Strona 2 z 1144
Pokaż wyniki od 21 do 40 z 22870
    Na www.kotly.com kupisz Fakorę 25 kW za 8399 z VAT 22% lub 35 kW za 8999 z VAT, najlepiej na firmę instalacyjną, która potem "sprzeda" Ci usługę montażu kotłowni z 7% VAT. Rozliczasz się z nimi zwrotem VAT. Ja tak zrobiłem. Za dużą ilość części i robociznę dopłaciłem 300 PLN.
    Aha, jeszcze jedno. Nie róbcie przedpłaty. Potem mogą być problemy w przypadku uszkodzenia towaru w czasie transportu. Tak można towar na miejscu obejrzeć i w razie czego przesyłki nie przyjąć.
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar agnieszkakusi
    Mar 2006
    Toruń
    9.025
    77
    Sławoj, gdzie mieszkasz dokładnie? Można u Ciebie zobaczyć ten kocioł? Buduję się w Kopaninie.
    Ja tego rodzaju wątek śledzę od roku...
    moim skromnym zdaniem to mercedesami wśród kotłów są:
    kotły żeliwne i niestety trochę drogie ale ekonomiczne
    E-Reco
    Ling – combi Klimosza (łatwy w konserwacji
    Kielar - jest niezły ale problemy z serwisem.
    Reszta jest fajna (stalowe ,lżejsze, tańsze i mniej ekonomiczne) ale grzeją
    staram się żyć tak by nikt przeze mnie nie płakał
    Kelus masz jakiś link do tego kotła E-Reco
    czy jest to moze r-eco
    akm1971
    Aug 2006
    215
    44
    Domyślnie HEF
    Witam, mam piec z firmy HEF.Wszystko ok z wyjątkiem czyszczenia.Czyścic trzeba w zimie co 1,5miesiąca i wygląda sie po tym jak górnik po kilku dniach pracy pod ziemią.
    Jak z czyszczeniem tychwszystkich pieców o których piszecie?
    Jak się ma piwnice i to starą to nie ma problemu ale w nowym domu ....
    Wosto
    Mar 2006
    okolice Przodkowa
    549
    Cytat Napisał Seluch
    http://www.r-eco.pl/
    akm1971
    Aug 2006
    215
    44
    Domyślnie czyszczenie???
    NIKT z WASnie czyści pieca...????
    Czyściłem piec jak był nowy - potem znudzenie.
    - teraz - czyszczenie odbywa się co kilka miesięcy.
    Dużo zależy od ustawienia pieca - jak się go dobrze wyreguluje to się sadza nie odkłada mocno.
    Ogólnie - piec ma łatwy dostęp do zakamarków ponieważ praktycznie cały przód jest otwierany i wymiennik jest jak na dłoni. Wymiennik przypomina skrzela - bardzo dużo żeber i wypustek - mały pędzelek radzi sobie doskonale.
    I jeszcze jedno - przy zimnym piecu jest dużo wygodniej - ponieważ ciepłe powietrze nie podnosi kurzu. Ale na ogól piec nie jest wygaszany - odpada rozpalanie - coś za coś
    Od stycznia 2005 na swoim
    altana z grillem = moje dzieło
    Odnośnie klasyfikacji to rację ma Kelus
    Piece podane przez niego znajdują się na szczycie początkowej listy rankingowej, ale nie wiem czy mieszczą się w cenowym przedziale.
  11. #31
    xawi właśnie cenowo się nie mieszczą są to piece jak klaus mówi tz. marcedesy
  12. #32
    Domyślnie Re: RANKING KOTŁÓW NA EKO GROSZEK
    Cytat Napisał Wojtek86
    MCI R-ECO 24kW 8 818,85 zł netto + 7% VAT = 9436,17
    Kielar-Eco 2 23 kW 8 156,61 zł zł netto + 7% VAT = 8727,57
  13. #33
    jeśli te ceny są aktualne to Kielar nawet przy 22% VAT mieści się w 10k.
    a R-eco odpada, bo ładować go trzeba z drabiny
  14. #34
  15. #35
    DANE TECHNICZNE NAWET NAWET TYLKO ZASOBNIK MAŁY NIESŁYSZAŁEM O TYCH KOTŁACH
  16. #36
    CZY MA KTOŚ KOCIOŁ FIRMY "KRZACZEK" POTRZEBUJĘ OPINIE
  17. #37
    Cytat Napisał xavi
    Mnie ten problem nie dotyczy
  18. #38
    Cytat Napisał xavi
    Faktycznie w tym przypadku obędzie się bez drabiny
  19. #39
    A ja tam niezmiennie polecam nasz kociołek na pelet,zboża czy ecogroszek GRANPAL
    www.polimet.pl
    POLECAM>
  20. #40
    Cytat Napisał Polimet
    www.polimet.pl
    POLECAM>
    Spamowanie na forum jest zabronione
Strona 2 z 1144
