Strona 1143 z 1144
Pokaż wyniki od 22.841 do 22.860 z 22870
  1. #22841
    Feb 2012
    Warmia&Mazury
    4.820
    Cytat Napisał Anom Zobacz post
    Proszę o odpowiedź dla laika na bardzo okrojony zakres paliwa tzn?
    Po czym wizualnie poznać że palnik jest dobry?
    Palnik kiedyś można było wymienić na inny, jak przysparzał problemów, teraz kotły mają klasę i z 5 kl. trzeba kupować, a jak się wymieni w nim palnik na inny to kocioł pozaklasowy staje się, a takiego bezklasowca można użytkować do końca tego roku.
    Trzeba trochę poszperać, poczytać w Internecie, z jakimi użytkownicy mają problemy, produkują spieki żużlowe itd.
    Sterownik też ma znaczenie, a zwłaszcza Pid w sterowniku, który steruje procesem spalania paliwa..
    Generalnie węgiel idzie w odstawkę, kotły pelletowe będą bardziej tolerowane, pompy ciepła raz kotły gazowe..
    Ostatnio edytowane przez animuss ; 09-02-2021 o 22:16
  2. #22842
    sebsa
    Jan 2011
    Rzgów
    95-030
    1.107
    Cytat Napisał animuss Zobacz post
    Animuss - nie pisz głupot albo pisz precyzyjnie. Daty wycofania z eksploatacji tzw kotłów pozaklasowych są określone w uchwałach antysmogowych właściwych dla danego województwa. Np w moim Łódzkiem to koniec 2022r, więc jeszcze troszkę. Kujawsko-Pomorskie chyba rok później. Wielkopolskie to samo. Dlatego określ jakie województwo masz na myśli pisząc o obowiązku wyrzucenia tego rodzaju kotła.
    Jesteśmy powtórką z historii, niczym więcej a ona trwa bez końca...
  3. #22843
    Feb 2012
    Warmia&Mazury
    4.820
    Cytat Napisał sebsa Zobacz post
    Odniosłem się do nowo zakupionego kotła 5 klasy, w którym palnik jest beznadziejny. więc trzeba się zastanowić dobrze przed zakupem.
    Żywotność kotła to ok. 10 lat.
  4. #22844
    gorny7
    Oct 2006
    Kalisz
    146
    ja polecam kocioł na ekogroszek Walendowscy z Turska , bez sterownika ,sterownik od Boleckiego
    gorny7 , był Ekogr. Walendowski 25KW/kuzyn Ardeo/SPP Bolecki , był miał /Płomyk PID , jest Termet Gold Plus
  5. #22845
    Feb 2012
    Warmia&Mazury
    4.820
    Cytat Napisał gorny7 Zobacz post
    Przecież po zmianie sterownika to już składak bezklasowy.
  6. #22846
    Obacz :
    Cytat Napisał Arczi_1KV Zobacz post
    Nie ma hybrydy. Jest serwis i przekładka - zostawiają kocioł i wymieniają podajnik -> palnik (kocioł 24 kW 12100zł z podajnikiem + 7125zł za zamianę na palnik, w późniejszym czasie)
    Firma palniki w kotłach może zamieniać i kocioł nie traci klasy - więc jak to faktycznie jest względem tego o czym w cytowanym napisałeś ?
  7. #22847
    https://forum.info-ogrzewanie.pl/top...comment=567168
    Już wcześniej gdzieś czytałem o tym, że jak firma kocioł modyfikuj, to wystawia na to papier mocą którego tzw. pozaklasowy wchodzi w klasę dzięki której jego żywot zostaje przedłużony, bo w antysmogowych jest zapis, który na tą rzecz stanowi.
    https://www.farmer.pl/energia/dowied...sy,100437.html
  8. #22848
    Jun 2009
    Wodzisław Śląski
    44-348
    Skrzyszów
    5.942
    Z tego co wiem to chodzi o konstrukcję wymiennika , w którą nie wolno po badaniach ingerować.
  9. #22849
    Feb 2012
    Warmia&Mazury
    4.820
    Cytat Napisał samsu Zobacz post
    Firma może papier wystawiać i tak jest bezwartościowy..
    Certyfikat 5 klasy wydawany jest przez akredytowane laboratoria badawcze.
    By kocioł otrzymał to oznaczenie musi spełnić szereg wymagań jak wysoką sprawność czy odpowiednie poziomy emisji gazów i pyłów.
    Te wymagania się bada na stanowisku badawczym, badania są płatne i sporo kosztują.
    Po certyfikacji producent kotła może powielać go i sprzedawać, ale tylko taki zestaw jaki dostarczył do certyfikacji i który przeszedł pomyślnie badania na 5 klasę, jeżeli w trakcie certyfikacji kocioł wyposażony był w sterownik i podajnik to również nie można go zmieniać na inny ale można wymieniać go, lub części składowe na takie same nowe, bez wad.
    Firmy próbują obejść te badania i sprzedawać kotły bez certyfikacji, badają tylko jeden typoszereg a pod nim sprzedają inne kotły.
    Jakakolwiek modyfikacja kotła nawet przez producenta powoduje utratę certyfikatu, chyba że kocioł po modyfikacji został przebadany i otrzymał pozytywny certyfikat 5 klasy, ale pojedynczych kotłów z przerobkami się nie certyfikuje jest to nieopłacalne.
