Lider FORUM (min. 2800)
Witajcie.
Z niektórych wypowiedzi wynika ścisły związek szerokośći fundamentu i grubości ściany. Całkiem logiczne, w końcu przy ścianie trójwarstwowej warstwa zewnętrzna musi na czymś stać.
Ale czy przy ścianie 25 P/W, 12 wełna, 3 pustka, 8 ściana osłonowa, fundament powinien mieć 58 cm szerokości?
NAJPOŻYTECZNIEJSZY FORUMOWICZ od ZAWSZE
Uzupełnię wypowiedź Alanty. Jak od razu się decydujemy na 3-warstwową, to lepiej od razu taką robić w fundamencie (ciągłość ocieplenia). Można zrobić drobny uskok na elewacji (nie większy niż 1/3 szerokości cegły).
Na marginesie Krzysztofhh - omsknęła Ci się ręka, bo powinno być 48cm.
rzeczywiście 48.
Dziękuje stałym bywalcom Forum.
Idea zachowania ciągłości izolacji na prostej ścianie fundamentowej jest nie do podważenia
