Ostatnio edytowane przez klaudiusz_x ; 06-02-2024 o 20:09