    Ostatnio edytowane przez animuss ; 20-05-2021 o 14:57
  10. #22850
    u siebie mam dobry jakościowo koscioł na eko groszek od
    Ostatnio edytowane przez finlandia ; 09-07-2021 o 11:18
  11. #22851
    Ja tak trochę z innej beczki... Od 2009 r. użytkuję piec Hef Multi Mat 25 kw z retortą obrotową, w tym roku przepaliło mi się palenisko, chciałam zamówić nowe, ale niestety okazało się, że firma już nie istnieje Może ktoś wie, gdzie by tu jeszcze można zdobyć części zamienne do tego pieca? Albo może ktoś ma nieużywany i chciałby odsprzedać?
    Ostatnio edytowane przez masia! ; 15-11-2021 o 13:39
  12. #22852
  13. #22853
    W gardle powstała szczelina ponad dwucentymetrowa, wątpię, żeby spawarka dała radę.
  14. #22854
    Cytat Napisał masia! Zobacz post
    Ja tak trochę z innej beczki. Może ktoś wie, gdzie by tu jeszcze można zdobyć części zamienne do tego pieca?
    Jeśli nikt nie odezwie się, to czy nie lepiej by było nowy palnik kupić. Jeśli o firmę chodzi, to nie ma tej firmy co kocioł wyprodukowała czy tej z której palnik pochodził. Różnych firm na runku palników jest sporo i części do nich też są, więc może jak nie w całości to coś z części by podeszło.
  15. #22855
    Feb 2012
    Warmia&Mazury
    4.820
    Trzeba najpierw sprawdzić w regionie użytkowania tego kotła, terminy wymiany, w Uchwale antysmogowej:
    Jeżeli jest jeszcze możliwość użytkowania kotła to na jaki okres.
    Czy się opłaci inwestować.
    Na pewno nie warto kupować do niego nowego palnika, jedynie używkę.
  16. #22856
    Jeżeli jest jeszcze możliwość użytkowania kotła to ...
    Ciągnąc kiedyś temat zaczęty - pudło to tylko pudło i to samo pudłu może być z palnikiem retortowym i SV200.
    To samo pudło może być na groch i na pellet.
    Ot tak – pudło z określonym palnikiem do określonego paliwa przechodzi badania i dzięki temu jest mu klasa nadana i grupa energetyczna.
    Teraz jeśli o producentów pudeł idzie wielu z nich tłucze takie same pudła pod różnymi przez siebie nadanymi nazwami.
    Z tych też względów jak mniemam, że z producentem, który dba o dobro swej firmy i klienta można się dogadać i np. jak wyżej o pudłach nadmieniłem – groszkowca na pelletowca z papierami przerobić a tym samym i odwrotnie – zastrzegając tu z góry, jak wyżej i z całą resztą z tym związanego.
    Tak, że może jest nadzieja jeszcze jakaś na ten kocioł któremu palnik się wypalił – pod warunkiem, że się spróbuje i na właściwych ludzi trafi.
  17. #22857
    Feb 2012
    Warmia&Mazury
    4.820
    Nie możesz niczego zmieniać w kupionym kotle z atestem 5 klasy, bo go tracisz i masz kocioł bezklasowy do wymiany do końca tego roku bodajże.
    Wymiana jest dopuszczalna jedynie i polega na wstawieniu części tej samej firmy, o tych samych parametrach, nowego elementu za zużyty.
  18. #22858
    Oooj – źle mnie zrozumiałeś – w tym co napisałeś słuszność masz całkowitą.
    Mi idzie o to, że by się z producentem dogadać, bo to on do pudła musi dostarczyć odpowiednie akcesoria i papiery a nie, że ktoś np. wywali retortę i SV200 sobie wstawi - twierdząc przy tem, że dalej ma kocioł z papierami w V klasie.
    Tak samo rzecz się ma z groszkowcem na SV200, że np. ktoś sobie dołoży tak jak widać w tzw. kotłach na pellet i ekogroszek – no tak nima - ale jeśli przez producenta kotła tą rzecz załatwi, to będzie to na legalu i z papierami.
  19. #22859
    Feb 2012
    Warmia&Mazury
    4.820
    Też trzeba uważać bo sprzeda co tam tylko chcesz i da fakturę, a nawet czasami robi myk, bada jeden kocioł z typoszeregu i "macha certyfikatem", a resztę w innych mocach tego samego kotła sprzedaje bez niego i zostajesz z klamotem bez legalizacji.
    Nie opłaca się robić certyfikatu dla jakiegoś Kowalskiego na jeden kocioł, na 10 kotłów, a nawet na 100 szt. to są drogie rzeczy.
    Ostatnio edytowane przez animuss ; 17-11-2021 o 11:06
  20. #22860
    Witam, szanowne towarzystwo około 8 lat temu brałem udział w tym wątku zastanawiając się jaki wybrać kocioł na paliwo stałe. Ogólnie to tym czasie bardzo żałuję że zdecydowałem się na piec na ekogroszek, już nie wspomnę że mój garaż zamienił się na składowisko opału, nawet workowany na paletach i tak się kurzy więc można zapomnieć o możliwości parkowania samochodu. W moim przypadku producent wcisnął mi bubel, na samym środku ściany w jednym z palenisk zaczęło cieknąć okazało się że tam jest zaspawana dziura.... Mowa tu o Ogniwo eko plus, ogólnie świetnie się sprawuje sterownik grzeje na krzywej i nigdy nie było sytuacji że coś nie chciało się palić. Obecnie lepiej zdecydować się na pompę ciepła, żywotność pieca jest różna max 10 lat w większości przypadków to okóło 7, pompa będzie działała tyle co dwa takie kotły, przy obecnych cenach ekogroszeku, koszt ogrzenia pompą jest dużo niższy i co najważniejsze jest ona bezobsługowa, po dotacjach i uwzględnieniu ulgi termomodernizacja, kocioł na ekogroszek jest całkowicie nieopłacalnym rozwiązaniem.
Strona 1143 z 1144
