Ktory kolor u mnie ma kabel sterujacy podajacy napiecie z wlacznika ...????
Wedlug mnie takiego nie mam!!!!
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie wtedy, kiedy światło jest włączone?
DB
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPo pierwsze - niebieskiego (N) ani żólto-zielonego (PE) nie podłączaj tam, gdzie są inne oznaczenia, bo to niebezpieczne.
To opcje widzę dwie. Zamontowanie zdalnego sterowania, które będzie podawało napięcie z L na sterowanie. Druga opcja - to wymiana wentylatora na zwykły z włącznikiem, higrostatem, czujką rychu albo światła.
DB
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCoś bajki piszesz. Wcześniej pisałeś że jak wyłączone światło to nie ma napięcia na przewodzie wentylatora a teraz wychodzi że pracuje cały czas. Jeśli jakiś pseudo elektryk przygotował to pod wentylator to może być wszystko pomieszane. Potrzebny miernik i sprawdzenie czy napięcie jest bez włączonego światła i z włączonym. Normalnie powinno wyglądać to tak np. brązowy faza napięcie zawsze, czarny. faza za wyłącznikiem światła. niebieski neutralny, żółto zielony ochronny, wtedy brązowy podłączony do L, czarny do LT niebieski do N.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWłaśnie jestem po podobnych przebojach i u mnie działa.
Zanim przeczytasz i polecisz robić na wariata u siebie, nie sugeruj się kolorami kabla podanymi przeze mnie a raczej oznaczeniami na twoim produkcie i instrukcją producenta!
Kabel z FAZĄ podpiąłem do L (czarny kabel na wentylatorze)
Kabel z klawisza/włącznika podpiąłem do LT (czerwony kabel na wentylatorze)
Kabel z ZEREM podpiąłem do N (biały na wentylatorze).
Wszystko działa jak natura chciała.
Ostatnio edytowane przez Ja_tuTYLKO_naCHWILĘ ; 21-12-2019 o 07:22 Powód: fix składni
