Strona 169 z 169
Pokaż wyniki od 3.361 do 3.372 z 3372
  1. #3361
    nie była wymieniana , gdzie powinno byc zabezpieczenie slimaka ?
  2. #3362
    Zabezpieczenia ślimaka jest na tulei reduktora ale jak nie zmieniłeś na czas tulei to już zawleczka nie pomoże, masz przetarty piec. Teraz zostaje spawać na własną rękę lub wysłać do Polimetu, kiedyś naprawiali na free.
  3. #3363
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar panfotograf
    Oct 2008
    ZDUŃSKA nieWOLA
    2.058
    Zadzwoń do producenta.
    Mi 3 lata temu też wypaliła się dziurka, bo nie zmieniałem tulei. Zaspawali, wymienili tuleję+ślimak, drzwiczki, dyfuzor i popielnik - wszystko gratis. Płaciłem tylko za przesyłkę.
    Już się zbudowałem ... i już mieszkam
  4. #3364
    Tak po kolei - czy masz granpala z wymienną tuleją? Bo starsze egzemplarze nie miały wymiennej. Polimet bezpłatnie modernizował te starsze kotły, wystarczyło uzgodnić z Nimi termin i wysłać piec do producenta. Ponosiło się tylko koszty transportu, a piec wracał zmodernizowany i był jak nowy. Jeśli masz ten stary typ pieca bez tulei wymiennej, to tylko to rozwiązanie wchodzi w grę. Jeśli natomiast masz ten nowy typ z wymienną tuleją, to poszukaj dobrego spawacza który zaspawa przetarcie. W tym przypadku należy po kolei - zdemontować ślimak, zdemontować z tulei czujnik temperatury, zdemontować starą tuleję odsuwając uprzednio zasobnik na paliwo, zaspawać i przeszlifować przetarcie tak, aby można było zamontować nową tuleję którą zamówisz u producenta /koszt doprawdy niewielki/ , zamontować tuleję, zamontować resztę w odwrotnej kolejności do demontażu. Możesz oczywiście skorzystać również z opcji wysyłki pieca do Polimetu, ale to zdecydowanie bardziej pracochłonna opcja.Cieszyć się sprawnym kotłem pamiętając, żeby wymieniać tuleję zgodnie z instrukcją użytkowania pieca.
  5. #3365
    Oct 2008
    ZDUŃSKA nieWOLA
    2.058
    Cytat Napisał electrician Zobacz post
    1. Ja mam nowy typ kotła (z wymienną tuleją) a producent i tak mi kocioł naprawił i wymienił zużyte elementy za darmo.
    2. Dziura nie robi sie na skutek przetarcia, tylko wypalenia/korozji. Producent nie zaspawa dziurki, tylko wymienia całą ścianę tylną. Jeśli zaspawasz dziurkę, to zaraz zrobi się druga obok. Można tak zrobić, ale to rozwiązanie prowizoryczne.
    3. Tuleję trzeba regularnie kontrolować i wymieniać, bo to ona chroni kocioł przed wypaleniem dziury.
  6. #3366
    Dziwy, dziwy Wasze prawisz... Nieszczelność płaszcza nie powstaje na skutek przetarcia tylko wypalenia? I wymiana tulei przed tym chroni? Niby jak? Spalanie następuje na ruszcie a nie w tulei. Wymieniałeś tuleję? Nie przypuszczam, bo wtedy widziałbyś jak ślimak wyciera końcówkę tulei wymiennej. Jeśli nie wymienisz jej w porę, to przetrze i wymienną tuleję i tę stałą w której osadzona jest ta wymienna i wówczas zacznie się przesączanie wody do paleniska. Ja akurat widziałem to dokładnie, bo u mnie ślimak przetarł złączenie tulei /stałej, bo to był piec starszej konstrukcji, bez wymiennej tulei/ z tylną ścianą i zaczęła przeciekać woda. Jeśli natomiast nieszczelność powstaje wskutek wypalenia/korozji, to wymienna tuleja w żaden sposób nie chroni przed jej powstaniem.
