Witam wszystkich.
Z powodu dużych opadów deszczu w ostatnich dniach spotkała mnie mała niespodzianka. Rura z wodą wchodzi u mnie do kotłowni, której poadzka jest ok 80 cm poniżej poziomu gruntu. Niestety rura ta jak się właśnie okazało przechodzi przez otwór dużo większy niż jej średnica. Nie ma żadnego uszczelnienia. Czym najpewniej uszczelnić takie przejście ?
Za wszystkie sugestie z góry dziękuję.
Pozdrawiam Darek
Ja stosowałem kauczuk syntetyczny. Kiedy objętość do wypełnienia jest duża należy przewidzieć dekielki zamykające(choćby z tektury), aby nie wypłynął podczas nakładania lub sznur uszczelniający. Stosując kauczuk, powierzchnie nie mogą być mokre.
Jeżeli otwór w ścianie jest dużo większy od rury,warto by było zrobić przepust.
