Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
    Domyślnie Żuraw budowlany - jak on się sam podwyższa ?????
    Czy ktoś ma informacje albo link gdzie znajdę wyjaśnienie w jaki sposób rozbudowuje się żuraw budowlany. Podobno robi to samodzielnie nadbudowując kolejne segmenty słupa (nogi, czy jak to się zwie). Nie daje mi to spokoju jak można samemu "ciągnąc się za włosy" wstawiać kolejne kregi w swój kręgosłup.)
    Ciekawy Roman
    Roman
    Domyślnie Re: Żuraw budowlany - jak on się sam podwyższa ?????
    chodzi Ci zapewne o zuraw wiezowy ... ?
    przed montazem zurawia torowcy układaja tor jezdny - szyny na poduszkach betonowych - po których porusza sie zuraw
    pozniej montazysci skręcaja tyle sztukówek wiezy i wysiegnika na ile było zapotrzebowanie i wciagaja silnikami liny w wieze i wysiegnik
    wieża zostaje przytwierdzona do portalu ( to częśc jezdna zurawia obciazona balastem czyli zelbetowymi blokami ) a silniki podnosza linami drugi - przeciwległy koniec stawiajac go do pionu
    w uproszczeniu - zuraw "stawia sie sam" za pomoca własnych silnikow i lin
    - opis ten dotyczy zurawia o srednim udźwigu - polskiej produkcji
    pzdr
    Niestety, ta odpowiedź mnie nie zadowala. Przecież w trakcie budowy istniejące żurawie "rosną" wraz z budynkiem.
    No więc nie jest tak, że od samego początku montażyści skręcają docelową ilość segmentów wieży.
    Czekam zatem dalej na wyjaśnienia.
    Roman
    andreokz
    Feb 2020
    Wieluń
    98-300
    Wieruszów
    Kursy i szkolenia zawodowe. Kursy i szkolenia zawodowe UDT, TDT, Energetyczne, pilarz. https://www.kursy-wielun.pl Wieluń, Wieruszów, Pajęczno, Bełchatów, Częstochowa
    Witam. Jeśli chodzi o podwyższanie żurawia wieżowego bez konieczności jego demontażu, to jest taka możliwość w przypadku wyposażenia żurawia w specjalny człon masztu wyposażony w siłownik hydrauliczny, który podnosi część masztu żurawia do góry po to aby wsunąć kolejny człon celem jego podwyższenia. Żurawie wieżowe na małych budowach są coraz częściej wypierane przez małe mini dźwigi o dużym zasięgu i udźwigu sięgającym kilka ton. Przykład tutaj
    Ostatnio edytowane przez Greengaz ; 17-12-2023 o 08:58
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Cytat Napisał Roman1591 Zobacz post
    Ciekawy Roman
    Tak jak na tym filmie graficznym
    https://www.youtube.com/watch?v=RxUsCK84JK4
