Strona 165 z 184
Pokaż wyniki od 3.281 do 3.300 z 3677
  1. #3281
    dawidko5454
    Jan 2015
    Laszki
    37-543
    87
    Cytat Napisał lewapgo Zobacz post
    Dzień dobry, demontuje piec Granpal 15 kW, rok 2008. Działający z pewnością do odnowy u producenta i wyczyszczenia pod paleniskiem ... Zuch Przepracował wiele i być może go stać jeszcze na coś... A być może czesci będą przydatne... jeśli ktoś byłby chętny za w sumie drobną opłatą się go pozbędę - mogę odesłać pod wskazany adres . Jeśli ktoś byłby zainteresowany mogę podesłać zdjęcia kotła.
    Witam byłbym zainteresowany zakupem tego kotła mój tel 691798223
  2. #3282
    Cytat Napisał cuuube Zobacz post
    Przy robótkach ręcznych naleciało syfu do środka kotła i niewypłukane przed podłączeniem poszło w układ po podłączeniu . Jakaś klucha ugrzęzła w zaworze i się sklinował .
    Jednym słowem trzeba rozpiąć i wyczyśić ...tak na moje
    Okazało się, że zawór jakoś się zapiekł... bez rozkręcenie nie było szans aby to przekręcić. Teraz jest wszystko OK, ale pojawił się kolejny problem otóż rozkręciłem siłownik obrotowy Honeywell i teraz średnio działa bo nie wiem jak go prawidłowo skręcić i chyba trzeba jakoś to odpowiednio nastawić. Ma ktoś może jakieś schematy jak to odpowiednio złożyć bo widzę, że w środku są takie "zworki" i pewnie na ich podstawie piec wie czy zawór jest otwarty czy zamknięty. Poszukam jeszcze w necie i dopiszę później jaki to konkretnie model.
  3. #3283
    Chyba szybciej i pewniej będzie wymienić zawór na nowy.
  4. #3284
    dawidko5454
    Jan 2015
    Laszki
    37-543
    87
    Witam kolegów granpalowców taka cisza nastała to świadczy chyba tylko o tym że granpalki pracują i nic im nie dolega a ja dzisiaj skończyłem czytać wszystkie posty i natrafiłem tam na taką wypowiedz że jak miał otwarte okno w kotłowni to miał nawet kilka litrów kondensatu dziennie, po zamknięciu okna kondensatu była znikoma ilość,i tu nasuwa mi się pytanie bo też zostawiam uchylone okno żeby piec nie robił podciśnienia a kondensatu mam dość dużo skoro po roku kwasówka kupiona na alegro rozpadła się w drobny mak. Teraz zleciłem blacharzowi zrobienie kompletnego wkładu na sto procęnt kwasówka 1mm blacha z wytłoczeniem hutniczym numer 14404 ale dmuchając na zimne nie chciał bym znowu po roku wymiany tego wkładu więc moje pytanie czy mam zrobić zetke czy zostawić uchylone okno wydaje mi się że w obydwu przypadkach zimne powietrze będzie się dostawało do kotłowni ,kotłownie mam na tym samym poziomie co pomieszczenia mieszkalne dom parterowy napiszcie proszę jak macie u siebie to rozwiązane
  5. #3285
    Przy otwartym oknie wychładzasz całe pomieszczenie, ja dałem zetkę i podprowadziłem jej wylot w miejsce kratki wentylacyjnej z tyłu zasobnika.
  6. #3286
    Dec 2010
    Pyrlandia
    62-051
    2.446
    Ja mam zetke , ale doprowadzoną z boku do tulei - zrobiłem jej chłodzenie powietrzem jak w maluchu . W piwnicy mam 22° , magazyn peletu i pralnie z suszranią w jednym .
    "Ciągle mam prąd za darmo w taniej strefie,ten darmowy powinien mi się skończyć ponad rok temu.I co to zmienia, jak nie płacę podatku?" kaizen
    "od 15 miesięcy masz darmowy prąd w taniej(na skutek permanentnej pomyłki sprzedawcy),to, że TY nie płacisz podatku (optymalizacja?), że widzisz tylko najdroższe oferty na PV nie oznacza, że innym sie się to nie opłaca" fotohobby
    Opłacalność G12 bez wyrzeczeń
    "patent na prasowanie. NIE prasuję" gawel
    "Moja prasuje w wekendy albo po 21" kulibob
  7. #3287
    dawidko5454
    Jan 2015
    Laszki
    37-543
    87
    Zastanawiam się tylko czy muszę stosować u mnie zetke skoro kotłownia jest na tym samym poziomie co mieszkalne może wystarczyło by mi wykuć otwór na wysokości wentylatora tz. 20 cm od podłogi i tu doprowadzić świeże powietrze prosto do wentylatora,czy musi być podawane z góry do dołu
  8. #3288
    Dec 2010
    Pyrlandia
    62-051
    2.446
    Nie trzeba .
