Strona 1142 z 1144
Pokaż wyniki od 22.821 do 22.840 z 22870
  1. #22821
    Banned
    kryzys
    Oct 2018
    K-K
    47-253
    Wieś
    1.757
    Bo on zawsze z tyłu głowy ma kocioł zasypowy jakis dolniak który przy podgonieniu potrafi dać 150 procent mocy znamionowej ale biedak nie wie że kotły 5 klasy idą na styk i ani grama więcej .
  2. #22822
    mtdeusz
    mtdeusz
    No a jak.
    Daj mi tego 5 klasy i z niego zrobię 150 procent mocy.
  3. #22823
    Sep 2006
    Miłoszyce
    55-220
    7.106
    Zrobić można wiele, ale bez utraty gwarancji i klasy tego nie zrobisz.
    PS to które kotły 16 kW polecasz do tego domu ?
  4. #22824
    Gość pisze, że ma dom 450m2 a w obliczeniach powierzchnia ogrzewalna 280m2. Pytanie na ile prawidłowe są obliczenia w takim razie.
  5. #22825
    Sep 2006
    Miłoszyce
    55-220
    7.106
    Nie ujął piwnicy czyli 1 poziom odszedł dlatego 280 m2 pokazuje.
  6. #22826
    Witam Serdecznie wszystkich Fachowców Mam ogromną prośbę o poradę, moi rodzicę właśnie są na etapie wymiany kotła CO ( kopciuch na - Ekogroczek ) padło na budżet ok 7500 zł. Co do parametrów to mają ok 108 m2 Bliżniaka i Bojler ok 130 litrów - Ściana równoległa do bliźniaczego domu ocieplona styr. 8 . Okna plastiki 2 komorowe i teraz nasuwa się pytanie Ja rozlgądałem się za mocą ok 12-13KW i piecem który tutaj na forum jest dość popularny SZTOKER+ 12KW niestety na Defro nie ma Kaski oraz SKamp-SV, czy jest coś jeszcze godnego uwagi ? Piwnica jest spora wiec gabarytami pieca nie trzeba się specjalnie przejmować
  7. #22827
    Jun 2009
    Wodzisław Śląski
    44-348
    Skrzyszów
    5.942
    Na dobrze zrobioną kotłownię masz za mały budżet o ok 80%
  8. #22828
    Banned
    kryzys
    Oct 2018
    K-K
    47-253
    Wieś
    1.757
    Cytat Napisał kamilatan Zobacz post
    Ani jeden ani drugi , jak już to skamp duo lub dragon z palnikiem na pellet oraz ekogroszek oba mają zapalarki pelletu oraz ekogroszku kosztują mniej więcej tyle co chcesz wydać może ciut trzeba dołożyć aby potem nie zadawać pytań dlaczego to lub tamto , w tych wymienionych jest najlepszy palnik tzw rurowy spala to wszystko co mu podasz a na lato zakładasz kryzy 5 minut roboty i palisz pelletem ,sam się rozpali i sam się wygasi czy to pellecie czy ekogroszku , wg mnie tylko te dwa bo są najlepsze na teraz .
  9. #22829
    Robert14-83
    Jan 2015
    Wadowice
    34-210
    27
    Więc jaki piec w 2020r polecacie? jaki do peletu? jaki do ekogroszku?
  10. #22830
    Banned
    kryzys
    Oct 2018
    K-K
    47-253
    Wieś
    1.757
    No dostałeś odpowiedź a ty dalej pytasz https://allegro.pl/oferta/kociol-pie...zek-9077256572
    lub dragon on ma te same funkcje , wg mnie obecnie nie ma lepszych kotłów .kropka
  11. #22831
    Sep 2006
    Miłoszyce
    55-220
    7.106
    Na sam ekogroszek np. Skam Technix 9 lub 12 to najtańsza opcja, napisz ile ton węgla dotąd szło na ogrzanie tego domu i czy to razem z CWU było oraz czy komin jest z cegieł to konkretny zaproponuję.
  12. #22832
    Panowie i Panie, czy ktoś ma jakieś opinie odnośnie użytkowania pleszewskiej firmy Stalkot i ich wyrobu zwanego "Lider"?
  13. #22833
    Feb 2012
    Warmia&Mazury
    4.818
    Cytat Napisał Anom Zobacz post
    To ma krótki wymiennik przecież.
    Ten 7 kW ma najwyższą sprawność.
    Palnik dno.
    A tu filmik tego coś.
    Ostatnio edytowane przez animuss ; 08-02-2021 o 13:08
  14. #22834
    @Animuss w takim razie proszę o podpowiedzi.
    Piszesz, że krótki wymiennik. Patrze na Defro Komfort EKO i mam wrażenie (wizualne), że wymiennik jest podobny - albo źle patrzę.
Nazwa:	Przechwytywanie.JPG
Rozmiar:	43,4 KB
    Piszesz również, że palnik dno - na co patrzeć na palniku, żeby stwierdzić "super palnik"?
