Mój dziennik budowy
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychRegularnie kupuje się ostrza/żyletki, bo nie wolno ostrzyć.
Na ile wystarczy komplet - zależy, jak często na trawniku będą gałązki, szyszki i inne niespodzianki. Jakoś mało kto to podkreśla, że tradycyjna kosiarka to praktycznie zerowy koszt noży - robot to setki złotych w sezonie (albo postrzępiona trawa).
DB
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSetki złotych w sezonie? O czym Ty piszesz ....
Taki zestaw wystarcza na sezon
https://allegro.pl/oferta/18-x-43mm-...OGNmYTM3YzE%3D
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA jest jakiś przymus zakupu tych noży i absurdalnego napychania kieszeni producentowi ?
Dlaczego, żeby udowodnić swoją tezę, musisz sięgać zawsze do tak absurdalnych i nieżyciowych przykładów ?
Filtry do reku też trzeba kupować u producenta ?
Poza tym - to 45 noży.
Jeśli 18szt zamienników spokojnie wytrzymuje u mnie (na trawniku gałązki i orzechy włoskie) jeden sezon, to te 45 szt endurance powinny spokojnie wystarczyć na 5 lat. W sumie nawet na dłużej, skoro dla zwykłych noży i powierzchni 1000m2 Husqvarna podaje czasem eksploatacji 1-2 miesiące
A jak nie wystarczą ? No to są zamienniki po 60zł/sezon
Ostatnio edytowane przez fotohobby ; 07-08-2021 o 21:49
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa nie mam szyszek, gałązek, mam tylko trawnik - duży, co 2 tyg. koszenia spalinówką średnio 3g jeżdżenia miałem 8 worów 120L trawska,
które musiałem wywozić na śmietnik, od ponad 3 tyg. z robotem nie mam tego problemu .
Wydatek na sezon ok. 100zł jest i tak mniejszy niż przy spalinówce. Już widzę że u mnie się to sprawdzi.
I pewnie następny zakup do będzie jakiś iRobot do domu
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychBliźniak, 190m2, ogrzewana kubatura 530m3. OZC: 8,6kW, 78kWh (m2/rok) dla -20/22. Parter -podłogówka, piętro -klimakonwektory Purmo Vido, garaż i kotłownia -grzejniki.
Od 27.09.2013r. - Pompa ciepła Panasonic T-CAP 9kW 400V + Galmet Maxi 300l.
Od 28.05.2021r. - PV 8,36kW (22xTrinaSolar380 + SolarEdge SE7K)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychklik
NIGDY nie używać uszkodzonego lub złamanego noża. NIE ostrzyć noża.
Jest zbudowany inaczej, z cieńszej i twardszej stali. Na pewno nie nadaje się do ostrzenia szlifierką kątową czy pilnikiem. Jak już ktoś chce olać zalecenia producenta to trzeba się pieścić jak z nożem kuchennym, czy nawet brzytwą.
Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 10-08-2021 o 00:08
DB
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychAkurat wziąłeś pod lupę najbardziej budżetową wersję Robomow, ale nie szkodzi nawet on ma ostrze,a nie żyletki, choć pewnie cieńsze niż w droższych modelach... Tak czy siak, to, że jest tam możliwość wymiany ostrza i nie ma możliwości jego ostrzenia jeszcze nie determinuje faktu, że trzeba to robić i przede wszystkim jak często... Z opinii użytkowników na forum FM wynika, że wymiana ostrza następuje max raz na sezon, a niektórzy deklarują, że nawet 3 lata nie było konieczności wymiany... Inaczej niestety jest z żyletkami, te tak jak piszesz trzeba wymieniać dość często bo szybko się tępią i uszkadzają.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTak, ale to nie wirujące żyletki
To jest rozwiązanie w robotach klasy premium, więc wierzę, że jest dobre, co zresztą potwierdzają opinie użytkowników na grupie FB, bo na FM temat robotów nie istnieje.. a szkoda
Podsumowując, sam obecnie mam żyletkowca, ale będę zmieniał i chyba właśnie na Robomow, miedzy innymi dlatego, że jest tam nóż/noże. W mojej spalinówce nawet nie wiem jak nóż wygląda, a kosi super od 10 lat...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA co za problem z żyletkami?
Teraz u mnie lecą 6 tydzień, nie widzę śladów postrzępionych krawędzi, ale pewnie w weekend profilaktycznie je wymienię. Mnie nie obchodzi, czy tnie nóż, czy żyletki, interesuje mnie efekt.
Natomiast, jeśli uważasz, że po 10 latach nóż spalinówki kosi super, to albo mamy różną trawę, albo takież wymagania.
Robomowa ma szwagier, Rx12 i nóż w drugiej połowie sezonu nie wygląda dobrze.
Ostatnio edytowane przez fotohobby ; 10-08-2021 o 14:36
