zastanawiam się nad kupnem robota koszącego.
Mam ogród z tyłu domu 1500m2
i 2 z przodu 100m2 i 220m2
Padło na Stiga Autoclip 528S lub Ambrogio 4.0 basic power unit premium
Czy jest tu ktoś kto użytkuje robota z kim można prozmawiać?
Niektórzy mówią iż jest to nietrafiony zakup ale wiadomo robot robotowi nie równy.
Na ceneo opinie są 2 słabe a mianowicie ciągle tępiące się noże a inna osoba twierdzi iż musi wyjeżdzać raz na 2 tygodnie traktorkiem bo stiga i tak sobie nie radzi. Proszę o opinie
Ostatnio edytowane przez Szymek98 ; 10-03-2019 o 08:05
Dom 166m2 + podpiwniczenie 32m2 wybudowany z szarego betonu komórkowego 24
Ocieplenie 15cm styro, okna plastiki 3 szybowe wełna na poddaszu 25cm + dach 15cm i dachówka.
Pompa Ciepła Atlantic TRI 11 wszędzie podłogówka + jeden grzejnik w Kotłowni
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNoże rzeczywiście mogą się szybciej tępić z powodu tego, że częściej pracują.
W normalnej kosiarce kosisz mniej więcej co tydzień a taka kosiarka kosi non stop.
I czasem trzeba poprawić, bo to w końcu prosty automat a nie ludzka dokładność.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTylko iż człowiek ten napisał że musiał je wymieniać a nie ostrzyć i to 5 noży w ciągu 4 miesięcy.
Możliwe iż te noże są cieniutkie bardzo i się ich nie ostrzy tylko wymienia, ale to dodatkowo uciążenie.
Hmm może znajdą się użytkownicy lub sprzedawcy którzy montowali u klientów i mają doświadczenie??
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychByć może noże są z takiego kiepskiego materiału lub na działce jest piach ,kretowiska lub kamienie, w innym przypadku powinno być wszystko w porządku,natomiast nie wiem czy lepszym wyborem nie bylo by AL-KO,oprogramowanie Samsung,noże dwustronne odwracane,produkują za miedzą,jak bym jeszcze raz rozważył za i przeciw
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychByć może noże są z takiego kiepskiego materiału lub na działce jest piach ,kretowiska lub kamienie, w innym przypadku powinno być wszystko w porządku,natomiast nie wiem czy lepszym wyborem nie bylo by AL-KO,oprogramowanie Samsung,Wi-fi które daje więcej możliwości,noże dwustronne odwracane,produkują za miedzą,jak bym jeszcze raz rozważył za i przeciw
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTrawnik mam nie najgorszy bez kretowisk. AL-KO robolinho 4100 jest tylko do 2000m a wiadomo że trzeba troszkę przewymiarować a w tym roku dojdzie jeszcze z 200m trawnika.
Ostatnio zaciekawiłem się robomow 635 pro s szerokość koszenia aż 56cm.
Dowiedziałem się że ma wyjść nowy robot koszący Terra od iRobot. Producent twierdzi iż nie trzeba będzie zakopywać przewodu a ustawić tylko kilka bezprzewodowych znaczników.
Robot ma wyjść w 2019 roku chyba poczekam z zakupem i zobaczymy jak im to wyszło.
Chętnie bym go potestował.
Ostatnio edytowane przez Szymek98 ; 31-03-2019 o 19:12
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa jestem świeżo po zakupie Gardena Sileno 1000 smart, chętnie dowiedziałbym się jak się ten sprzęt sprawuje po dłuższym użytkowaniu.Mam bardzo skomplikowany ogród i parę wąskich przejść,a w zestawie jest tylko 200m kabla ograniczającego.
Dom parterowy pow.zabudowy 140 m2, pow.ogrzewania po podłodze 105 m2. 100% podłogówka, wcześniej połowa domu z grzejnikami. Pompa PW T- Cap 1.faz. 9kW seria H, PV 7,65kWp, 21x Longi 365W, Sofar 6,6.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPewnie będziesz musiał dokupić kabla i szpilek. A zastanawia mnie jeszcze jeden fakt, czy po kosiarce automatycznej dużo trawy wnosi się do domu? Z racji tego iż nie zbiera trawy w kosz jak traktorek a scina końcówki czy ciągle pod butami wnosi się trawa do domu? Kto może się wypowiedzieć na ten temat?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychW mojej kosiarce są trzy noże, ale mimo to jeżeli trawa jest regularnie koszona to nic nie zostaje. Teraz wiem, że zamiast dokupować szpilek lepiej kabel zakopać. Już raz został przecięty przez kosiarkę. Po ostatnich deszczach za bardzo obniżyłem tarczę z nożami, a dodatkowo grunt był miękki.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDom 166m2 + podpiwniczenie 32m2 wybudowany z szarego betonu komórkowego 24
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychRobocik (Husqvarna Automower) u klienta:
Ostatnio edytowane przez Elfir ; 08-05-2019 o 17:09
Powoli zaczynam podchodzić do tematu.Szukam kosiarki do skomplikowana trawnika jakieś 420-450m2. Budżet do 6 tys PLN.