  15. #22835
    DUNIA.MD
    Oct 2020
    Radom
    26-600
    1.244
    na co patrzeć
    Na prostotę konstrukcji, małe zależności pomiędzy układami sterowania kotła oraz dobrej jakości Polski ekogroszek.
    PS.
    Nawet "super palnik" jest zależny od dobrej jakości paliwa oraz odpowiedniej ilości tlenu. Najważniejsze z punktu ekonomi spalania jest odpowiednia ilość tlenu i odpowiednia prędkość przepływu spalin. Wszystko inne to zbędne "gadżety".
    Ostatnio edytowane przez DUNIA.MD ; 08-02-2021 o 21:01
  16. #22836
    Ooo-Oo a cóż za cacuchny tu są, bo jeśli o wymienniki chodzi, to w każdym kotle jego sprawność określona jest a jak wiadomo o sprawności kotła wielkość jego wymiennika decyduje.
    Teraz jeśli o palniki chodzi tu są retortowe ze spalaniem współprądowym poruszone ale też z tym tematem http://technix.net.pl/p,17,podajnik_...owy_sv200.html ten jest przytaczany tylko czy aby na pewno z nim tak jest jak jest wychwalany - zwłaszcza, że jak by był taki cacy to wszystkie kotły obecnie sprzedawane miały by tylko takie palniki a retortowych nie – choć skoro ten ma :
    * system równomiernego oraz bezciśnieniowego rozprowadzania powietrza w komorze spalania
    * system przepustnic powietrznych oraz wymuszonego obiegu powietrza dookoła paleniska zapewniające podgrzewanie powietrza
    * zamknięta komora spalania z powietrzem pierwotnym oraz wtórnym
    * najnowsze rozwiązanie ślimaka zapobiegające kruszeniu opału oraz mniejsze obciążenie siły przesuwu
    * rodzaj paliw ekogroszek/miał/pellet/mieszanki miału/zboże
    * bardzo wysoka wydajność
    * piąta klasa energetyczna
    * markowy motoreduktor z biegiem wstecznym
    To za pewne tak jest.
    Pytań tak wiele na ten temat jest, więc skoro nic nie udało się tu : https://forum.muratordom.pl/showthre...=1#post8009228
    To może tu będzie inaczej : co preferowane powinno być w kotłach podajnikowych na groch :
    1.) Palnik – retortowy czy poziomy (rurowy) ?
    2.) Ślimak w podajniku – żeliwny czy ze stali ?
    3.) Wymiennik – płytowy / poziomy czy pionowy lub może jakiś mieszany z płomieniówkami i opłomenkami ?
    4.) Ile mocy po nadto co producent na kotle podaje – można z takiego kotła wytargać – oczywiście w racjonalnych granicach.
    5.) Te do rozpalania automatycznego bajery faktycznie sens mają jakiś ?
    6.) Jeśli o sterowanie idzie – co sądzicie o tym : Jockey - Analizator Brager BCA 02 materiał roboczy cz.1 https://www.youtube.com/watch?v=vru-kdd1HkQ – ma coś takiego ktoś tu u siebie a jeśli tak, to czy to zdaje egzamin i jak to się sprawuje ?
  17. #22837
    Banned
    kryzys
    Oct 2018
    K-K
    47-253
    Wieś
    1.757
    samsu w punkcie 4 to moc kotła maxymalna jest taka jaką podaje producent , w piątej klasie nie wyciśniesz więcej , w starszych typach 3-4 klasy szło dobić dodatkowe 30 procent a tu niestety tyle ile ma i na tym koniec .
    w punkcie 5 to jest bajer jak ktoś ma totalnie docieplony dom i spokojnie na 5 godzin kocioł może się wygasić ale też i latem na grzanie wody to super rozwiązanie bo mając zasobnik dupny np 300 litrów to kocioł odpali pochodzi z 2 godzny nadupcy go ciepłem i wygasza się na dwie doby więc same plusy .
    ślimak jaki to w sumie jeden pies i ten i tamten są trwałe .
    palnik poziomy ma więcej zalet a chociażby tą że ta zapalarka już tam może być następnie to mniejsze opory ślimaka bo nie musi wypychać paliwa w górę a to nie błache opory no i ewentualne kalafiory ze słabego ekogroszku spokojnie wypadają a nie zabijają retorty kalafiorem wielkości kapusty .
  18. #22838
    Jun 2009
    Wodzisław Śląski
    44-348
    Skrzyszów
    5.942
    Są firmy , które badają kotły na styk swojej mocy a są i takie , które mają zapas mocy. Tak to jest , że to producent deklaruje na jaką moc ma być badany kocioł.
  19. #22839
    Feb 2012
    Warmia&Mazury
    4.818
    To może być nawet budżetowa kopia Defro, wymiennik pionowy ma większe możliwości..
    Palnik trudny na bardzo okrojony rodzaj paliwa, dlatego prawdopodobnie i proces spalana z modulacją w wąskim przedziale.
  20. #22840
    Proszę o odpowiedź dla laika na bardzo okrojony zakres paliwa tzn?
    Po czym wizualnie poznać że palnik jest dobry?
Strona 1142 z 1144
