Maher jak zawsze znafca. Jak kocioł ma Ecodesign, to producent może wystąpić o dopisanie go do listy. Wtedy Urząd Marszałkowski analizuje papiery, a to trwa. Po weryfikacji kocioł trafia na listę. Rozumiesz kolejność zdarzeń znafco?
podgląd pracy mojego kotła domowego: www.ekotlownia.pl/sterownik-5/230 i zakładowego: www.ekotlownia.pl/sterownik-5/158
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMasz w wątku świstki: http://forum.muratordom.pl/showthrea...=1#post7508440
Kiedyś były od wujka Staśka teraz są od wujka Sławka.
Przeczytaj co Kobra napisał, to nie jest tak że chop na krowę i ciele jest
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCzy Ty zanim cos palniesz możesz się choć chwilę zastanowić i pomyśleć?
Co ma piernik do wiatraka? tj małopolska do śląskiego?
W śląskim pierwsze skamp-pv o mocy 20kW pod dotacje jechały we wrześniu 2016roku, czyli równo rok temu
Jeden z pierwszych trafił do kolegi udzielającego sie jak pamiętam w rybnickim alarmie przeciwsmogowym i trafił w miejsce ogniwa plus m 20kW, które wówczas jeszcze atestu nie miało. Także jeden z pierwszych trafił jak kojarze do urzędnika pracującego w jednym z urzędów przyznających dotacje. Jak mnie pamięc nie myli obie te sprawy załatwiał minertu. Na terenie śląska modele pv 20kw i 13kW sa zgłoszone w szeregu miast i gmin prowadzących programy dotacyjne, tu znowu kolejny do minertu jedzie po połowie przyszłego tygodnia.
W śląskim tak się układa,że idą na wymiany głównie jednostki 20kW, na terenie innych woj., gdzie także są dotacje częściej wybierane są 13-ki
Spalajmy węgiel czysto!
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWiesiu, wiem kogo masz na myśli (nie nie mnie) ino środek Polski, ale pisząc to co napisałeś, po prostu narżnąłeś S.P. w papiery. To jak się chłop wkurzy, to po wujki Ryśku. Kumasz? No to dowiedz się co pies robi, jak nie ma co robić. Leży i worek sobie liże. Bierz może z niego przykład.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychHmmm? to tylko z O. i UDT idą przez Warszawkę? a ja głupi myślałem że wszystkie.
Nie zmienia to faktu że te kotły około 4 miesiące były sprzedawane też bez tego za co plułeś na wujka więśka i grześka bardzo długo.
I tak najlepiej zrobić, dorzucę to co pan mi proponował:Na temat tego "mądraska" z R.się nie wypowiadam
"dowiedz się co pies robi, jak nie ma co robić. Leży i worek sobie liże. Bierz może z niego przykład"
Najlepiej doglądać swojego "ogródka" i nie robić drugiemu co i Tobie jest nie miłe.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA czym to ja komuś narżnąłem zaś?
Były świstki do wujka Staśka, były bee, teraz od wujka Sławka, też beee?
Powiem wujkowi Ryśkowi żeby następne zrobił u wujka Jóźka może będą dobre
A który wujku robi w udt?
A już napewno wujku Staśku, Sławku czy Jóźku nie będą źli na wujka Ryśka że wujku Wieśku jest czasami niegrzeczny i lubi sobie pożartować
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych@ karoka
"Hmmm? to tylko z O. i UDT idą przez Warszawkę? a ja głupi myślałem że wszystkie.
Nie zmienia to faktu że te kotły około 4 miesiące były sprzedawane też bez tego za co plułeś na wujka więśka i grześka bardzo długo."
Masz czas - przeczytaj, co napisaleś (to w cytacie) i skumaj, że:
1. UDT CERT ma siedzibę Laboratorium w Poznaniu. Poznań wystawia raport po badaniach, a Warszawka (centrala UDT) wystawia świadectwo. Stąd zwłoka czasowa.
2. Warszawka nic w papierach z poznania nie zmienia.
3. O dostało info od Poznania, że może ruszyć ze sprzedażą. A to że gostuś z R. lubi rozrabiać, to inksza inkszość.
4. I rzecz ostatnia: jakie 4 m-ce? Znasz daty na jednych i drugich papierach? Jeśli nie, to poproś w O. to ci kopie podeślą, bo u nich tak tajnych papierów jak u niektórych innych to nie ma.
5. No i jeszcze krotko o "ujku" Staśku. Ta fundacyjka z analizatorkiem godnym insztalatora nie posiadała ŻADNYCH uprawnień do badan atestacyjnych. Jechali, bo urzędasy w terenie nie mieli żadnego pojęcia, czego mieli wymagac, na podstawie jakich przepisów. Stąd faktycznie "papiurki" od "ujka" byly mniej warte, niż rolka najtańszego toaletowego - pośniadaniowego.