Odrobiłem lekcje ale mam jeszcze kilka kwestii, Może ktoś z was się już z tematem zapoznał?
Może też moje wstępne przemyślenia przydadzą się na forum. Jest tylko jeden dobry temat z 2010r ale niestety trochę nieaktualny.
Moje obawy które sam sobie rozwiałem.
1 Czy nie ukradną - Mogą ale to jest urządzenie zablokowane pinem i nie użyją. Chyba, bo Polak potrafi
2 Czy nie przejedzie mi kota ostrzem - chyba nie bo raz że te kosiarki są wolne, a dwa że są systemy o lekkich ostrzach
3 Czy będzie mi się nosiła zielona sieczka do domu. Chyba nie bo nikt się nie skarży.
Są dwa typy kosiarek - z lekkim ostrzem ale żyletka zamocowanym na kole aluminiowym oraz z ciążkim ostrzem trochę podobnym do tradycyjnego ale mniejszym. Widziałem testy i chyba to żyletkowe jest lepsze do mokrej trawy oraz łatwo się je samemu wymienia.
jest paru graczy których produkty na 500m2 trawniki obserwuję. W cenie 3k-6k PLN.
Ciezkie ostrze
Robomow
Stiga
Ambrogio
Al-Ko
Lekkie ostrza
Honda
Husqwarna
Worx
Inteligencja
wszystkie są sterowane kablem zakopanym lub przybitym do ziemi. Wszystkie na moje oko mają podobny algorytm ruchu. Niektóre jakoś dzielą obszar na strefy. Wyzwaniem dla kazdej jest przejechanie przez furtkę bo wszystkie wymagają szerokości przejść 1m do 2m minimum. Kabli nie można do siebie zbliżyć bo się sygnał anuluje.
Stacje dokujące - wszystkie na oko takie same ale niektóre mają najazd od boku a inne od przodu. To ważne jak się ma mało miejsca bo nie da się tego odwrócić. Potrzeba około 2m prostej do najazdu.
Teraz moje dylematy
1 - szerokość cięcia od przeszkody (murka)- wygląda na to że wiele z kosiarek zostawia około 5-10cm nieskoszonej trawy gdy jadą wzdłuż murka. Mam tego typu wyzwań dużo i to dla mnie ważne. Worx ma jakiś system który to minimalizuje do chyba 2cm. Ale tak w ogolę to inni o tym nie piszą.
2 - ogród jest skomplikowany i ma wiele kątów prostych. Jaki jest profil radzenia sobie z trawnikiem w rogu? Zostaje kępa trawy?
3 - inteligencja - mam parę obszarów połączonych co prawda trawnikiem ale za przewężeniami? Czy to co jest opisane jako strefy/punkty startowe to rozwiąże?
4 - Serwis - Podobał mi się robot Worx ale chyba nikt tego nie serwisuje? Strona Worx nic nie mówi o sieci serwisowej w Polsce
5 - Koszenie mokrej trawy - Mieszkam nad rzeką i mam bardzo często mokrą trawę od rosy nawet jak nie było deszczu. Z faktu że kosiarki mają czujnik deszczu wnoszę że im on przeszkadza. Czy poradzą sobie z mokrą trawą?
6 - Ciężkie ostrze - gdzie to się ostrzy i jak często? Bo zakup nowego to 200-360zł.
Musta
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZ tymi kosiarkami to jest troche tak jak z robo-odkurzaczami. Niby sam sprząta ale pokoj ktory ty ograrniesz zwykłym odkurzaczem w 4minuty on robi 40ści a i tak znajdziesz miejsca gdzie nie wjechał. Tak samo jest z tymi kosiarkami. Jak dla mnie jeśli trawnik jest skomplikowany i nie ma sporych prostych powierzchni to koszenie zajmie wieki i zdązy sie 3 razy rozladować zanim skonczy.
To sa zabawki raczej do ogrodów typu małe boisko piłkarskie. prostokąt, zero przeszkód i równa powierzchnia. O koszeniu wzdłóz płotu to raczej zapomnij. 10cm trawy to będzie sukces.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDzięki.
Ja w sumie mam mało czasu i to jest mój problem. Mi cały trawnik zajmuje z 1.5 godziny koszenia na tydzień. Jeżeli ta kosiarka miałaby sama to ogarniać i nawet w 10h-20h to w sumie i tak mnie nie ma w domu. (Bo pracuje żeby zrobić na kosiarkę ).
Te 10cm brzeżka to obserwacja czy raczej przemyślenie, bo ja też tak oszacowałem na oko ale chciałbym spytać kogoś kto to widział.
Ostatnio edytowane przez musta ; 03-06-2019 o 19:11