    Opcję ze spawaniem poddałem jako prostszą, bo nie jest łatwo wygruzić kocioł z kotłowni, wsadzić go na paletę /w dodatku nietypową/ i zorganizować logistykę, szczególnie teraz. Po takiej naprawie trzeba kocioł ponownie wtaszczyć do kotłowni, ustawić i podłączyć. Dobry spawacz z palcem w nosie poradzi sobie z zaspawaniem i napawaniem nieszczelności i taka naprawa spokojnie - przy pilnowaniu okresów wymiany tulei - wystarczy na długie lata. Oczywiście ta opcja nie wyklucza wysłania kotła do producenta, co jest rozwiązaniem bezsprzecznie lepszym.
    Jeśli dasz radę, to wytłumacz mi, proszę, jak wymienna tuleja chroni przed wypaleniem dziurki w stali kotłowej.
  7. #3367
    Oct 2008
    ZDUŃSKA nieWOLA
    2.058
    Już tłumaczę. Piszę o kotle z wymienną tuleją.
    Ślimak nie jest w stanie niczego wytrzeć bo jest długości ponad 80 cm i musiał by się wyginać żeby wytrzeć samą końcówkę tulei a nie całą. Tuleja na końcu koroduje i wypala się na skutek wysokiej temperatury palącego się paliwa . Tuleja wystaje z tylnej ściany (w stronę paleniska), dzięki czemu paliwo pali się w pewnej odległości od tylnej ściany. Kiedy tuleja ulegnie skróceniu a paliwo zaczyna się palić tuż przy tylnej ścianie to korozja w końcu wypala (wyżera) w niej dziurę. Dlatego ważna jest wymiana tulei po jej skróceniu spowodowanym korozją/wypaleniem.
    Wyżartą tuleję widziałem, bo sam ją wyciągnąłem z mojego kotła. Rozmawiałem także na ten temat z producentem i on potwierdził mój tok rozumowania. Także on zasugerował że zaspawanie dziurki jest prowizorycznym rozwiązaniem.
    Ostatnio edytowane przez panfotograf ; 24-05-2020 o 19:07
  8. #3368
    O mamuśku! To u mnie ślimak się wygina! Albo tuleja wypala się selektywnie! A to złośniki! Bo tuleja wymontowana po 5 sezonach grzewczych nie ma żadnych śladów wypaleń/korozji, za to jest wyraźnie wytarta na końcu. Z długości nie ubyło jej nawet setnej milimetra! Za to ścianka, która ma grubość ok. 6mm została wytarta na niewielkim kawałku do grubości ok. 2,5 mm. Załączam zdjęcia, na których widać wytarcie, chociaż nie ma żadnych wypaleń ani korozji. Bo ślimak ma dwa punkty podparcia - jeden, to łożysko reduktora, a drugi - końcówka tulei właśnie /to pewne uproszczenie, ale nie będę tu robił wykładu z mechaniki/ i ten koniec - niestety - wyciera metal z końcówki.
    Pewnie i tak każdy z nas zostanie przy swojej prawdzie, ale jedna z nich to Tischnerowska prawda - ta ostatnia.
Nazwa:	IMG_20200526_161517_Easy-Resize.com.jpg
Rozmiar:	90,5 KB
ID:	444537   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20200526_161244_Easy-Resize.com.jpg
Rozmiar:	88,4 KB
    Ostatnio edytowane przez electrician ; 26-05-2020 o 16:55
  9. #3369
    pod jakim nr mozna skontakowac sie z tym serwisem ?
  10. #3370
    Oct 2008
    ZDUŃSKA nieWOLA
    2.058
    Zajrzyj na stronę producenta.
    https://www.granpal.pl
  11. #3371
    Oct 2008
    ZDUŃSKA nieWOLA
    2.058
    U ciebie się wyciera, u mnie koroduje
    Tak czy siak tuleję trzeba kontrolować i wymieniać jak się wypali/przetrze. Inaczej zrobi się dziura w płaszczu kotła.
  12. #3372
    Cytat Napisał panfotograf Zobacz post
    I tutaj - pełna zgoda
Strona 169 z 169