Trzym się ciepło, bo zima idzie
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychboluś
IE ma laboratorium w Łodzi, ale centrala tez jest w Wa-wie i też to przez stolice przejść musi. Ja też czekałem, nie było od ręki
IE ma natofikację europejską oraz akredytację PCA
UDT jak piszesz Poznań-Wa-wa, akredytacja PCA i notyfikacja europejska
ICHPW to wiesz akredytacja PCA
oraz PWTK laboratorium badawcze termo-tech z akredytacją PCA
i na tym koniec akredytowanych
ujek Staszek to z trąbka latał i w głowach mieszał.... na głupote urzędasów leku ni ma
ale uważać trzeba, bo ujek Staszek dalej bada, teraz atakuja i oferty rozsyłają razem z pokazaniem "certyfikatu" do wystawienia i robią to przez komitet antysmogowy bedziecieplo bardzo atrakcyjna cena typoszereg 3kotłów tylko 9tysi.... tyle,że papier g.wno wart
Sprzęt niby nie taki najgorszy, bo analizator to MRU MGA5, zdaje się,że ichpw podobnego używa
ja przed wyjazdem do labo testowałem na MRU Industrial Vario Plus, jego wyniki pokrywały się ze sprzętem laboratoryjnym (plus pyły niemieckim Wohlerem, czyli takim jak UDT też używa)
Ostatnio edytowane przez Jarecki79 ; 06-09-2017 o 15:07
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKtóry ze sterowników w RBR Ekouniwersal pozwala na podgląd w takiej postaci (specjalnie wstawiłem kilka, bo zdarzają się odłączone)?
https://esterownik.pl/device/6838
https://esterownik.pl/device/5076
https://esterownik.pl/device/2077
W najbliższych dniach zamierzam zamówić kociołek, ale NIE INTERESUJE mnie tego typu podgląd:
https://esterownik.pl/device/14537
https://esterownik.pl/device/12643
https://esterownik.pl/device/8260
Domyślam się, że ten pierwszy to "goły" eCoal, a te niżej to eCoal Brulli.
Czym one się różnią? Który jest lepszy i dlaczego?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJeżeli chodzi o proces spalania to niczym się nie różnią,jeżeli o obsługę to tak. v3.5 obsługuje więcej pomp,siłownik zaworu mieszającego oraz system radiowy.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo poczytaj i pogadajmy o tym.
Powiedz co o tym sądzisz, bo mnie cholera bierze jak takie furteczki widzę.
To jest udawanie załatwiania spraw
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1690/D2017000169001.pdf
zwróć uwage na:
2. Rozporządzenie nie stosuje sie do kotłów:
1) wytwarzających ciepło wyłącznie na potrzeby zapewnienia ciepłej
wody użytkowej (to ten przykład z żarówką, retorta do grzania
bojlera, już widze te podajniki 50kW jako podgrzewacze wody użytkowej)
4) na biomasę niedrzewną, tutaj pellet z roślin energetycznych np.
wierzba energetyczna, miskant mam producenta 5km od siebie...., pestki w
retortach ida aż miło (to będą te retorty na pellet z biomasy z opcją spalania węgla)
Krótko mówiąc albo się coś robi, albo się udaje,że się robi
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPierwsze linki to własnie szata graficzna starych eCoali a te drugie to nowa wersja 3.5 i taką obecnie dostaniesz z kotłem.
Produkcja starszych wersji ustała w lipcu 2015 roku, obecnie są tylko zapasy części serwisowych, sterownika już nie kupisz, chyba że używkę.
Musiałbym zobaczyć u siebie bo chyba mam jeszcze jeden starszy używany chyba nie więcej jak pół roku.
Zamówić ewentualnie kocioł z osprzętem bez sterownika a dokupić gdzieś starszy jeśli Ci tak bardzo zależy na tej starej szacie graficznej.
Powiem Ci w sekrecie że mi ta starsza też bardziej "leżała"
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPanas 9kW, podłogówka, WM+reku, PV 9,6kW, G12W
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo dobrze, a nie mając Internetu w kotłowni da się podłączyć czujniki w pokoju (ile jest w standardzie?) przewodowo?
I jeszcze chcę poruszyć kwestię samej budowy kotła.
U Karoki zamknięcia klap są w poziomie, a u Minertu w pionie.
Czy to wynik nieaktualnych zdjęć czy jest kilka wersji tego samego kotła z nazwy?
Czy ktoś może wstawić AKTUALNE zdjęcia z góry, z przodu, z tyłu, z boku, sterownika, itp?
Ostatnio edytowane przez flush ; 09-09-2017 o 08:49