    Zetka była wymuszona kiedyś przez budowanie piwnic poniżej gruntu , gdzie przepływ wody odbywał się grawitacyjnie .
    https://receptynadom.pl/kazdej-kotlowni-byc-zetka/
  9. #3289
    dawidko5454
    Jan 2015
    Laszki
    37-543
    87
    Nie trzeba .
    Dzięki wszystko jasne dzięki za link
  10. #3290
    Wielu stosuje otwarte okno, a to najgorsze rozwiązanie.
  11. #3291
    Myślę, że dobrym pomysłem jest utworzenie zbiorczego, przyklejonego na początku wątku, postu,gdzie będą wszystkie, niezbędne informacje na temat granpala i palenia w nim owsem, pelletem, na temat instalacji, komina, ustawień, itp. Wiadomo, że w dużej mierze zależy to np. od specyfiki danej instalacji, jednak dużo ustawień jest uniwersalnych.
    CZy ktoś doświadczony by się tego podjął?
    Ja mogę wysłać swoje spostrzeżenia na temat kilku letniego palenia owsem. Ustawień pieca,dot. komina, dot. owsa, itp.
  12. #3292
    dawidko5454
    Jan 2015
    Laszki
    37-543
    87
    Witam prosiłbym o pewną podpowiedz w takiej kwestii jak pisałem kilka postów wyżej zamontowałem zawór czterodrożny i wszystko działa tylko z dużym opóznieniem a mianowicie dzisiaj rano piec z braku opału zgasł po rozpaleniu wszystko niby ok ale cały dzień nie może zagrzać domu do zadanej temp na regulatorze pokojowym od rana do 14 tej ledwie 1,5 stopnia zagrzał a to za przyczyną siłownika zaworu czterodrogowego puszcza na grzejniki i zaraz zamyka bo powrót za bardzo zimny wraca niby wszystko ok ale piec pyka na 20 procent mocy czasami troszkę więcej temperatura na grzejniki 30 -40 stopni max i zamyka by dogrzać powrót i tak w kółko zmieniłem temp powrotu z 48 na 40 trochę lepiej ale ochrona pieca przed korozją słabsza zastanawiam się czy też tak macie czy ja mam coś jeszcze nie tak
  13. #3293
    Jak obliczona temp.CO? Jak krzywa?
  14. #3294
    dawidko5454
    Jan 2015
    Laszki
    37-543
    87
    Nie mam pogodówki temperatura co pokazuje mi 60st przesunięcie krzywej 1,0 nachylenie krzywej 00 ale nie osiąga takiej temperatury max 40 st na co puszcza bo powrót zimnej wody jest za niski podniosłem temperaturę kotła na 70 st i jest trochę lepiej bo wczesniej temperatura co wynosiła 30st w porywach do 40 i znowu spadek bo zadziałał zawór 4d
  15. #3295
    Zmniejsz krzywą do 0.8.
  16. #3296
    dawidko5454
    Jan 2015
    Laszki
    37-543
    87
    Zastanawiam się czy dokupić jeszcze czujnik pogodowy niech sterownik sam steruje tym wszystkim,ale czym więcej czujników tym ta instalacja robi się bardziej skomplikowana boję się czy moja żona poradzi sobie z tym wszystkim podczas mojej nieobecności.
  17. #3297
    dawidko5454
    Jan 2015
    Laszki
    37-543
    87
    Cytat Napisał stanisław.k Zobacz post
    Krzywą zmniejszyłem ale to tylko obniżyło mi temp na co z 60 na 52 st wydaje mi się że skoro przy 60st nie dawał rady to po obniżeniu krzywej będzie miał jeszcze trudniej zadaną temp kotła mam 70 st to jakoś sobie radzi tylko że przy zerowej temperaturze na zewnątrz tak wysoko grzać kocioł muszę to coś mi się nie podoba już sam nie wiem co o tym myśleć
  18. #3298
    To właśnie pomoże, jeśli obliczona jest niższa to łatwiej utrzymać stałą temperaturę na mieszaczu. Testuj i daj znać.
  19. #3299
    dawidko5454
    Jan 2015
    Laszki
    37-543
    87
    Na razie testuję pellet z torfu makabra zostaje z niego ciężki piasek który zalega na palenisku dwa razy dziennie minimum trzeba zgarnąć wszystko do popielnika sam piec nie da rady tego wypchnąć masakra nigdy więcej a po za tym cała kotłownia w kurzu niema to jak owies lub pellet.
  20. #3300
    Też kiedyś miałem krótkie testy peletu z torfu, tragedia. Lepszy i mniej problemowy był ekogroszek, a pelet drewniany to już luksus
Strona 165 z 184
