Proszę zerknąć na stronkę galmet'u, mają więcej wiszących boilerów.Napisał mack
http://www.galmet.com.pl/
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTak patrzę z nieukrywanym zachwytem na Twoje finezyje rozwiązania inżynierskie, polegajace na wpuszczeniu kotła w kanał i po chwili przychodzi taka refleksja, że chyba żeczywiście szykujesz sobie kanał.
To rozwiązanie przysporzy Ci tylko wiele problemów, a korzyści będą znikome.
Spróbuję wymienić te negatywy:
- kłopoty (i to duże) z posadowieniem kotła, później z ewentualnym wyjęciem.
- bardzo kłopotliwa obsługa popielnika, czy drzwiczki otworzą się na kąt 90 - 180st.
- bardzo utrudniony dostęp do ślimaka, dmuchawy i całego osprzeętu zasobnika.
To takie uwagi beż specjalnych przemyślen tematu, ale sądzę, że przygłebszej analizie kotła podobnych uwag będzie więcej.
Radzę Ci zrezygnuj z tego rozwiązania, bo widzę gołym okiem same kłopoty.
P.S.
Z zapartym tchem śledzę Twoje poczynania w tym temacie.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychBardzo cenię sobie twoje uwagi luko-bis, to między innymi za twoją namową zdecydowałem sie na r-eco.
Kanał pozostał po poprzednim olbrzymim (chyba z 55kW) kotle gazowym, który kilka lat temu trafił na złom, więc kanał już był.
Zdaję sobie sprawę, że będą problemy z ustawieniem kotła w kanale, ale w moim przypadku to jest konieczność ponieważ piwnica jest bardzo niska i był by problem z załadunkiem paliwaNapisał lukol-bis
Kociołek będzie stał przy prawej ściance więc pedzie przed nim sporo wolnej przestrzeni w kanale.Napisał lukol-bis
Aby dostać się do osprzętu trzeba odkręcić boczne ścianki. Gdy to się zrobi wszystkie bebechy są na wieszchu.Napisał lukol-bis
Jeszcze raz dziękuje za uwagi i czekam na następne
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWojtek86 rzeczywiście nie zwróciłem uwagi, ze pomieszczenie jest dość niskie, choć trudno to dokładnie ocenić na podstawie zdjęć. Jeżeli byłaby jakakolwiek możliwość nie umieszczania kotła w kanale, to należałoby z tego zrezygnować. Weź również pod uwagę kwestię wymiany ślimaka; czy będzie miejsce żeby go wysunąć z cylindra ( w Twoim przypadku w prawo).
piejar ja akurat jestem fanem kotłów żeliwnych, a kociołek r-eco jest dla mnie najlepszym obecnie na rynku. Jest też dyskusyjną kwestią, czy rzeczywiście ma tak wysoko krawędź zasobnika na węgiel. Wydaje mi się, ze w porównaniu do innych kotłów jest to wysokosć porównywalna, natomiast pojemność zasobnika na węgiel w tym kotle jest ogromną zaletą. Średnio jest dwukrotnie większa w stosunku do innych kotłów, więc dwukrotnie rzadziej będzie trzeba go ładować.
Jak ceny gazu ziemnego bardzo podskoczą, to może też taki sobie kupię.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa teraz palę groszkiem z Juliana. Mam to samo czyli dużo drobnego pyłu jako popiół ale zdarzają się żużelki (lekkie jak pumeks niedopalone bryłki).Napisał mack
Wcześniej próbowałem węgla workowanego z Kompanii Węglowej (pakowany w Ciechanowie). Jeśli chodzi o spalanie to rewelacja. Gorzej jeśli chodzi o kaloryczność a przede wszystkim cenę: 530 zł/tona
Ten niedopalony węgiel to wynik trybu pracy pieca kiedy nie pracuje w trybie ciągłym a np. tylko na CW. Dobrze jest też poeksperymentować z parametrami: kaloryczność, dmuchawa, wydajność pomp CO.
Ja czyszczę popielnik i piec co 3 tyg. bo nie mam aż tyle czasu na tę niewdzięczną czynność. Czy ktoś wie gdzie można kupić długą szczotkę okrągłą ale DRUCIANĄ do czyszczenia pieca z sadzy i pyłu?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPamiętam jak na czas montaźu był zdemontowany zasobnik. Tego wprawdzie nie piszą w instrukcji ale po odkręceniu 4 śrub przy retorcie cały zasobnik wraz ze ślimakiem daje się wyjąć. Sama końcówka ślimaka wchodzi w retortę na jakieś 20 cm. Oczywiście aby to przeprowadzić w ten sposób należy najpierw ręcznie opróżnić zasobnik z węgla a nie jest to wygodne.Napisał piejar
Piszę o tym bo kiedyś rozważałem umieszczenie kotła blisko ściany. W końcu zdecydowałem na zachowanie zalecanych przez producenta wymiarów. Zmniejszyłem tylko nieco odległość między tylną ścianką kotła a kominem do 40 cm. Nadal jest dostęp więc jest ok.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMACK to samo jest u mnie. Ale znalazłem sposób: rozłączyłem rurki od kotła, następnie pod ramą kotła podłożyłem 5 mm warstwę z gumy. Kupiłem w Castoramie arkusze 50 cm x 50 cm x 3 mm. Pokroiłem na paski i podłożyłem pod ramę kotła i stopkę podajnika. Uważaj przy pochylaniu kotła bo to cholerstwo waży 400 kg !!! To da się zrobić tylko przy pomocy drugiej osoby !! Robisz to wyłącznie na swoją odpowiedzialność!!Napisał mack
W moim przypadku wytłumiło to ten denerwujący hałas subiektywnie oceniając o połowę.
Nastawy kotła zależą głównie od jakości paliwa. U mnie nastawy: węgiel 32, pompa CO 30, dmuchawa 15. Bardzo polecam sterowanie przez termostat ELEKTRONICZNY !!! (te mają dokładność do 0,5 C). Nie polecam tańszych termobimetalicznych (te mają histerezę 3-4 C).
Wtedy kocioł pracuje w trzech trybach:
1) na zasobnik CW gdy temp. wody spadnie poniżej zadanej (2 sek podajnik 20 sek przerwa)
2) na obieg CO - kocioł załącza się tylko wtedy gdy zadziała termostat pokojowy (2 sek podajnik 20 sek przerwa)
3) przedmuchy co 20 min (podtrzymanie żaru)
